GS startet beim Ziehen der Kupplung
Diskutiere GS startet beim Ziehen der Kupplung im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, f 650 GS, Einzylinder, startet beim Ziehen der Kupplung, ohne dass der Anlasserknopf gedrückt wird. Wie kann das sein? Danke für die...
benutzernamewelle
Danke für die Antworten und Grüße
lomax
lomax
Limburg
Sehr eigenartig, beim Auto wäre das eine Start-Stop-Automatik.
Kann falsche Verkabelung sein oder wohl eher mechanischer Einfluß des Kupplungszuges auf einen beschädigten Kabelbaum, wo dann der Anlasser kurzgeschlossen wird :confused:
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Schalter am Kupplungshebel?
In Verbindung mit Seitenständerschalter?
Irgendwo da würde ich mal suchen.
FlowRider
FlowRider
hier
Mach doch mal ein Video davon.
R1200GS Adv. 2018
Gang drin und Anlasserschalter kurzgeschlossen - wenn man dann die Kupplung zieht dürfte der Starter loslegen.
Gegentest - Gang raus (Neutral), dann Zündung einschalten - wenn dann der Starter direkt losläuft ist der Startertaster kurzgeschlossen.
Kabelbaum-, oder Verkabelungsfehler wären wie oben geschrieben natürlich auch denkbar - die Vorgeschichte wäre hilfreich.
hth
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ich würde mal auf das von BMW als Diodenrelais bezeichnete Bauteil tippen. Ist vorne in der Elektronikbox.
Einfach mal testen ob die Dioden noch i.O. sind. Wenn du jemanden kennst der auch eine F650GS hat, kannst du auch einfach mal das Diodenrelais tauschen.
Diodenrelais mit Verrastung - BMW R13 (F 650 GS, GS Dakar) F 650 GS Dakar 00 (0173,0183) (0173) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de
benutzernamewelle
Danke euch für die hilfreichen Antworten. Vermute, dass der Anlasserknopf kurzgeschlossen war, da ich ein loses Kabel angelötet habe. Der Schalter ist wohl hin und ich will einen gebrauchten Ersatz beschaffen. Spielt es für die Lenkerschaltereinheit rechts (Starter- und Killschaltereinheit) eine Rolle, ob das Modell Heizgriffe oder ABS hat? Oder sind die bis 2003 alle gleich?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
benutzernamewelle
wow, was seid ihr schlau. Jetzt weiß ich endlich, dass gut löten gelernt sein will. Naja, immerhin hat's eine Weile funktioniert. Jetzt geht halt nix mehr und nicht Mal Musik kommt aus dem Volksempfänger. Wäre jetzt trotzdem eher an Antworten auf meine Frage interessiert, ob die Schaltereinheit unabhängig von Abs und Heizgriffen bei allen Modellen gleich ist.
Schönes Wochenende euch und Grüße
QVIENNA
1250er
Hilfreich wäre es gewesen, wenn du es gleich eingangs erwähnt hättest. Nimm den Spott mit der gebotenen Demut hin.
benutzernamewelle
bwm
Wenn du selbst rumbastelst und danach Fehler hast ist an der Bastelstelle erstmal der Fehler zu suchen. Die Information, dass jemand der keine Ahnung davon hat, an der elektrik des Motorrades rumgepfuscht hat ist für die Fragestellung elementar wichtig. Wenn du das weg lässt und danach hier so rummotzt wundert es mich nicht, dass dir keiner weiter helfen will.
Ob die Schaltereinheit gleich ist, kannst du dir im Ersatzteilkatalog selbst raussuchen. www.leebmann24.de
Wenn die unterschiedlich ist, gibt es unterschiedliche Bestellnummern
Na zumindest werden die Beiträge mit der Zeit ausführlicher ... :blumen:
RogerWilco
R100GS HPN-1043 - 1988
Ist doch gelöst, warum sich so aufregen. Menschen sind manchmal so.
Heutzutage genau diese Prozedur doch üblich ja sogar belohnt.
Auch die Hersteller arbeiten oft so.
  • Irgendwas ändern, dann geht es nicht (works not as expected or designed)
  • dann die Klappe halten und mal was in den Raum stellen
  • Leuten die Zeit klauen und sich nicht mal dafür entschuldigen.
  • darauf angesprochen auch noch mit Unverständnis antworten (snowflakes)
Natürlich relativ wenig Ahnung von URI, (nein, nicht der Kanton aus der Schweiz) und viel Youtube, Google und Instagram knowhow.
Handyakku leer und es startet im Kopf das Notprogramm. Also jemanden finden, der ein Handy oder Internet hat.
Eigenständiges Denken und überlegen ist weder gefördert (worden) noch gut. Kinder fahren mit dem Shuttle in die Schule, aus Helikoptereltern wurden Rasenmäher-Eltern (gehen vorne weg und räumen jede Challenge zur Seite).
Das positive in manchen Fällen: Die eigene Blödheit führt mitunter zum Darwin-Award, statt Säbelzahntiger mistet ein Unfall den menschlichen Genpool aus. Irgendwann wird es dann wieder besser.
Ich hoffe immer nur, dass mich keiner über den Haufen fährt, der ohne Ahnung selbst an Fahrwerk, Bremse, etc. sich versucht hat. Ein anderer neuer Trend ist es, mangelnde Expertise durch Vollbart und Baseball-Kappe zu covern.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Um diese Uhrzeit sollte man noch keine Drogen nehmen, auch nicht am Wochenende!
na ja da hat ein Benutzername mal ne Welle gemacht..
nichts verraten weil gebastelt wurde.. und ist gestrandet an den Wellenbrechern
zwecks deiner Schaltereinheit kannst du im BMW Teilekatalog selbst nachsehen..
"man was seid ihr schlau" verstopft den Mund.
GS startet beim Ziehen der Kupplung - Ähnliche Themen
  • Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...
    Batterie OK, Sicherungen OK, Display tot - startet nicht! Gibt es gleiche Erfahrungen?-Fall gelöst! Vandalismus und Diebstahl...: Hallo, seit kurzem ist eine kleine GS in der Familie und hat sich soweit gut bewährt, bis gestern nach ca 6 Wochen Pause beim Schlüssel drehen...
  • Motor startet erst beim zweiten Mal!?
    Motor startet erst beim zweiten Mal!?: Seit dem letzten Herbst startet der Motor meiner 2017er Rallye nicht beim ersten Startversuch, wenn die Maschine eine Weile gestanden hat. Ich...
  • Motor startet erst beim zweiten mal
    Motor startet erst beim zweiten mal: Hallo zusammen, ich habe leider mittlerweile ein Problem mit meiner F800GS. Wenn ich die Zündung anmache, erfolgt der kurze Check (Zeigerwischen...
  • Die Q startet nicht und/oder geht aus beim Fahren...
    Die Q startet nicht und/oder geht aus beim Fahren...: Meine 1100GS ist immer wieder bisserl schwach auf der Brust beim Starten und hat die dumme Angewohnheit immer wieder mal beim Fahren auszugehen...
  • R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :(
    R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :(: Woran könnte es liegen oder herkommen? Die "Bonnie" jault seit kurzem immer mehr und starter extrem schlecht, liegt es am Anlasser? Hallgeber? Ich...
  • R80GS Jault immer mehr beim starten, startet sehr schlecht :( - Ähnliche Themen
