Haben Motorräder eigentlich eine OBD2-Diagnoseschnittstelle?
Diskutiere Haben Motorräder eigentlich eine OBD2-Diagnoseschnittstelle? im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich beschäftige mich gerade mit Apps, die über einen entsprechenden Dongle auf die OBD2-Schnittstelle meines Autos zugreifen. Und da stellt sich...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich beschäftige mich gerade mit Apps, die über einen entsprechenden Dongle auf die OBD2-Schnittstelle meines Autos zugreifen. Und da stellt sich mir die Frage: Haben Moppeds so was auch? Ab wann?
Viele Grüße vom Sampleman
Gast-22104
Da steht aber nur etwas über die Einführung einer gesetzlichen Pflicht.
Motorräder mit OBDII gibt's aber schon etwas länger. Meine 2008er GS hatte jedenfalls schon eine.
Die Frage ist allgemein gestellt, daher meine allgemein gehaltene Antwort.
Nur weil deine BMW eine Schnittstelle hat, muss das nicht auf Enfield zutreffen.
Zudem bedeutet OBD2, dass dort eine herstellerübergreifend gleiche Schnittstelle dran ist, was deine BMW nicht haben dürfte.
Außerdem ist fraglich, ob die abgasrelevanten Daten deiner BMW mit jeder OBD2 Software auslesbar sind, was auch ein Merkmal von OBD2 ist.
Enduroopa
Enduroopa
78247 Hilzingen
Soweit ich weiss entsprechen die Schnittstellen von BMW nicht OBD2 (schon weil es der falsche Steckkontakt ist).
Vorhanden sind sie seit 1993 also auf jeden Fall auch bei einer 2015er.
GS911, Motoscan, etc. und wie die Dinger alle heissen greifen ja drauf zu.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Carly wollte sowas anbieten, ich habe mich aber nicht mehr darum gekümmert und kann nicht sagen ob es inzwischen erhältlich ist, es gibt bei dem Amazonas auch adapter für die BMW schnittstelle.
Gast-22104
Der Stecker bei der alten 2008er GS war ein BMW-Stecker. Mit einem Adapter (6€) konnte man einen OBDII-Dongle einstecken. Somit vielleicht formal wegen des Steckers kein OBDII, aber faktisch schon. Mir war's jedenfalls völlig egal. Es hat funktioniert.
Mit der Motoscan-App hat man Zugriff auf sämtliche Steuergeräte lesend und schreibend. Service-Intervalle setzen, Fehlerspeicher auslesen und löschen und Einstellungen ändern. Auch die Rückstellung der Stepper und die Entlüftung des ABS-Systems wurde unterstützt. Auf deren Webseite ist alles detailliert dokumentiert.
Auch die einfachen Apps wie Torque o.ä. konnten die Daten auslesen.
Bei meiner 2018er KTM ist es das gleiche. KTM-Stecker, aber mit einem billigen Adapter funktioniert auch hier das OBDII-Dongle.
MarWe
MarWe
Osnabrück
R100GS
Ist nicht der runde OBD Stecker der BMWs ein OBD I?
Die OBD II Schnittstelle brauchen die Motorräder in der EU mit Homologation ab 1.1.2019, bzw. EZ spätestens ab 1.1.2021, gemäß der EU VO 168/2013. Das sind dann die mit der Abgasnorm Euro V.
(Hab die Verordnung vor einem Jahr mal grob gelesen und jetzt nicht mehr nachgeschaut. Hoffe, es passt so halbwegs.)
Die OBD II ist dann die gleiche wie bei den PKWs, sollte also auch die gleichen Daten liefern, da damit dann auch die Selbstdiagnose vorgeschrieben ist (Bspw.: funktionieren die Bauteile zur Abgasnachbehandlung noch so wie sie sollen...)
Viele Grüße,
Martin
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Die OBD1 Steckdose ist rechteckig und hat 12 Pins, die OBD2 ist auch rechteckig mit 16 Pins, wenn
ich mich nicht irre.
MarWe
MarWe
Osnabrück
R100GS
Habe den Link von Larsi leider grad erst gelesen, d.h. ich habe oben zwar so einigermaßen richtig lamentiert, aber halt nicht so ganz richtig :o
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Die GS hat es seit der Umstellung auf Euro 4.
Meine aus 2017 benötigt für den Motoscan Adapter kein Zwischenkabel.Wird direkt in die OBD 2 Buchse am Bike gesteckt.
VG Leverkuser
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Ich wüßte gerne, ob der TÜV bei den Euro 4 Modellen die OBD nutzt bzw. den Fehlerspeicher ausließt.
Da ODB erst ab Euro 5 verpflichtend ist muss ich theoretisch ja garkeinen haben.
Wie war das bei eurem letzten TÜV?
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Ich war erst beim TÜV mit meiner 1250er Baujahr 2019. Ich wollte den Stecker schon frei machen da sagte er den braucht er nicht.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Bei mir wurde es nicht ausgelesen.
Man müßte ja auch erst den Batterie-
deckel abschrauben.
VG
Moppeds werden "unausgelesen" geprüft.
Ob "noch" oder "nie" weiss bisher niemand. "Könnte" oder "vermutlich" sind Mutmassungen ohne Substanz, ebenso wie "weshalb eigentlich nicht?"
Deshalb bei mir ohne Zusatz: Die teilweise vorhandene Schnittstelle wird derzeit bei der HU nicht genutzt
Haben Motorräder eigentlich eine OBD2-Diagnoseschnittstelle? - Ähnliche Themen
  • Erledigt CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP
    CHIGEE AIO-5 Play Navi für BMW Motorrad in OVP: Ich biete hier ein CHIGEE AIO-5 Play Navigationssystem für BMW Motorrad an. Hier kannst Du Dein iPhone oder Android Handy sozusagen Blendfrei...
  • Nutzt eigentlich jemand die "Motorrad-Hotels" von Tourenfahrer?
    Nutzt eigentlich jemand die "Motorrad-Hotels" von Tourenfahrer?: In der letzten TF lag ja mal wieder so ein dicker Katalog mit Hotels bei. Bei meiner Tourenplanung habe ich bislang auf so was eher nicht...
  • Wieso bauen die Schweizer eigentlich keine Motorräder?
    Wieso bauen die Schweizer eigentlich keine Motorräder?: Präzision scheinen sie jedenfalls drauf zu haben: TOP SECRET DRUM CORPS Basel Switzerland - - Appearance Basel Tattoo 2012 - Switzerland
  • Vergeht bei euch eigentlich noch ein Tag im Jahr ohne das Thema "Motorrad" ?
    Vergeht bei euch eigentlich noch ein Tag im Jahr ohne das Thema "Motorrad" ?: Vergeht bei euch eigentlich noch ein Tag im Jahr ohne das Thema "Motorrad" ? ...nur ein einziger Tag im ganzen Jahr, ohne daß ihr - euch in...
  • Wieviele km reißt ihr eigentlich so im Jahr auf euren Motorrädern runter?
    Wieviele km reißt ihr eigentlich so im Jahr auf euren Motorrädern runter?: Servus Leut, hab vor ein paar Tagen bei Spritmonitor.de mal wieder ein paar Tankbelege eingegeben und wollte dann mal mit anderen dort...
  • Wieviele km reißt ihr eigentlich so im Jahr auf euren Motorrädern runter? - Ähnliche Themen
