GS verzurren auf AnhÀnger mit Eil-Zurr System
Diskutiere GS verzurren auf AnhĂ€nger mit Eil-Zurr System im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Der kann das. 😉
BeitrÀge
21.937
Nein, fÀhrt selber mit einem Hessen zusammen.
BeitrÀge
32.398
Diese Systeme mögen ja funktionieren. Der Anblick mit dem Verzurrwinkel verursacht bei mir allerdings an derartiges Unbehagen, dass ich damit nicht fahren wollte.
Zumindest vorn wĂŒrde ich immer an der GabelbrĂŒcke verzurren.
Geht mir auch so.
Ich wĂŒrde entweder auch an der GabelbrĂŒcke ansetzen oder zwei zusĂ€tzliche Gurte noch weiter oben ansetzen, um seitliche Bewegungen mit fĂŒr mein GefĂŒhl angenehmerem Hebelarm aufzufangen.
Bei der Verzurrung auf Achshöhe hab ich Bedenken wegen der seitlichen Belastung auf die RĂ€der, wenn man (ungewollt) einseitig ĂŒber eine grĂ¶ĂŸere Bodenwelle hĂ€mmert. Mag sein, dass die RĂ€der es abkönnen ... ich aber nicht. Hab da immer ein Bild von nem Fahrrad vor Augen, was im FahrradstĂ€nder umgekippt wurde.
L.E.Six26
L.E.Six26
BeitrÀge
91
Speyer
R1250 GS Adventure
@GSARIDER79
Wie wird denn Dein System am Vorderrad befestigt? 1:1 wir Eil-Zurr? Also verschraubt man die Steckachse auch mit dem Gewinde was vor der Schraube liegt?
Hohenseelbacher
Hohenseelbacher
BeitrÀge
311
KTM 1290 Super Adventure S und KTM 990 SuperMoto T - aus Freude am fahren
@GSARIDER79
Ja, genau so.
Und viel mehr seitliche Abspannung geht kaum bei einem MopetrÀger. Wenn's beim Quertransport funktioniert, mit stÀndigen anfahren und abbremsen, muss man sich bei einem LÀngstransport sicherlich keine Sorgen machen.
BeitrÀge
32.398
... Wenn's beim Quertransport funktioniert, mit stÀndigen anfahren und abbremsen, muss man sich bei einem LÀngstransport sicherlich keine Sorgen machen.
Das sehe ich entgegengesetzt.
Beim Quertransport hinterm Womo werden die meisten Unebenheiten der Straße sehr weich aufs Mopped ĂŒbertragen, da die Federung aufgrund der hohen Gesamtmasse viel komfortabler arbeitet, als bei einem AnhĂ€nger.
Die seitlich aufs Mopped wirkenden KrĂ€fte beim Anfahren und Bremsen sind weniger schlagartig als eine Bodenwelle und auf ca 1g beim Bremsen beschrĂ€nkt. Seitliche KrĂ€fte auf dem AnhĂ€nger bei einem unachtsam schrĂ€g und flott ĂŒberfahrenen BahnĂŒbergang haben mMn deutlich höhere Lastspitzen.
Doppelkopf
Doppelkopf
BeitrÀge
474
Ruhrgebiet
R 1250 GS Triple Black
als ich meine GS abholen wollte, hatte ich mir zuvor das Eil-Zurr System eines Kumpels ausgeliehen 😉
Hinten war das Verzurren bei meiner kein Problem.
Vorne konnte ich das System allerdings nicht einsetzen, da das Gewinderohr nicht durch die vordere Hohlachse passte đŸ€š
Scheinbar sitzt in der Achse meiner GS irgendeine eingepresste Reduzierung, die ein Durchstecken des Gewinderohrs nicht zulĂ€sst 😐
Bei der GS des Kumpels, von dem ich das Eil-Zurr System geliehen hatte, funzte alles ohne Probleme.
Ich habe meine GS dann letztlich ĂŒber die GabelbrĂŒcke in die Vorderradwippe gezogen (siehe Bild) 😎
So habe ich die GS am Ende doch noch nach Hause gebracht 👍
Bis denne
Doppelkopf
Pit17
Pit17
BeitrÀge
1.303
Duisburg
R 1250 GS Rallye
Na dann schau dir mal die Beschreibung und das Video zur Montage eines der meistverkauften 300KG TrÀger an. Auch wie die GS am ende befestigt wird. Denke dann gehst du erst gar nicht mehr ins Bett. ;)
Vorne ĂŒber die GabelbrĂŒcke war schon mal in Ordnung, hinten wĂŒrde ich an den Fußrasten befestigen und nicht am Rahmen. Ich benutze auch nur Gurte mit Karabinerhaken (z. B. Eiler), und keine offenen.
GrĂŒĂŸe, Peter
bastl-wastl
bastl-wastl
BeitrÀge
3.823
MĂŒnchen
R1250GS HP
Bei all den BeitrĂ€gen sehe ich immer noch nicht den eklatanten Vorteil dieses Eilzurr Systems gegenĂŒber einer herkömmlichen Verspannung.
Bis jetzt sehe ich fĂŒr mich nur Nachteile.
  • keine Variation bei den Verzurrpunken am Bike
  • keine Verwendung im geschlossenen HĂ€nger möglich weil zu weit unten
  • keine universelle Verwendung bei mehreren Bikes
  • keine Verbesserung der ZurrqualitĂ€t gegenĂŒber normalen Verzurren
  • und nicht zuletzt, sehr teuer.
Wenn ich schon so viel Geld ausgeben, muss der Vorteil auf der Hand liegen.
FF-GS
BeitrÀge
6.755
Die KĂ€ufer sehen das anders, sie mĂŒssen ihren Invest ja rechtfertigen. :cool:
Mich stören die absolut lausigen HebelverhÀltnisse, das belastet die Gurte und Zurrpunkte am HÀnger deutlich mehr, weil die KrÀftedreiecke so schlecht sind.
Wer mal Statik gelernt hat (Summe aller KrÀfte...), macht das so garantiert nicht! Ich kenne einen Banker, der das nutzt und beratungsresistent ist. Techniker kaufen sowas eher nicht.
ChiemgauQtreiber
ChiemgauQtreiber
BeitrÀge
11.006
Chiemgau - nahe an AT
@bastl-wastl
  • warum willst die Zurrpunkte verĂ€ndern wenn die gut funktionieren?
  • und warum geht das nicht im geschlossenen HĂ€nger?
es geht natĂŒrlich nur, wenn die Bikes Hohlachsen haben, sonst hinten vielleicht ein System verwenden, daß ĂŒber das HR geht, so wie das hier
(Nachteil, sehr oft ist z.B. der Auspuff im Weg -vor allem bei Maschinen mit hohem Auspuff wie GS oder andere Enduros
(Acebikes Tyrefix: )
  • Eine Verbesserung sehe ich dahingehend, daß man bei zu starkem Zug - nicht wie beim Verzurren ĂŒber die Fussrasten - niGS verbiegen kann oder der Gurt an scharfen Kanten scheuern kann und ev. reissen. Ausserdem kann an den Punkten das MRD nicht einfedern und sich ggf. in der Lage verĂ€ndern wenn eingefedert auch noch QuerkrĂ€fte wirken oder in so einer Situation die Gurte aushĂ€ngen
  • und das mit dem Preis muß jeder selbst entscheiden
HeHo
HeHo
BeitrÀge
1.173
Weinviertel (AT)
R1250GS, 0M01, 04.2021 (inkl. LED u. PopowÀrmer)
...ich auch nicht.....und ich habe nicht studiert......ich bin nur ein doofer Arbeiter......
... me too đŸ‘đŸ»
GS verzurren auf AnhĂ€nger mit Eil-Zurr System - Ähnliche Themen
  • GS verladen/verzurren Fahrwerk
    GS verladen/verzurren Fahrwerk: Ja, 2018er. Danke
  • DFDS nach Schottland und das Verzurren
    DFDS nach Schottland und das Verzurren: Hallo zusammen, wir fahren im Juni mit 8 Personen, 4 Mopeds, 2 Autos und 1 Hund nach Schottland. Soweit ist alles organisiert und gebucht -...
  • R 1200 GS Adventure LC auf AnhĂ€nger "verzurren"
    R 1200 GS Adventure LC auf AnhÀnger "verzurren": Hallo in die Runde! Im Sommer geht es mit der GS in den Urlaub. - Da auch eine (nicht langstreckentaugliche) Harley mit dabei ist, soll alles auf...
  • GS auf AnhĂ€nger verzurren - alternative Möglichkeiten
    GS auf AnhĂ€nger verzurren - alternative Möglichkeiten: Hallo zusammen, es gibt zwar schon ein paar Threads zum Thema AnhĂ€nger und Verladung, jedoch habe ich eine Frage zum Verzurren. FĂŒr den...
  • Auf AnhĂ€nger verzurren
    Auf AnhÀnger verzurren: Wer hat schon mal eine 1200 er GS auf einem HÀnger verzurrt? Benötige Tipps und wenn möglich Bilder. Wo bringt man am besten die Spanngurte an?
  • Auf AnhĂ€nger verzurren - Ähnliche Themen
