GS für Anfänger…
Diskutiere GS für Anfänger… im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Kuh-Treiber… Will mir (nachdem ich 20 Jahre davon träume) nun auch eine 1100GS zulegen.. Mehr davon dann in meiner Vorstellung Ich...
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo Kuh-Treiber…
Ich hab mir hier schon einiges durchgelesen, danke für die vielen Tips..
Also es gilt eher nach 97/98ern zu suchen...
den Hinweis mit den Getriebecodes hab ich auch gefunden, aber die Bilder dort sind von der 1150er..
findet man den Code der 11er an der gleichen Stelle?
Fahrgestellsnummer ZC37400 soll ja 11/97 sein und somit SICHER mit M97-Getriebe..
Also alle Fahrgestellsnummern danach passen und der Öl-Thermometer ist auch noch ein Indiz.
Welche weiteren Verschleissteile sollten bei einer
80-100tkm bzw.
40tkm Maschine schon gewechselt sein?
Die Preise, welche hier herinnen als realistisch angesehen werden, decken sich ja leider meist nicht ganz mit denen des Verkäufers.. (bzw. umgekehrt)
Ich hätte jetzt eine 98er von einem Pfleger (nach jeder Ausfahrt geputzt, jedes Jahr Kerzen, Öl und Filter neu, die beiden Vorbesitzter waren ihm beide bekannt und haben ebenfalls auf das Teil geschaut) gefunden mit rund
92tkm knapp unter 2000€ unverhandelt gefunden (inkl. Topcase und LeoVinci)…
Die wäre momentan mein Favorit (ich muss leider auf´s Geld schauen)
Ebenfalls eine 98er mit 40tkm und Alu-Koffer und Topcase… um 2900,-
nur ein kleines Loch in der Sozia-Bank, deswegen telefonisch schon auf 2.700.. dann aber nix mehr.
ebenfalls immer in der Werkstatt gewartet... letztens Gabel neu serviciert und neue Bremsleitungen.
Ich bewerte jetzt mal die Koffer mit ca. 300 (gefallen mir zwar, werde ich auch mal benutzen, sind aber momentan nicht nötig)
Ich schätze mal, dass der Unterschied von 52tkm, den Mehrpreis von rund 500 Euro (immerhin 25%) auch wirklich rechtfertigt und das wert ist, oder?
Vielen Dank für eure Einschätzungen!!!
Bei den nun anstehenden Besichtigungen und Probefahrten: worauf sollte ich mich besonders konzentrieren? Was muss man besonders im Auge behalten? Worauf sollte man achten?
Achja, sagt: ist so ein Renn-Dämpfer wie der Leo-Vinci wirklich um bis zu 10kg leichter als der Originale?
Ich bin kein Laut-Fahrer und bin früher immer original gefahren… Aber bei 10kg !!!
vielen Dank
Stefan
PS: bevor der Tip kommt: "spar noch etwas und nimm die 1150er.." nein Danke...
schon vor 19 Jahren fand ich diese Scheinwerfer einen designerischen Rückschritt...
ich steh immer schon auf "Oldies" und mir gefällt die R1100 so wie sie is und will sie auch so wie sie is.. Danke!
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
Puh, viele Fragen....
Erst mal Glückwunsch zu deiner Entscheidung für einer 11er. Ist ein gutes Moped.
Im Prinzip hast du durch deine Beschreibung ja gezeigt, dass du weißt, worauf du achten sollst / willst. 97/98, M97 Getriebe etc..
Was die Verschleißteile angeht, ist mMn schwer zu beurteilen. Die Bremsbeläge und Scheiben kannst du von außen begutachten. Was die "inneren Werte" angeht, ist das schwer zu beurteilen. Manche haben bei 40TKM ein neues Getriebe drin (ich zum Beispiel), manche fahren ewig ohne das was passiert. Das Gleiche gilt für die Kupplung. Das ist sehr stark vom Fahrstil abhängig und von der Pflege (überprüfung der Einstellung). Manche haben bei 120TKM den dritten Hallgeber drin, bei anderen hält der ewig. Simmeringe können auch schon mal den geist aufgeben, müssen sie aber nicht.
Achte bei der Probefahrt auf Geräusche, Schaltbarkeit, Gangspringer. Fahr bei warmen Motor mal im 5. Gang und beschleunige ordentlich durch, achte dabei ob die Kupplung anfängt durchzurutschen. Schau penibel ob das Moped dicht ist, aber erst nach der Probefahrt, bei der du sie auch ein wenig fordern solltest. Anzahl Vorbesitzer, Pflegezustand und nachgewiesene Wartungen runden den Eindruck dann ab.
Letztlich kannst du nicht reinschauen und es kann auch immer was passieren. Habe meine gekauft und dachte, es sei alles in Butter. Dann kam Getriebe, Kupplung, Hallgeber, Lambdasonde. Da steckst du nicht drin. Du musst ein wenig Budget haben um sie in Schuß zu halten und, wenn's geht, selber schjrauben können oder einen kennen der's kann. Der Wert der Maschinen rechtfertigt keine großen Werkstattaufenthalte mehr.
Und ja, mMn rechtfertigen 52TKM Unterschied 500 Euro Mehrpreis. Und auf die 10KG von dem Auspuff kannst gepflegt schei.... Merkst du eh nicht.
Viel Glück!
Nic71
R1100 GS ,F800GS
Hallo Joker
Gute Wahl.Nicht vergessen zu schauen ob das Hinterrad Spiel hat.
Gruß Nico
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo Holger...
naja, sooo viele Fragen sind´s auch nicht...
das wichtigste wären mir "grosse" Verschleissteile gewesen, ob man bei einem gewissen km-Stand etwas tauschen MUSS... (so wie die ZR bei den Käfigen)
kleine Verschleissteile wie Bremsen, Reifen, Zündkerzen sind ja eh logisch...
oder ob erfahrungsgemäss div. Teile bei einem gewissen km-Stand bzw. Alter getauscht werden sollten... (ja, ist von vielen Faktoren abhängig...)
aber zB: Fahrwerk, Kupplung, Lager.. etc. etc.
Kupplung richtig einstellen? danke für den Tip.. werd ich mich dann noch weiter einlesen darüber..
Budget für Wartung und Schrauberkenntnisse sind vorhanden
also, dass das Verhältnis -52tkm zu 500€ eigentlich selbstredend ist, war eigentlich a blöde Frage...
die Favoritenrollen haben sich auch mittlerweile vertauscht.. ich präferier die mit 40tkm...
aber was haltet ihr prinzipiell von den beiden genannten Preisen?
angemessen?
oder kommt da im Herbst noch was günstigeres rüber?
(ich glaub´s ehrlich gesagt nicht..)
Danke Stefan
Joker74
Joker74
most1/4
187000km - malheur
Mittlerweile hat die Q knapp 254000 Km;)
beim ersten lesen (kurz am Handy), dacht ich mir... hä? was hat er denn....
bin eure deutsche Ironie nicht so gewohnt...
wobei eine Erkenntnis hat mich erschreckt:
Seilzug-Kupplung????? an sooo einem Motorrad..??
das hätt ich nicht gedacht... gleich Preise gecheckt, weil davon müssen mindestens 2 in das Topcase.. über 40 Euro? brav... vielleicht genügt doch einer... :)
Joker74
Joker74
most1/4
Hallo Joker
Gruß Nico
wie? was? wann?
an der (halb) Achse? also das Radlager selbst?
oder irgendwo beim Kardan (hatte ich noch nie meine Finger an sowas)
ist das ein bekanntes Problem?
falls ja: schlimm?
so ein Radlager wird ja net viel kosten und müsst auch einfach zu tauschen gehn
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Guter Rat ist teuer.
Preislich denke ich bewegen sich beide am unteren Limit. Ich würde im Rahmen einer ausgiebigen Probefahrt und nach Bauchgefühl entscheiden.
Ich würde auch grossen Wert auf die Gesamtoptik legen (Salzspuren am Alu, ausgebleichte Kunststoffteile, etc.)
Der LeoVince ist zwar leichter, schluckt aber auch Leistung. Alukoffer sind bestimmt das bessere Zubehör.
Reinschauen in den Motor kann man nicht. Achte auf Rauchentwicklung, Ölverbrauch und bedenke bei einem 20 Jahre alten Moped kann immer mal etwas kaputt gehen.
Wobei die meisten anderen Mopeds anderer Hersteller mit 20 Jahren und 90 tkm schon ihre Wiedergeburt in Form von Coladosen und Kunstoffgranulat hatten.
Ein LeoVince ist die Basis für Ärger. Der Motor läuft suboptimal weil das Ding nie auf eine BMW abgestimmt sondern nur "irgendwie" zugelassen wurde, die Nachbarn sind sauer und die Rennleitung forscht nach Krach.
Der komplette serienmässige Auspuff samt Kat wiegt 10,7 kg. rechnen kannst Du?
Naja, letzte Woche wohnte ich den HU einer Kawa von 89, einer Honda von 92 und einer Jamse von 91 bei.
Einer der sein Mopped putzte wie wild und wenige Km wie ein Blöder fuhr kann mehr kaputt gemacht haben als einer der ein Mal jährlich mit dem Hochdruckreinger ran ging und "vernünfig" viele km fuhr. Wir reden über ein Alter von 20 Jahren.
Ace007
Ace007
R1100GS 03/94, Hercules K101, Aprillia RS125 Loris Reggiani
Kann ich nur bestätigen!
Nach einem Leo und Zach fahre ich wieder original. Nicht unbedingt wegen der Lautstärke (waren schon laut), sondern wegen des Drehmoment-Verlustes.
Boxer-Holgi
Boxer-Holgi
Remscheid
R1100GS
@Joker74: aus welcher Ecke kommst du denn?
Joker74
Joker74
most1/4
Der LeoVince....
und Danke für deine Einschätzung...
das mit den "Renn"-Töpfen hab ich auch schon gelesen... ist mir eh recht...
nachdem ich auf einer CBR mal einen Yoshimura 4-in-nix hatte, wo ich [FONT=&quot]selbst unter dem Helm Ohrstöpsel benötigte, da mir sonst die Ohren pfeifften, bin ich geheilt von „Loud pipes safe lives“ und fuhr seit her immer original, schön unauffällig...
[/FONT]
jo, bin grad am Termin suchen für die Besichtigung... freu mich schon...
das wäre die Gute... (leider keine besseren Bilder)
Holgi... komme aus dem mittleren Osten Österreichs...
die eine BMW steht in Linz, die andere in Wien.. ich wohn ziemlich genau in der Mitte davon...
Danke Stefan
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS
Nach den Bildern zu urteilen, schaut sie aus, als ob sie überwiegend im freien Stand. Schau dir alle Gummiteile an (Ansauggummi, Zündkabel, Bremsleitungen, Reifen, etc.) Die geringe Fahrleistung kann die nachvollzogen werden?
Wirf auch einen Blick in den Tank so gut es geht, wegen Rost.
Frag auch, ob es schonmal Probleme mit dem ABS gab. (Testen!)
Viel Erfolg.
Joker74
Joker74
most1/4
jo... die Schraubenköpfe sind mir auch (besorgt) aufgefallen...
siehst du sonst noch was, diesbezüglich?
ein Motorrad im Freien stehen lassen ist für mich eigentlich ein NoGo (sorry für den blöden Ausdruck.. aber er passt hier halt)
also wenige km hin oder her, aber wenn dem wirlich so ist, dass die draussen im Salzwasser stand (noch dazu in einer Grossstadt) würde ich echt in´s überlegen kommen sie nicht zu nehmen und die mit 92tkm anzuschauen... (oder weiter warten)
jo.. heute Besichtigung... schau ma mal.. vielleicht betriffts ja nur diese beiden Schrauben...
gibt´s sonst irgendwo typische Roststellen?
ABS hat´s nicht... das war das erste was er am Telefon gesagt hat..
Gast 41871
meine GS steht ganzjährig draußen. Wenn ich wegen Schnee oder Kälte nicht fahre wird sie abgedeckt für wenige Wochen. Aber so sieht meine nicht aus!
Zugegeben: ohne Pflege sähe sie so aus...
MfG Gärtner
2VRaini
2VRaini
Wurmlingen
Tach die Herren
habe mir die Tage bei P.E.A.R.L einen wasserdichten Endoskop Aufsatz für ein Android Handy gekauft. Unter 20.-€
Da kann man schön in den Tank schauen und in viele Sachen, die unter dem Tank verborgen sind. Klasse !
Rainer
Hab´s eigentlich gekauft, weil mir ein Bit aus dem Halter fiel und ins Motorrad. Habe ihn gefunden, war ne Sache von 5 min.
Alternative wäre gewesen, den Tank runter zu reissen...
Frangenboxer
Frangenboxer
zu Hause
R1100 GS,ex- R1150RT, wieder-XX, ex-Transalp PD06
Wenn mir ein Verkäufer Bilder von so einem ungepflegten Mopped schicken würde, wäre die Sache nur noch über den Preis interessant. Die ist einfach nur ungepflegt (selbst für meine Verhältnisse ). Kein ABS und wenn ich das richtig sehe keine Heizgriffe, spricht gegen ein Wintermopped, also steht sie wirklich laaaaaange draußen.
Meine steht zwar in einer Garage, hat aber ~120tkm runter und wird nur gewaschen, wenn sie in die Werkstatt kommt (ich schäme mich sonst) und im Winter mal wegen dem Salz. Ich fahre den Winter oft durch.
Die sieht besser aus als die rote......
Überlege dir gut, ob ohne ABS sinnvoll ist. Für mich wärs das.....
juekl
juekl
Essen NRW
hi joker,
du hasts ja schon geahnt, aber hier kommt er endlich, mein tipp:
grüße vom elfer-schwob
Das mit der 1150er wäre auch mein Tipp, aber wenn jemand den
Busscheinwerfer einem Scheinwerfer vorzieht, den heute viele MR haben,
dann geht es leider nicht.
Die Bilder von der Roten erinnern mich an ein Fahrrad, was jahrzehntelang
an einem Zaun angekettet war, bis sich einer erbarmt hat und es dem
Klüngelspit übergeben hat.
PS: Die ersten 1100er ohne Kat hatten weit mehr PS als in den Papieren
angegeben und keinerlei Rumruckelei.
Ace007
Ace007
Zum Glück ist meine von 03/94 ohne Kat....und da ruckelt wirklich niGS!
GS für Anfänger…
GS für Anfänger… - Ähnliche Themen
  • Mitfahrer gesucht für On-/Offroad Tour Portugal/Pyrenäen Anfang Oktober 2024
    Mitfahrer gesucht für On-/Offroad Tour Portugal/Pyrenäen Anfang Oktober 2024: Hallo Gemeinde, ich suche noch einen Mitfahrer für einen ACT-Spezial. Ich hoffe ihr kennt das ACT-Konzept. Wenn nicht, kein Problem. Schaut im...
  • Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger
    Optimales Motorrad für Anfänger bzw. Einsteiger: Immer wieder taucht hier die Frage auf nach dem idealen Motorrad für Anfänger und Einsteiger. Drum hier mal, passend zum Jahreswechsel, meine...
  • Zell am See, ist das zu empfehlen für Anfang bis Mitte Mai
    Zell am See, ist das zu empfehlen für Anfang bis Mitte Mai: Hallo Forum, Zell am See.....mit zwei Motorräder in der ersten oder zweiten Woch im Mai (2023) Ist das zu empfehlen? In der ersten Woche scheint...
  • Biete F 700 GS BMW F 700 GS, top gepflegt. Ideal für Wiedereinsteiger, Anfänger.
    BMW F 700 GS, top gepflegt. Ideal für Wiedereinsteiger, Anfänger.:
  • Suche Anschluss für Reise irgendwann im August/Anfang September
    Suche Anschluss für Reise irgendwann im August/Anfang September: Hallo zusammen, ich suche einen Anschluss oder Mitfahrer für eine Reise im August/ Anfang September. Von der Reiseroute her bin ich offen...
  • Suche Anschluss für Reise irgendwann im August/Anfang September - Ähnliche Themen
