GS springt nicht mehr an?
Diskutiere GS springt nicht mehr an? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, ich brauche einmal euren Rat.Meine GS will einfach nicht mehr anspringen -Zündung an, Starterknopf gedrückt,Anlasser orgelt aber...
silver12
Hamburg
R1200GS,2007
Hallo Zusammen,
ich brauche einmal euren Rat.Meine GS will einfach nicht mehr anspringen -Zündung an, Starterknopf gedrückt,Anlasser orgelt aber sie will einfach nicht.Neue Batterie besorgt und eingebaut - gleiches Spiel.Neue Kerzen rein - wieder das gleiche Spiel.Für Tipps wäre ich dankbar.
Kill-Schalter ---> O.K
Seitenständer ---> drinnen
Benzin ---> reichlich
Kupplung ---> gezogen/neutral ---> O.K
Ringantenne ---> kein EWS im Display
silver12
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
R1200GS ADV LC und R1200R LC
Kill-Schalter?
Seitenständer draußen?
Benzin?
Kupplung ziehen (weiß nicht, wie das bei der 12er ist)?
Peter
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Benzinpumpe? Hatte ich schon mal bei der HP2. Nimm der mal einen Torx 20 und Schraube die Einspritzdüsen ab. Die einstritzdüse hat einen Stecker und ein Plastiktohr Anschluss mit einer Trox 20 Schraube aus Edelstahl.
Dann lass mal Orgeln und gucke ob's Benzin kommt.
Baumbart
hört sich nach Benzinpumpe an. Letzter Versuch wäre Gas 20 % aufdrehen beim starten. Aber eigentlich kommt die Dicke immer sehr schnell, wenn alles O.K. ist. Bei Ringantenne oder Batterie orgelt gar nix mehr.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
absolut Baumbarts Meinung, hatte ich auch mal genau so. Oder hattest Du den Tank mal unten/verrutscht? Dann kann es auch die Schnellkupplung an der Benzinpumpe sein
schuppi
schuppi
So is es! Wahrscheinlich die Endstufe oberhalb der Pumpe auf der linken Tankseite abgesoffen. Hier bleibt gern Wasser stehen und läßt das Steuerbauteil abrauchen.
Bauteil abschrauben und Pumpenanschluß mit Hilfsleitung aus Bordsteckdose verbinden, dann sollte die Pumpe wieder laufen.
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
Jepp, tippe ich auch drauf.
Wenn du den Schlüssel rum drehst, achte mal auf ein surrendes Geräusch.
Das kommt von der Benzinpumpe. Die sollte den Förderdruck aufbauen.
Fehlt dieses Geräusch, so wird es zu 95% die defekte Dichtung der Benzinpumpeneinheit sein.
Bei war es ähnlich.
Die Q startete zwar noch, ging aber nach 5 sec laufen wieder aus.
Danach war nix mehr mit starten. Selbst überbrücken mit dem Auto hat nicht geholfen. Ein Anruf bei meinem Freunlichen brachte traurige Gewissheit. Der hat mir damals auch den Tip mit dem Geräusch der Benzinpumpe gegeben.
Als dann, viel Glück
Gruß Thorsten
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Das Geräusch kommt auch teilweise von den beiden Leerlaufstellern!!
Blubber
Blubber
Kirchlengern
kann auch von dem Initiator vom Zündgeberrad kommen! Der sitzt unter der Lichtmaschine! Hab in gerade mal abgezogen bei der HP2 da orgelt sie auch nur vor sich hin!!
Also Auschliessverfahren
wird Benzin eingespritzt ja/nein?
Zündfunken an Hauptzündkerzen? ja/nein??
Richi-75
Bremen
R1200GS LC ADV
...nun raub ihm nicht den letzen Funken Hoffnung. :)
Wenn er nicht gänzlich taub ist, dann wird er schon mitkriegen, aus welcher Ecke des Moppeds das Geräusch kommt.
Alex wirds schon machen.
@Alex, bitte poste mal des Rätsels Lösung, damit wir alle wissen, watt es nu' gewesen ist.
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Hoffnung?? Ich mache ihm Hoffnung... denn die Pumpe Steuerteil ist teuerer als der Rest vermute ich jetzt mal. Der Ini koste was um 80€.
silver12
Hamburg
R1200GS,2007
Hallo Zusammen,
silver12
Hallo Zusammen,
meinen Dank an alle 'Tipp-Geber', ich werde jetzt per Ausschlussverfahren versuchen den Fehler zu finden.Wenn ich eine Lösung gefunden habe - werde ich berichten.
Danke.
silver12
Gast20919
Bremsenreinger in den Ansaugkanal oder Luftfilter bisschen Gas wenn sie dann anspringt und wieder ausgeht ,liegt es sehr wahrscheinlich an der Spritversorgung ...;)
KlausisGS76
KlausisGS76
1400er Intruder, Honda VFR nun R 1200 GS
24 Stunden später, und was war nun ?
Achso er ist aus Hamburg, kein Karneval oder ?Also kein frei und Zeit zum schrauben....
GS springt nicht mehr an? - Ähnliche Themen
  • 1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem
    1150 gs adv. Springt nicht mehr an nach Batterie Tausch und benzinschlachproblem: Hi, ich musste nach dem Batterie wechsel auch meine Benzinschläche wechseln, da ein Verbinder gebrochen war. Leider hat die Maschine eine Weile...
  • R1250GS springt nicht mehr an
    R1250GS springt nicht mehr an: 23er Modell, weniger als 4000 km und zweimal verweigert er den Neustart, wenn er heiß ist. Beide Male habe ich den Killschalter benutzt, um ihn...
  • Meine GS springt nicht mehr an 😫
    Meine GS springt nicht mehr an 😫: Hey Leute, meine GS ADV Bj 07 springt plötzlich nicht mehr an. Ich meine die Benzinpumpe nicht mehr zu hören, wenn die Zündung an ist. Hab kein...
  • EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an
    EWS Wegfahrsperre / Ringantenne defekt?- R1200 GS - K51 springt nicht mehr an: Mit viel Frust bin ich mit meiner R1200 GS Adventure - 2014 bei einer Tour an einer Tankstelle liegen geblieben. Nach dem Tanken und Starten gab...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an
    Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an: Moin 850/ 1100-Gemeinde, irgendwann muss ja mal der erste, etwas größere Defekt kommen. Nach ca 30 km Fahrt versagte der Motor heute seinen...
  • Motor geht während der Fahrt aus, springt nicht mehr an - Ähnliche Themen
