Hässlichges Geräusch beim Motorabstellen
Diskutiere Hässlichges Geräusch beim Motorabstellen im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, mein neu erworbenens Gebrauchsmotorrad verabschiedet sich bei jedem Abstellen mit einem klirrenden Geräusch, das ich nicht...
Trilex
mein neu erworbenens Gebrauchsmotorrad verabschiedet sich bei jedem Abstellen mit einem klirrenden Geräusch, das ich nicht einschätzen kann. Die vom Händler frisch erworbene F650GS kommt wohl aus dem letzten Baujahr und hat keine 5000 km auf der Uhr. Das Geräusch zeigt sich unabhängig davon, ob die Kupplung gezogen oder der Motor kalt oder betriebswarm ist.
Hier der Link zu einer Soundaufnahme:
Kennt das jemand oder kann es einschätzen? Ich wollte das Bike für den bevorzugten Verwendungszweck "Vielfahren" einsetzen und dafür mein bewährtes Kleineisen aus Milwaukee in die verdiente Altersteilzeit schicken, hab nun aber größte Bedenken.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Keine Sorge, das Geräusch ist völlig normal.
Ich kann es Dir technisch nicht erklären, aber meine F800GT machte dies auch.
Bei meiner 1200 GS weiss ich es im Moment nicht, bin schon ein paar Wochen wegen des Wetters nicht mehr gefahren
Rotax562
BaWü
F650GS Dakar / F800GS
ist bei meiner F800 GS von Anfang an so und nach 70 000km weder besser noch schlechter geworden. Woher das Geräusch kommt .... keinen Ahnung
Trilex
danke für eure Einschätzungen und 70000km sind ja auch schon ein Wort!
Vielleicht meldet sich ja noch jemand zur technischen Ursache, auch wenn das Geräusch unkritisch ist, möchte man ja trotzdem gerne wissen, was in dem Hobel so abläuft.
Viele Grüße
schuppi
schuppi
....und ist vollkommen normal!
Trilex
Hört sich nach Anlasserfreilauf an.
hätte ich vom Geräusch her vermutet. Das wäre dann also so, dass beim Abstellen ein Kolben zurückschlägt und die dann im Gegensinn laufende Welle in den Anlasserfreilauf rauscht? Die beteiligten Teile hat man so dimensioniert, dass sie dies auf Dauer aushalten?
Gast/in 47232
Hi zusammen
Denke auch, daß es der Anlasserfreilauf ist.
Kenne das von meinen Bandits und der VX 800.
Rotax562
BaWü
Also der Freilauf ist sicher keine Schwachstelle des Motors. Dafür gibt es damit zu wenig Probleme.
Schwachstelle ist klar
- Stator der Lichtmaschine (brennt irgendwann mal durch, so zwischen 30 000-100 000km)
-> mögliche Lösungen siehe hier
http://www.gs-forum.eu/f-650-gs-f-7...lima-durch-einbau-eines-laengsreglers-151449/
- Benzinpumpe, bei den einen hält sie ewig, bei anderen geht sie recht früh über den Jordan
ansonsten ist der Motor einfach zuverlässig und gut für mindestens 100 000km, eher mehr.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Hab ich bei meiner auch. Genau das selbe Geräusch. Scheint wirklich normal zu sein.
juekl
juekl
Essen NRW
Anlasserfreilauf würde bedeuten, das Ritzel ist immer eingerückt.
Habe ich noch nie gesehen, kann aber neu sein.
So ein Freilauf hat eine Fettfüllung, ob die das 100000km oder aber Millionen upm mitmacht?
freis
freis
Fulda
F650GS
So klingt auch meine,
fand ich noch nie dramatisch.
Gute Grüße,
freis
Rotax562
BaWü
das Ritzel ist immer "eingerückt"
Im Prinzip ist der Anlasser der F650 Funduro identisch zu dem der F650 GS (Twin) und die wird seit 20 Jahren nicht mehr gebaut. Ich vermute mal das aber andere diese Art des Anlassers schon früher verbaut haben.
Der Freilauf wird mit Motoröl geschmiert, das dort irgendwo eine Fettschmierung verwendet wird ist mir nicht bekannt.
Hässlichges Geräusch beim Motorabstellen - Ähnliche Themen
  • Geräusch im Leerlauf
    Geräusch im Leerlauf: Hallo Zusammen, meine Megamoto hat seit neuestem ein Rasselgeräusch im Leerlauf. Bei gezogener Kupplung ist es weg. Ich meine, es könnte das...
  • Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?
    Geräusche im Vorderrad, jemand eine Idee dazu?: Hallo zusammen, habe eben meine1300er nach der Wochenendtour in die Garage geschoben. Dabei hörte ich ein völlig unbekanntes Geräusch vom...
  • Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt
    Schleifend-mahlendes Geräusch wenn eingekuppelt: Hallo zusammen, wenn ich die Kupplung ziehe, höre ich den Motor. Wenn ich die Kupplung loslasse - egal in welchem Gang und auch in "N", höre ich...
  • F900GS Geräusche Antriebskette
    F900GS Geräusche Antriebskette: Hallo liebe Kollegen, Meine F900GS macht immer noch heftige Geräusche. Ich suche seit Monaten nach einer Lösung. Eine Google Recherche hat...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50
    Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50: Hallo zusammen, ich glaube bei meiner k50 ist irgendetwas nicht so wie es sein soll und da es sich um die Bremse handelt bin ich jetzt doch...
  • Ungewohnte Geräusche der Bremse BMW k50 - Ähnliche Themen
