HAG TÜ Ölverlust
Diskutiere HAG TÜ Ölverlust im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe heute eine kleine Runde mit der Q gedreht. Wieder zurück und ich sehe Öl auf der hinteren Felge... Kurz geschaut und...
P
pille01
Kurz geschaut und sehe am HAG nen Öltropfen.
So wie ich es sehe, ist es der innere Simmerring. Aussen ist alles trocken.
Spiel habe ich keins festgestellt. Wie bekomme ich den SR raus? Muss bestimmt der Radflansch ab... geht das ohne Spezialwerkzeug? Oder ist HAG ausbauen und zum Schrauber bringen die bessere Lösung?
Gruß pille
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Lass mal das Öl ab und schau dir das genau an.
So hat das bei mir auch angefangen :(
P
pille01
Kannst du das mal etwas genauer beschreiben? Was soll mit dem Öl sein?
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Hallo Pille,
also zum Wellendichtring sollte das HAG auf jeden Fall geöffnet werden, Radflansch muss auch runter, man sollte schon das passende Werkzeug dafür haben.
P
pille01
Ok. Also nix mit Selbermachen... kannst du mir mal ein Angebot machen?
P
pille01
Hast PN
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Flitter oder Späne im Öl von einem sterbenden Lager.
Die machen haben dann den Simmering zerstört
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Naja, bei ner 2012er 12erGS sollte das nicht so häufig vorkommen. Das große Rillenkugellager läuft wieder im Ölbad.
P
pille01
Ok. Aber müsste dann nicht auch Spiel vorhanden sein? Aber egal, Öl muss sowieso raus... dann sehe ich ob was drin ist.
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Öl sollte auf jeden Fall raus.
Auch mal den ABS-Sensor rausziehen, wenn sich dort ganz feine Nadelförmige Späne befinden, zeugt das von einem defekten Nadellager an der Kegelradwelle.
P
pille01
HAG TÜ Ölverlust
HAG TÜ Ölverlust - Ähnliche Themen
  • R 1150 GS Getriebe- und HAG-Öl wechseln
    Getriebe- und HAG-Öl wechseln: Moin, macht es eigentlich was wesentliches aus, wenn ich das Getriebeöl vom Schlat- und HAG-Getriebe im kalten Zustand (15 Grad) oder im...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • Erledigt Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010
    Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für mein defektes HAG, gerne in Silber. Besten Dank, Tom
  • HAG TÜ
    HAG TÜ: Hallo , Bis zum km Stand von 46tkm durften sich die Jungs vom 😀 an meiner TÜ austoben. Dann habe ich sie übernommen und einige Dinge feststellen...
  • R 1200 GS Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011
    Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011: Moin zusammen, ich habe folgende Dicht- und O-Ringe für eine GS1200 TÜ 450 ab 2011 bestellt. O-Ring 11,2X1,8 (33117695219) (97 EUR-Cent)...
  • Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011 - Ähnliche Themen
  • HAG TÜ
