HAG Teilenummer(n) und Übersetzung
Diskutiere HAG Teilenummer(n) und Übersetzung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, vielleicht kann jemand helfen: - welche HAG Teilenummern gibt / gab es bis 08/2006 (Bremse GEN 1) - welche Übersetzung kam dort zum Einsatz...
Stephan_LG
- welche Übersetzung kam dort zum Einsatz (m.W. immer 33/11 = 3,0)
- haben alle HAG mit der gleichen Teilenummer immer die gleiche Übersetung
Hintergrund meiner Frage: Ich würde gerne verstehen, wie die verschiedenen R 1200 X Endantriebe untereinander austauschbar sind...
Danke & Gruß
Stephan
Stephan_LG
Danke! Bereits bekannt ;-) Es gibt aber in Praxis wohl noch deutlich mehr Teilenummern... Daher meine Frage. Evtl. kennt noch jemand eine andere Übersicht oder Quelle?
Weißt Du, ob alle HAG's mit der gleichen Teilenummer ganz sicher immer die gleiche Übersetzung haben?
Viele Grüsse
Stephan
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Keine Ahnung.
Wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass unterschiedliche Übersetzungen gleiche Teilenummern haben. Da kommst Du ja bei der Herstellerlagerung schon durcheinander. Wie willst du die denn zuordnen?
Gruß,
maxquer
Das Zauberwort heisst Teilekatalog.
Einfach nachlesen was es so HAGs bzw ET dazu gibt.
Seit 2013 Könnten tatsächlich einige Varianten dazugekommen/weggefallen sein.
Nachdem sich aber noch kein Dummer fand der ein Update macht und dazu den ETK analysiert (muss ja nicht immer ich sein) ist der Beitrag eben von Stand 2013.
Ja sonst wären Teilenummern sinnlos
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Hab ne kleine Liste von HAG´s zusammengestellt:
BMW-Nr.: 33 11 8 53 0076, Winkelgetriebe silber, I=31:11=2,82, bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 889, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=32:11=2,91, ab 09/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 526 831, Winkelgetriebe mit Entlüftung asphaltgr., I=32:11=2,91
BMW-Nr.: 33 11 8 530 077, Winkelgetriebe silber, I=34:13=2,62 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 078, Winkelgetriebe silber, I=33:12=2,75 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 895, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=34:13=2,62 ab 09/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 079, Winkelgetriebe silber, I=33:11=3,00 bis 08/2006
BMW-Nr.: 33 11 7 726 893, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=33:11=3,00 ab 07/2006
BMW-Nr.: 33 11 8 530 081, Winkelgetriebe magnesium, I=31:11=2,82
BMW-Nr.: 33 11 7 726 891, Winkelgetriebe mit Entlüftung silber, I=33:12=2,75
Atlanta
Das HAG wurde bei meiner damaligen GS aus 2004 bei ca. 35000 km wegen Geräuschen getauscht. Danach fiel mir beim Reifen wechseln auf, es gab kein Radialspiel mehr. Habe mich dann mal mit dem Schrauber darüber unterhalten. Es gab bis zur MÜ und Wegfall des BKV 3 unterschiedliche Hinterachsantriebe. Variante 1 und 2, erkennbar durch großes Radialspiel, waren aber nicht sehr haltbar. Die 3. Variante hatte kein Radialspiel mehr und war haltbar. Übersetzungsänderungen hat es nicht gegeben, erst mit der MÜ wurde die Übersetzung geändert und die Ölablaßschraube eingeführt. Jede Änderung der Übersetzung bedingt eine neue Freigabe, Abgas usw..
Die Varianten lagen aber nicht nur an den Untersetzungen, sondern an der gesamten Bauart.
Die ersten HAG hatten weder Ablassschraube noch Belüftung, die nächsten hatte eine aber die war auf "9 Uhr" und man musste die Verbindung HAG / Kardanwelle lösen und um 90 Grad kippen (bei beiden Varianten wurden die WeDi ab und an mal vom beim Erwärmen (im Fahrbetrieb) steigenden Druck rausgepresst. Dagegen ging BMW vor indem das ohnehin kleine Ölvolumen des HAG weiter verringert wurde (250 >> 180 ml).
Erst mit dem DOHC waren wieder Ein-/Ablassschraube und Belüftung Standard. Hier gibt es keinen Überdruck und eigentlich hätte man auch die Ölmenge wieder vergrössern können. Doch leichter zu merken ist eben "ab den 1200 nur noch 180 ml".
Parallel dazu fielen einige Varianten weg weil auch das Getriebe geändert und die Gesamtuntersetzung angepasst wurde.
Ändert nichts an der Tatsache, dass jede Variante eine eigene Nummer hat und es u.U. mehrere mit gleicher Untersetzung (aber unterschiedlichen Gehäusen) gibt.
Als ET wird natürlich die neueste untersetzungsmässig passende Nr genannt weil man keinen alten Ärger verursachenden Schrott verkauft.
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Meine kleine Herde: 2 x 1150 GS, ZZR 1100, GSX 750 F, XT 500, WR 250
Habe mir gerade ein HAG von ner R1100 GS mit Entlüftung und ABS-Loch bei Ebay gekauft.
Jetzt sehe ich in der Liste, dass es da zwei Typen gibt.
Wie sicher ist es denn, dass das Gekaufte bei meiner R1150GS passt?
Du bist hier bei der R1200, die hat nix mit der 1100/1150 zu tun.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150R
Passen sollte es in 11er und 1150er, einzig das Übersetzungverhältnis ist anders.
Jungfux
Jungfux
Mannheim
Danke Dir für die Info.
Das mit der geänderten Übersetzung ist ja so gewollt. :)
HAG Teilenummer(n) und Übersetzung - Ähnliche Themen
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014
    Suche HAG für BMW GS 1200 LC, BJ.2014: Hallo Allerseits, ich bin auf der Suche nach einem Hinterachsgetriebe für meine GS 1200 LC, BJ.2014. Ich hoffe die Suche ist hier richtig...
  • Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring
    Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring: Bin gerade in Italien und möchte meinen undichten Simmerring bestellen und tauschen lassen. Kann mir jemand die Teilenummer sagen? Komme von hier...
  • Hilfe, brauche Teilenummer für HAG Simmerring - Ähnliche Themen
