GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach
Diskutiere GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe gerade eine blöde Situation an meiner R1200GS K25 festgestellt. Evtl. hat jemand diese Situation auch schon gehabt und...
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Evtl. hat jemand diese Situation auch schon gehabt und kann mir eine mögliche Ursache geben.
Wenn ich z.B. an einer roten Ampel stehe, den 1. Gang eingelegt und die Kupplung gezogen habe, dann lässt der Kupplungsdruck nach ca. 1-2 Minuten nach und die GS will losfahren. Es hilft dann nur noch ein abwürgen des Motors.
Nach dem erneuten Anlassen der GS (Kupplung erneut gezogen) zieht die Kupplung wieder und das Szenario wiederholt sich. Beim normalen Fahren merkt man diesen Fehler nicht.
Es fehlt keine Kupplungsflüssigkeit im Behälter.
Leckspuren sind auch nicht zu finden.
Kann es sein, dass in der Kupplungshandmechanik Dichtungen defekt sind und somit der Kupplungsdruck nachlässt ohne Flüssigkeisverlust.
ich bin dankbar für Tips und Infos.
Gruß Jens
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der Behälter wird voller, nicht leerer.
Das Hyspin (Keine Bremsflüssigkeit!!!) mal wechseln wirkt Wunder, auch wenn es dafür kein Intervall gibt.
juekl
juekl
Essen NRW
Hatte ich bei der 1150GSA, das wird immer schlimmer.
Konnte mich dann fast 2000km bis nach Hause retten.
Beim Losfahren die Kupplung mehrfach ziehen, 1.Gang und dann die Gänge ohne Kupplung schalten.
Ich hatte den Nehmer in Verdacht, war aber dann die Handarmatur.
Bei der 1150GSA brauchte man eine lange schlanke Seegering-Zange zum Auseinanderbauen.
Würde also zuerst dort den Fehler suchen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ja, man fängt ja auch erstmal mit den komplizierteren Sachen an. :yellowcarded:
Natürlich kann es an der Mechanik liegen, muß aber nicht.
Bei meiner K25 lag es z.B. an der Flüssigkeit.
Quixote
Baden
1200 GSA
Wenn kein Flüssigkeitsverlust vorliegt dann kann es eigentlich nur der Geberzylinder sein (aka Handarmatur)
Grüsse
Thomas
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Habe ich bis zur eigenen Erfahrung auch gedacht.
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Hallo und danke für die Tips!
Also die Flüssigkeit im Kupplungsbehälter wird nicht mehr und auch nicht weniger.
Somit kann ich die Flüssigkeit, glaube ich, ausschiessen.
Dann gehe ich mal die Handarmatur an.
Danke und Gruß
Jens
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Der Flüssigkeitsstand läßt auf den Verschleiß der Kupplung schliessen. Nicht auf den Zustand der Flüssigkeit.
Bei deiner GS scheint die Kupplung nicht 100% zu trennen und bei steigender Temperatur noch weniger - ein Hinweis auf ein Problem mit der Flüssigkeit oder einen undichten Zylinder.
Bei einem undichten Zylinder sinkt aber der Stand im Behälter.
Kupplung?!?
Auch wenn du die Zylinder angehen willst musst du die Flüssigkeit wechseln/auffüllen. Warum also nicht erstmal mit dem Einfachen anfangen?
Tipp: Von unten einfüllen.
Hallihallo,
mein Tipp aus der Praxis für die Praxis:
Der Nehmerzylinder ist hinüber.
Nicht auf die lange Bank schieben, weil sonst auch noch ne neue Kupplung fällig wird.
Im Übrigen ist für´s minutenlange Warten an der roten Ampel der Leerlauf da. Das Miniausrücklagerchen des Nehmerzylinders wird´s Dir zukünftig danken.
Grüße vom elfer-schwob
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
das mit der roten Ampel habe ich nur als Bspl. genommen. Natürlich nutzt man die „N“ Position wenn man länger steht.
Anderes Bspl.: Ampel und links abbiegen wollen. Ich fahre bei grün in die Kreuzung ein und muß den Gegenverkehr durchlassen. Dabei schalte ich nicht immer in den Neutralgang.
Aaaaaber ich werde am Mittwoch erst mal die Kupplungsflüssigkeit wechseln und dann mal sehen ob sich etwas geändert hat.
Trotzdem danke für den Tip.
Gruß aus den Norden
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Hier ein kleines Update zum Kupplungsproblem,
nach Austausch der Kupplungsflüssigkeit ist das Problem gelöst.
Die Kupplung hält jetzt auch bei länger gezogener Kupplung.
Manche Probleme lösen sich durch Wartungsarbeiten🤔🤣.
Dabei war meine R12GS erst im Feb’21 beim freundlichen zur großen Inspektion.
Lag so bei 580,- Euro.
Da fragt man sich wo da die Waage Preis/Leistung ist.
Danke für die Unterstützung und Gruß
Jens
Gast 31894
@JensGe : Danke für die Rückmeldung, ist leider immer mehr in "Vergessenheit" geraten!!
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Ist laut BMW halt eine Lifetime-Füllung:
Das Kupplungssystem ist mit einer speziellen Hydraulikflüssigkeit befüllt die nicht mehr gewechselt werden muss. Dichtungen und Manschetten des Systems werden durch falsche Betriebsstoffe beschädigt.
Keine Bremsflüssigkeit einfüllen. Nur freigegebene Hydraulikflüssigkeit verwenden.
Genau so ein Quatsch wie bei Schaltgetrieben mit Lifetime-Füllung im PKW-Bereich!
juekl
juekl
Essen NRW
oder bei dem Benzinfilter
oder der Auspuff Klappe bei der LC mit dem Krümmer
Reinzulassen
Gruß Jens
Reinzulassen
Entweder hast du Luft in der Leitung oder der Kupplungsnehmerzylinder ist nicht mehr dicht!
Schau mal in deinen Ausgleichsbehälter ob die Flüssigkeit schon braun wird!
Reinzulassen
Gruß Jens
Reinzulassen
Kontrolliere den Kupplungsnehmerzylinder , kann sein das er nicht mehr dicht ist!!
Reinzulassen
Kontrolliere den Kupplungsnehmerzylinder, kann sein das er nicht mehr dicht ist.
juekl
juekl
Essen NRW
Ist seit dem 15.5. erledigt, brauchst also Beitrag 6,7,8,9 nicht auch noch zu schreiben
GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25
    Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für R1100GS, R1150GS o. R1200GS K25: Mitas E-07+ ENDURO TRAIL 110/80 R 19 und 150/70 R 17 für z.B. R1100GS R1150GS R1200GS Beide Reifen von 2022 VR: 6,5mm Mitte, Seite 7mm HR: 3,5mm...
  • Ersatzteile K25
    Ersatzteile K25: Guten Morgen Ich suche Ersatz für die Kofferecken (Kunstoff) der ALU Adv. Seitenkoffer unten. Original BMW Koffer. Die haben gestern ganze...
  • Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik
    Umstieg von K25 TÜ auf K50 LC, Nockenwellenthematik: Hallo zusammen, ich überlege, von meiner K25 TÜ auf die K50 umzusteigen. Etwas irritiert mich allerdings die Nockenwellen‑Thematik, mit der sich...
  • Erledigt Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51
    Original BMW Innentaschen für Adventure Alukoffer K25/K51: Biete Original BMW Innentaschen für die Original BMW Adventure Alukoffer. Konzipiert für die Koffer der K25 Adventure (Bj. 2006-2013) aber sie...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I
    Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I: Hallo zusammen, mein Hauptbremszylinder der Hinterradbremse ist leider inkontinent geworden. Es ist eine GS K25 aus August 2004 mit Integrals...
  • Hauptbremszylinder hinten undicht K25 ABS-I - Ähnliche Themen
  • Ersatzteile K25
