GS säuft wie ne KUH 8,5l/100 KM
Diskutiere GS säuft wie ne KUH 8,5l/100 KM im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Bei xxW-50 (oder 60) sollte der Ölverbrauch im Rahmen bleiben. Wichtig ist mEn, nicht über Mitte Schauglas aufzufüllen. Die obere Hälfte war bei...
Wichtig ist mEn, nicht über Mitte Schauglas aufzufüllen. Die obere Hälfte war bei meinen Boxern immer schneller verbraucht als die untere.
silverfox
Warmbronn
1150GS
<bitte erst alles lesen und dann fragen, hab glaub schon 3 mal geschrieben das der neu ist >
na wenn das so ist, dann schraub Dir Mal fix Brisk Kerzen rein, dann läuft der Motor auch mit Wasser...
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
ich bin strikt dagegen den lebensraum von delphinen zu verbrennen
gstrecker
gstrecker
Hi, wahrscheinlich hast Du die 1150iger gebraucht gekauft?
Dann kann es evtl. sein das Du einen anderen "chip" drinne hast. Hatte ich damals bei meiner letzten auch montiert. Ich glaube der Hersteller hieß Bludau oder so ähnlich. Es sollte in Verbindung mit den dicken Ansaugschnorchel und einen z. b. Kn Luftfilter und Krümmeranlage mehr Leistung bringen. Bei mir damals hat es einen immensen Mehrverbrauch gebracht.
(Und für alle Lästerer hier = die Brisk-Kerzen waren für die 1150iger richtig gut besonders bei heftigen KFR. Hätte der Depp aus Rödermark nicht so ein Mobbing betrieben.............)
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
nur dann wäre der verbrauch doch sicher immer zu hoch, die säuft ja scheinbar nur auf der kurzstrecke so viel
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
10w60 war gerade nicht auf Lager ich hab daher 5W50 genommen, das klappern nach dem Kaltstart ist nach 0,5 Sekunden weg, mit 20W50 ca 1 bis 2 Sekunden, der Motor klingt im kalten Zustand auch weicher nach dem Start. Mal schauen ob es am Verbrauch (ÖL und Kraftstoff) auch was ausmacht :sunsmile:
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Bei soviel Kurzstrecke sollte der Kraftstoffverbrauch durch das dünnere Öl sehr wohl zurückgehen. (ich tippe mal auf - 0,5-0,7 L/100, je kälter, desto prägnanter)
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Hallo die Herren,
warum muss eigentlich aus einem/r ganz simplen Problem/Frage welches Werder hat/zu haben denkt und er dies in einer ganz normalen Frage hier kundgetan hat, eine Grundsatzdiskussion werden?
Hat jemand Sachdienliche Informationen über die Auswirkungen einer defekten Lambdasondenheizung auf den Kraftstoffverbrauch?
Ich kann mir das wie gesagt nicht vorstellen...
Grüße Volker
@ Volker,
eine Sonde, die mit falschem Temperaturfenster arbeitet, versorgt das Motormanagement auch nicht mit den richtigen Werten.
Entsprechend kann die Gemischaufbereitung auch in falsche Richtungen geregelt werden.
Truckie
Truckie
@ Volker,
Wie gesagt, glaube ich das nicht. Die Heizung ist nur dafür da, die Aufheizzeit zu verkürzen. Das bedeutet dass die Heizung nach wenigen Minuten Motorlauf nicht mehr relevant ist.
Wer weiß genaueres?
Grüße Volker
Bernd1901
Bernd1901
NRW
R 1200 GSA LC
Wer weiß genaueres?
Grüße Volker
Bei 10 km Fahrstrecke können wenige Minuten viel ausmachen.
Sicher.. wenn das Temperaturfenster dann erreicht ist, sollte eine normale Regelung erfolgen.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
Chiemgau - nahe an AT
Habt ihr schon mal die Durchschnittsverbrauchsanzeige "Seit Start" beim Auto beobachtet?
bei mir ist die nach 10km noch weit von meinem Tatsächlichen Durchschnitt entfernt - und auch nach 20 km noch!
ist zwar ein Diesel :eek: aber grundsätzlich ist das m.E. vergleichbar.
ab 20 km passt zwar der Momentanverbrauch langsam, aber der Gesamtverbrauch ab Start braucht da schon noch etwas.
ich will damit nicht behaupten, daß der Verbrauch passen MUSS,
aber ich kann es mir vorstellen, daß er passen KANN.
Aussagekräftiger ist da - wie schon mehrfach geschrieben - eigentlich nur eine längere Fahrt bei höheren Temperaturen, also deutlich mehr als 50 km - am besten mehrere Tankfüllungen und dann nochmal sehen
zur Orientierung:
auf Spritmonitor liegen die 11,5er GS bei ca. 5,5 - 5,7 ltr./100 km - das so als Durchschnittswert
Q-bauer
Q-bauer
An der Ostsee
Simson S 51 ;ETZ 250 ;1100 GS Bj.98;1150 GS Bj 2003 ;1200 GS Adventure Bj.. 2010
zur Orientierung:
Für mich passt jedes Wort!
Gruß Ralf
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
naja die ein bis zwei tankfüllungen am stück werde ich wohl frühestens im sommer im motorradurlaub schaffen :)
aber heute morgen bei 0 grad ist sie schon viel besser angesprungen mit dem dünneren öl, denke mal das hilft auf jeden fall um den verbrauch ein bissel zu senken
WerderHavel
WerderHavel
Werder/Havel
2000er R1150GS
die sache mit tills düsen hab ich jetzt mal probiert, ob es vom verbrauch her jetzt was bringt kann ich noch nicht sagen aber sie springt wesentlich besser an :)
Gast44166
Also hab mir letzte Woche einen 125 TPH gekauft(Stollenreifen natürlich) somit ist meine Kuh für Kuzstrecken nicht mehr zuständig,vielen Dank für deinen Thread
Truckie
Truckie
@paulchen du meinst wohl einen Vertikutierer oder doch ne Ackerfräse?
Grüße Volker
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Mit einer TPH 125 kann man dank der Reifenbreite (Ballonräder) durchaus über den Acker flitzen, wenngleichdie Federung sehr suboptimal ist. :o
GS säuft wie ne KUH 8,5l/100 KM - Ähnliche Themen
  • meine Q säuft!!!! Zwischen 9 und 10,5 Ltr.
    meine Q säuft!!!! Zwischen 9 und 10,5 Ltr.: Guten Morgen, ich verstehs nicht, meine Q säuft zwischen 9 und 10,5 Ltr. auf 100km.. Ich bin seit dem Kauf jetzt fast 2000 km gefahren. Es war...
  • Die Q säuft
    Die Q säuft: Hi Gemeinde Ich bin Q Neuling, erfreue mich aber schon sehr allen Vorzügen :) Nun ist mir aber aufgefallen, dass seit ich dei Batterie gewechselt...
  • Meine F säuft
    Meine F säuft: Ich habe mir vor graumer Zeit eine F 650 GS Bj 2000 gekauft. Was mich nerft, ist ihr hoher Verbauch von 6Ltr/100 KM. An der Fahrweise kann es...
  • Megamoto säuft
    Megamoto säuft: hallöchen...bin neu im kreise der BMW fahrer...kann mir mal jemand verraten ob das normal ist das ich nach ca. 100 gefahrenen km wieder die Tanke...
  • Q säuft
    Q säuft: Morjin ! Gestern habe ich einen schönen Schnabeltier-Nachmittag gehabt: durch die Rhön in den Vogelsberg, über den Spessart an den Main, und...
  • Q säuft - Ähnliche Themen
  • Die Q säuft
  • Meine F säuft
  • Megamoto säuft
  • Q säuft
