HA Antrieb tatsächlich wartungsfrei ?(1200 GS Bj 2011)
Diskutiere HA Antrieb tatsächlich wartungsfrei ?(1200 GS Bj 2011) im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @ all nachdem ich , --erneut---, die unterschiedlichsten Aussagen zum HA Ölwechsel (für BJ 2011) gehört habe, hier meine Frage: Ist das HA Öl...
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
@ all
Ist das HA Öl tatsächlich eine "lebenslange" Füllung (wie lt Reparaturanleitung für alle "alten" Modelle vor 2010) .
BMW hat nämlich im Rahmen meiner Inspektionen (lt. Rechnung) das HA Öl nicht gewechselt (die gehen also wohl auch von lebenslanger Füllung aus).
Wenn das Getriebeöl z.B. alle 2 Jahre oder 20.000 km hält, kann das HA Öl doch wohl auch ähnlich belastet und daher verschlissen sein, oder?
Übrigens scheint für das HA Getriebe nur das SAE 90 GL 5 zugelassen zu sein und das Castrol 75-140 GL5 nicht (zumindest lt. Rep-Anleitung), während im Getriebe beide Öle zulässig sind?
Martin
Dobs
Dobs
Freie Hansestadt Bremen
R1200AGS TÜ DOHC DB Mod. 2012
Für ne 2011er gibts ein Wechselintervall!! 10.000 km meine ich.
Das 75-140 ist nicht explizit freigegeben, ist aber deutlich besser als das Freigegebene. BMW füllt es ohne Murren ein und ich auch.
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Bei meinen drei 12 GS wurde alle 10.000 km das Öl im Kardan gewechselt. Bei den 2011er GS war BMW von einer lebenslangen Befüllung schon lange wieder ab.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Das mit der lebenslangen Füllung hat ja nicht funktioniert, daher hat der HAG im laufe der Zeit auch eine Ölablassschraube bekommen. BMW gibt eine Wechselintervall von alle 20tkm oder 2 Jahre vor. Ich lasse zur Sicherheit und auf Empfehlung meines Mechanikers alle 10tkm das Öl wechseln. Kostet im Rahmen einer Inspektion ja fast nix.
Misterbeaster
Misterbeaster
Niederberg
R 1200 GS/ 2010
in der BMW RepRom steht als Wechselintervall 20.000 km oder alle 2 Jahre.
Als Öl wird Castrol SAF XO genannt. Bei Castrol heißt dieses Öl mittlerweile Syntrax Longlife SAE 75W90.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
@ all
vielen Dank für eure Tipps und Kommentare.
Werde also künftig alle 10.000 km HA ÖL mit Castrol MTX SAE 75W-140 wechseln.
Freigabe BMW liegt vor, da von BMW bei der ersten Inspektion ins HA Getrieb eingefüllt (lt.Rechnung).
Danach nicht mehr, da wegen geringer Laufleistung die 10.000 noch nicht erreicht waren.
Martin
fralind
fralind
Und nur bitte 180 ml verfüllen.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Also nicht überfüllen?
Ist das gefährlich?
Bei meinem Ducato muß im Getriebe "überfüllt" werden, da sonst der 5 Gang (angeflanscht) nicht genug versorgt wird, daher fülle ich eigentlich immer etwas "Sicherheit" in alle Getriebe.
Martin
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Nicht überfüllen.
Bmw hat die Füllmenge nachträglich reduziert.
Wird also Sinn machen
fralind
fralind
Altes Thema, für Foren gibt es aber auch eine Suchfunktion
Die HAGs wurden noch von 04 -06 mit einer Longlife-Ölfüllung und ohne Entlüftung verbaut, dass Öl sollte eigentlich nicht mehr gewechselt werden. Wie sich herrausstellte, war die ab Werk eingefüllte Ölmenge von bis zu 220 ml zu groß. Die Ölmenge wurde später auf 180 ml reduziert.
Die HAG´s neuerer Baureihe besitzen nun wieder eine Entlüftung und eine Ablassschraube.
Sollte ein neues auch für ältere R Modelle (Betrifft alle) bei BMW gekauft werden, haben auch diese die Entlüftung und eine untere zusätzliche Ablasschraube, ein abwinkeln für das wechseln des Öles alle 20.000 km ist damit nicht mehr nötig.
Durch die übermäßige Ölfüllung sowie fehlender Entlüftung bei den S Modellen (bei den anderen auch) fängt das Öl im HAG an zu schäumen und das vordere AX-Lager wird nicht mehr ausreichend mit Öl versorgt. Das verbaute AX-Lager heizt sich demzufolge extrem auf und die darin befindlichen Kunststoffkäfige brechen und lösen sich dann auf.
Dabei erreichen die Bauteile unter ungünstigen Voraussetzungen eine Temp. bis zu 180°. Was wiederum der Simmering in der alten Konstruktion, wie bei den S Modellen verbaut, nicht lange verträgt.
Daher wurden ja auch bei den geänderten HAGs die Hohlachse, der Simmerring, dass Radlager und der Radträger (Auch eine bekannte Schwachstelle, Scheibenabrisse) geändert.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Vielen Dank, das leuchtet ein.
Martin
Anfänglich war das eine "filled-for-life" Konstruktion. Das war auch vollkommen korrekt und hat tadellos funktioniert.
Einziges Manko war die die ultrageringe "life-Dauer" :-(.
Ich rate jedem das HAG-Öl wenigstens jährlich zu wechseln. Es ist das höchstbelastete Öl im gesamten Mopped (Klinglenberg-Verzahnung). Eine Pulle Öl "vom Feinsten" kostet etwa 25 EUR und reicht 5 Jahre. Die Belastung des Getriebeöls kann man im Vergleich fast vernachlässigen.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Genau so mache ich es, jährlich Endantrieb- und Getriebe Ölwechsel, an dem bisschen frischem Öl soll es nicht liegen. :)
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
@ all
Habe soeben gewechselt, war einiges an Abrieb auf dem Magneten der Ablaßschraube,zwar alles nur sehr feine Späne, aber in dem Hohlraum der Ablaßschraube waren die unteren 3 mm bis zum Magneten "voll".
Und das agelassene Öl sah auch sehr dunkel und verbraucht (verm. Abriebrückstände) aus .
Dafür das mein Moped erst knapp 17000 km drauf hat und BMW (zumindest auf der Rechnung ) bei 10.000 km das HAG ÖL gewechselt hat, m.E. ganz schön viel "Abrieb".
Da leuchtet es ein, dass hier gar nicht oft genug neues Öl reinsoll, da das Öl offensichtlich sehr stark belastet wird.
Martin
U31
U31
Nachdem ich das hier gelesen habe, bin ich gleich mal los und habe Öl gekauft. Bei meiner 2007er GS muss der Endantrieb zum Leeren abgeklappt werden, da bei diesem Modell noch von einer Langzeitfüllung ausgegangen wurde. Allerdings hat BMW das Öl bei 20tkm gewechselt. Jetzt bei 60tkm habe ich recht sauberes Öl, ohne Späne vorgefunden. Ich habe etwas über 200ml Öl eingefüllt , bis Füllschrauben Höhe...
Alles gut, neues Öl schadet jedenfalls nicht.
Füllmenge 180ml
fralind
fralind
Larsi, lass gut sein, die GS Fahrer sind alle Beratungsresistent, haben aber alle genug Geld um solche Fehler auszugleichen :rolleyes:
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Na ja ob da wirklich keine Späne sind oder waren????
Wenn es keine "tiefste" Stelle und keinen Magneten gibt, wird da wohl ne Menge Abrieb "unten" im Gehäuse vor sich hingammeln(und sich beim einfachen Abklappen wohl kaum aus der unteren Position "lösen") .
Das du nach über 40000 km keinen Abrieb hast (wie die meisten hier) , bezweifel ich mal.
Martin
illuminati
illuminati
Oststeiermark Pöllau/H
R1200GS Bj.2009 0303 km34000
Hallo Grüß Euch ich denke wenn dann der Bonner das HAG repariert wird er das Gehäuse auch gleich mitreinigen;)
U31
U31
Martin
Da ich nur die Einfüllöffnung habe, muss der Antrieb ja nach hinten abgeklappt werden, dann ist die Einfüllöffung auch unten. Ich denke schon das dort alles raus läuft, einschliesslich evtl. vorhandener Späne. Zumal ja oben durch die Öffnung des ABS-Sensor entlüftet wird und das Öl (weil schön warm) auch sehr schnell abgelaufen ist. Ich denke auch, dass sich das Öl stärker verfärbt hätte, wenn dort übermässig Abrieb gewesen wäre. Die Verzahnung kann man durch die Öffung vom ABS Sensor auch gut sehen, sah sehr gut aus soweit ich das beurteilen kann;-)
Aber die Möglichkeit besteht natürlich schon das sich am Gehäuseboden was absetzt....
HA Antrieb tatsächlich wartungsfrei ?(1200 GS Bj 2011) - Ähnliche Themen
  • Krad lässt sich sehr schwer schieben
    Krad lässt sich sehr schwer schieben: Hallo GS Gemeinde, ich fahre eine 1150gs Adv von 2003. Folgendes Problem. Maschine lässt sich nur sehr schwer vor oder zurück schieben...
  • Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht
    Experte für Bosch eBike-Antriebe/Steuerungen gesucht: Ist hier jemand wirklich vertraut mit Bosch eBike-Antrieben bzw. Steuerungen? Hauptsächlich geht es um Streckenaufzeichnungen etc. (über das...
  • Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung
    Defekter Antrieb - Hilfe bei erster Einschätzung: Hallo zusammen, ich fahre meine 2007er GS nun seit ca. einem Jahr fröhlich in der Weltgeschichte herum - wir sind aktuell bei 105.000km...
  • BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .
    BMW R1150 GS.Nur motor entfernen , von vorne, ohne getriebe und ohne antrieb .: Guten morgen. Hast jemand die motor an die GS von vorne demontiert ? Ich meine ohne die demontage von hinten, erst antrieb, dann getriebe aus...
  • Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?
    Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk?: Hallo Leute, Ich weiss dass es das Thema Fahrwerk hier schon zu genüge gab und habe mich auch schon durch jeden Buchstaben im Forum gewälzt...
  • Probleme mit Antrieb durch neues Fahrwerk? - Ähnliche Themen
