GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach
Diskutiere GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Neuling Reinzulassen. Schön, das Du dich hier angemeldet und innerhalb von 8 Minuten 5 Antworten rausgedonnert hast. Nur, die waren voll...
MarkusHeid
MarkusHeid
Südliche Weinstraße
R1200GS (Bj.04)
Nur, die waren voll für'n Ar***.
Lese faul?
:sleep:
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
leider hatte sich das Problem bei Kupplung mit dem Wechsel der Kupplungsflüssigkeit dann letztendlich doch nicht erledigt.
Bei der letzten Ausfahrt in die Eifel standen wir im Stau und mussten im Stop and Go fahren, Da ist das Problem dann wieder aufgetreten. Ich musste die GS abwürgen um nicht in den Vordermann zu fahren.
Auch beim letzten Fahrsicherheitstraining, wo man des Öfteren mit schleifender Kupplung fährt ist eine saubere Dosierung des Kupplungszuges nicht möglich.
Ich denke ich lass jetzt mal den Kupplungsnehmerzylinder wechseln.
Ist nicht schön wenn die GS nicht so fahren will wie man möchte 🤷‍♂️.
Aaaaber falls jemand das gleiche Problem und eine Lösung auch schon hatte, wäre ich über Tips dankbar.
Grüße aus den Norden
Jens
Darkover
Druckverlust am Nehmerzylinder ist nur moeglich wenn die Manschetten dort undicht
sind. Dann wuerde die Hydraulikfluessigkeit dort rauskommen und du haettest
einen sinkenden Fluessigkeitstand im Vorratsbehaelter.
Anders ist das beim Geberzylinder. Dort kann bei einer defekten Manschette
der Druck in den Vorratsbehaelter abgebaut werden.
Frueher, also bei meiner R75/7 hat BMW diese Manschetten in einem Dichtsatz
fuer 6-7DM verkauft. Aber ich denke heute brauchst du fuer xxxEuro eine neue
Handarmatur mit allem drum und dran. :)
Olaf
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Hallo Olaf,
danke für die schnelle Antwort!
Klingt auch logisch, da der Flüssigkeitsstand auch nicht sinkt.
Ich denke dann werde ich zuerst die HA auswechseln und hoffen, dass es das war.
Ist im Stau und stop and go schon nervig.
Nochmals danke und ein schönes WE
Gruß Jens
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Wie hoch ist der Flüssigkeitsstand?
und beim Entlüften von unten befüllt?
Die praktische Erfahrung stellt die graue Theorie sehr oft auf den Kopf. Wie z. B. beim Thema undichter Nehmerzylinder.
Die Quote hier im Forum von
defekter Handarmatur vs. defektem Nehmerzylinder
liegt nach meiner rein subjektiver Wahrnehmung bei 1:100...(1100/1150/1200Lufti)
In jedem zweiten Beitrag zu diesem Thema liest man "kein Verlust der Hydraulikflüssigkeit im Vorratsbehälter" .
Das fatale ist halt, daß das so nicht stimmt. Denn die austretende Menge am NZ ist einfach so gering, daß man es per Auge am Vorratsbehälter (lange) nicht feststellt. In der Zwischenzeit aber läuft die Brühe aus dem NZ gemütlich entlang der Welle Richtung Kupplung und als Nebeneffekt wird noch der Wedi der Eingangswelle zerstört. Leider sieht man das Ganze oftmals erst, wenn es zu spät ist. Die Folgekosten sind dann u. U. enorm, weils meist eine neue Kupplung braucht.
Die Kosten für Neuteile von Handarmatur zum NZ dürften übrigens auch bei 3:1 liegen.
Drum dürfte die Chance, den bestehenden Schaden günstig und schnell zu reparieren, indem man bei der HA anfängt, eher gering sein.
Aber Ausnahmen bestätigen die Regel...
(Meine selbst geschraubte Quote Handarmatur zu NZ bei 11X0 liegt übrigens bei ca. 0 : 15)
Darkover
Das duerfte in der Praxis auch so sein weil die Wahrscheinlichkeit fuer einen
defekten Nehmerzylinder vermutlich viel hoeher ist weil dort eher
mal Dreck hinkommen kann der dann die Dichtung duenner schubbert.
Aber wenn das hier in nennenswerter Weise geschieht dann sollte man das auch
im Behaelter sehen koennen. Erst recht wenn man schon zwei Jahre damit
rum faehrt.
Olaf
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Schau mal hir das war mein Tread vor 5 Jahren.
Problem mit der Kupplung
Der Mechaniker hat auch gemeint das kann der Nehmerzylinder nicht sein und ich wechselte darauf hin die Kupplungsarmatur was nur kurz half. Am Schluß stellte sich heraus das es der Nehmerzylinder war.
Die Bilder im Beitrag 13 war mein Nehmerzylinder. Ich denke das einfachste und vor allem billigste ist erst mal den NZ abmontieren ( dzu musst du die Leitung nicht entfernen ) und begutachten und du wirst sehen das da der Moder dahinter ist.
gipsilo
Ein "guter" Profi-Mechaniker schraubt immer zuerst das Teil ab, das am meisten Gewinn abwirft und ihm am wenigsten Arbeit macht (Handarmatur).
Wenn's nix geholfen hat, gehts in gleicher Reihenfolge weiter.
Am Schluß landet er in unserem praktischen Fall dann vermtl. beim NZ, der vergleichsweise günstig ist und ihm dreckige Finger beschert.
Vorteil für ihn: Vollbeschäftigung und max. Ertrag.
Der Kunde freut sich, weil der prima Mech den Fehler so problemlos beseitigt hat... und zahlt...
XR12
XR12
Bei Leipzig
GS 1200 adventure mü, RnineT Scrambler
Am vorletzten Tag meiner Marokko Reise hatte ich das Problem das ich ins leere gekuppelt habe. Die Heimfahrt war dementsprechend anspruchsvoll. Nun habe ich den Kupplungsbetätiger gewechselt und hoffe das ich wieder normal Kuppeln kann.
Eine Frage, ich lese von unten entlüften. Wie macht man das? Ich habe wie bei der Bremse entlüftet.
VG René
kipepeo
kipepeo
Bonn
R 1200 GS MÜ
Hoi René...
...nicht von unten entlüften...gemeint ist "beim Entlüften von unten befüllen", sodaß die von unten eingedrückte Hydraulikflüssigkeit oben die Luft rauswirft und auf diese Weise das System neu befüllt und gleichzeitig entlüftet wird...
denkt der Flo
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Hallo Gipsilo,
habe ich es richtig verstanden dass ich den Nehmerzylinder ohne Ablassen der Kupplungsflüssigkeit vom Motorblock entfernen kann. Es ist keine Neubefüllung und Entlüftung der Kupplung Notwendig ( natürlich nur wenn ich ihn so wieder anschraube).
Das wäre dann ja mal eine Überprüfung in der Garage mit wenig Zeitaufwand.
Gruß Jens
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Hallo JensGe
Der Nehmerzylinder ist mit einer flexiblen Leitung angeschlossen und kann somit ohne Probleme abgeschraubt werden um nachzusehen ob er dicht ist. Sollte alles OK sein einfach wieder festschrauben und gut ist.
gipsilo
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
In diesem Bild kannst du erkennen das der Zylinder mit einer flexiblen Leitung angeschlossen ist. Ich habe ihn damals auch erst abgebaut um zu schauen ob alles OK ist. Wie du siehst war nicht alles Ok.
Die Symptome waren ähnlich wie deine.
gipsilo
JensGe
JensGe
Westerstede
R 1200 GS
Danke für die rasche Antwort und das Bild.
Dann werde ich erstmal den Nehmerzylinder begutachten und ggf. reinigen.
Ich werde dann berichten. Kann aber etwas dauern, da ich nicht bei minus Graden in der Garage schraube.
Nochmals danke und Gruß Jens
gipsilo
gipsilo
Süddeutschland
R1200GS TÜ Bj. 2012
Sollte es in etwa so aussehen wie auf meinem Foto dann hilft reinigen nicht mehr da muss ein neuen Nehmerzylinder rein.
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Wenn der nicht wirklich trocken ist bitte wechseln. Alles andere hilft dann nicht mehr!
hatte ich auch schon 2 mal gemacht immer war es der Nehmerzylinder.
Hispin V10 dazunehmen und von unten nach oben durchchdrücken, den neuen Nehmerzylinder hatte ich vorher schon befüllt.
XR12
XR12
Bei Leipzig
Hoi René...
denkt der Flo
Danke für den Tipp👍
Ich hatte normal befüllt und ich war nicht zufrieden.
Heute die Hydraulik Flüssigkeit abgelassen und von unten befüllt, siehe da perfekt.
Danke nochmal.👍
GS K25 Kupplungsdruck lässt bei gezogener Kupplung nach - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV
    R1200GS K25 Bj. 2006 bereits ohne BKV: Hallo, verkaufe eine R1200GS K25 Bj. 2006, EZ 2007 mit 82824km. 3. Hand, wobei 1. Besitzer BMW war und 2. Besitzer ich selbst bevor wir es auf...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25)
    Verkleidung Drosselklappen BMW R 1200 GS (K25): Ich biete 2 Verkleidungen, Blenden für die Drosselklappen bzw. die Ansaugung für die K25 Es sind gebrauchte Teile mit Anbauteilen. Preisidee 25,-€...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zega Pro 38/45L für K25
    Zega Pro 38/45L für K25: Hallo, ich trenne mich von meinem Zega Pro System bestehend aus Edelstahlträger mit 38/45L Koffern (für R1200GS K25 alle Baujahre). Am 45L Koffer...
  • Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011
    Ventile einstellen - K25 - 1200GS ADV Tü - 2011: Hallo zusammen, mich möchte gerne bei meiner Adventure die Ventile einstellen lassen. Muss hierfür der Original Sturzbügel (ohne Erweiterung)...
  • Suche Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg
    Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg: Hallo miteinander, ich suche eine K25 - 110 PS unfallfrei, kein Geände ggfs. mit ESA unter 70 tkm gerne in Metallic-Blau oder Rallye (ist aber...
  • Suche K25 - DOHC- 110PS - idealerweise nicht zu weit von Bamberg - Ähnliche Themen
