HAG TÜ
Diskutiere HAG TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , Bis zum km Stand von 46tkm durften sich die Jungs vom 😀 an meiner TÜ austoben. Dann habe ich sie übernommen und einige Dinge feststellen...
Bewi
GS 1150
Hallo ,
Dann habe ich sie übernommen und einige Dinge feststellen dürfen. So war anscheinend Schlüssel gleich Schlüssel.
Torx oder Imbus egal - Schlüsselgrösse egal probieren geht vor studieren.
Das Ergebnis sind natürlich neue Schlüsselgrössen und Formen 😢.
Drehmoment- das haben die Jungs im Handgelenk - ich brauche dafür einen Schlüssel. 😉.
Nun habe ich mir die HAG Ölsblassschraube näher angeschaut - nachdem sie sich eher schwer rausschrauben ließ.. Ergebnis sind eine Mischung aus torx und imbus sowie Späne von Gewinde 😢.
Ich habe die Schraube jetzt wieder mit Respekt reingedreht und die 20nm
nicht ganz "genutzt" und hoffe dass das hebt.
Wenn nicht - was hättet ihr für eine 💡?
Frage + Grüße
Vom
Bewi
Hinode-cho
Hinode-cho
R1200GS K25 TÜ, R1200GS K25, R1100GS Scrambler und R80GS
Hi Bewi,
eine Mischung aus Torx und Inbus (nicht Imbus) gibt es nicht, falls die aber entstanden ist weil einer falsches Werkzeug verwendet hat dann kauf ne neue Schraube.
20Nm sollten reichen, aber nächstes mal rutscht Du evtl. auch mit gutem Werkzeug ab.
Tom
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich verstehe die Frage nicht.
Schraubenkopf kaputt = Schraube ersetzen. Feddich!
Man spart doch nicht an Cent-Artikeln und macht sich dadurch das Schrauber-Leben zur Hölle. :nein:
Bewi
GS 1150
Die Schraube ist weniger das Problem.
Die zu ersetzen ist klar.
Das Problem sind die Späne vom
Gewinde !
Und das Problem ist durch falsches Werkzeug und Einsatz ohne dremoschlüssel entstanden.
Ach so. Dann würde ich das HAG durch die Einfüllöffnung von oben ‚spülen‘ mit leichterem, billigeren Öl, petroleum oder was auch immer, um die Späne unten aus dem Gewinde raus zu bekommen.
Darkover
Das Problem sind die Späne vom Gewinde !
Dann nimm einen Gewindeschneider, mach etwas Fett drauf und schneide das einmal
nach.
Naja, man braucht sicher so einen Schluessel. Er ist fuer manches unabdingbar,
aber nicht fuer jede noch so banale Schraube.
Olaf
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Ich habe die Rep.-Anleitung jetzt nicht zur Hand; mir scheinen die zarten 20Nm aber trotzdem noch recht viel.
War das nicht sogar nur 8Nm:confused:. Nicht gleich steinigen, wenn mein Gedanke falsch war.
Die Schraube hat ja nichts zu halten, außer die Flüssigkeit im HAG. Und dafür ist auch noch der Gummi-Ring für zuständig. Als neue Schraube und mit dem richtigen Torx wieder einsetzen.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Ich würde sämtliche Schrauben für Servicearbeiten und Bremssattelbefestigungen zB bei einem Onlinehändler neu bestellen und austauschen. Was die Ölablassschraube am HAG angeht falls nachschneiden ausreicht in Ordnung, ansonsten abklären, ob es eine Zwischengröße gibt oder ein Reparaturgewindeeinsatz möglich ist.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
An der 12er ist dort ein Gummiring verbaut? Dieses Jahr gehe ich an meiner da zum ersten Mal dran, insofern keine praktische Erfahrung. Von der 11er kenne ich dort nur Alu bzw. Kupfer...
Darkover
So hab ich das von meiner GS auch in Erinnerung. Dabei muss Alu immer neu und Kupfer
kann man auch selber ausgluehen und wieder verwenden. Man fuehlt dann beim anziehen
wie der Ring fliesst und hoert dann mit dem drehen auf.
So hab ich das jedenfalls mal in der Schlosserlehre gelernt.
Olaf
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
O-Ring
Hersteller
Original BMW / MINI
Teilenummer
33117695219
Zusatzinformation
11,2X1,8
Hinode-cho
Hinode-cho
nee, sind 20Nm
warum alle? Ich würde halt die tauschen die verpfuscht sind
es geht um den Schraubenkpof nicht um das Gewinde…..edit: hab das mit den Spänend des Gewindes jetzt erst gesehen….sorry
Tom
abdiepost
abdiepost
SG
Danke. Wieder was gelernt...
juekl
juekl
Essen NRW
Ich bringe das Auto zum Schrotthändler wenn der Aschenbecher voll ist..
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Gewinde !
Kenne ich. Seit der 10.000 er Inspektion mache ich auch alles selber. Bei mir wurde die Getriebeöleinfüllschraube von den Experten versaut. Wohl auch Inbus anstatt Torx genutzt. Dazu war die bombenfest. Musste da mit einem Dremel einen Schlitz reinschneiden und dann via Schlitzschraubendreher und einem Hammer die Schraube lösen. Gott sei Dank ohne das Gewinde zu beschädigen. Dazu noch viel zu viel Öl eingefüllt, eine sabbernde Bremse und einen miserablen Rundlauf (Ventile und Synchro). Danach war ich dann auch kuriert von den Experten.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
R1200GS - MÜ
Kannst du gerne machen - nur wenn bereits Schrauben verpfuscht wurden würde ich auf Nummer sicher gehen. Die paar Schrauben kosten nicht die Welt und ich weiß in welchem Zustand die sind.
die "Centartikel" Schraube kostet 12.- plus schicken oder 30 km fahren und wieder 30 zurück.
Späne die drin sind, zeugen von einem beschädigten Gewinde, ich würde für mich die Neue Schraube erst mal mit Dichtmittel einsetzen das aushärtet solange noch Alu Fleisch dran ist, der Gummiring macht dicht. Ist es schlimmer und hält auch keine 15 NM mehr muss eh aufgebohrt und das passende Gewinde für eine Time Sert oder Kerbkonus Buchse reingeschnitten werden.
KERB KONUS Ensat M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 Set Gewindeeinsatz Gewindereparatur | eBay
HAG TÜ
HAG TÜ - Ähnliche Themen
  • Biete R 1150 GS (+ Adventure) HAG 31:11 R1100 / R1150 GS
    HAG 31:11 R1100 / R1150 GS: Verkaufe neu gelagertes Hinterachsgetriebe 31: 11 Alle Lager neu, auch AX und Eingangswellen Nadellager. Keine Schwingenlager dabei...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • Erledigt Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010
    Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für mein defektes HAG, gerne in Silber. Besten Dank, Tom
  • HAG TÜ Ölverlust
    HAG TÜ Ölverlust: Hallo zusammen, ich habe heute eine kleine Runde mit der Q gedreht. Wieder zurück und ich sehe Öl auf der hinteren Felge... Kurz geschaut und...
  • R 1200 GS Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011
    Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011: Moin zusammen, ich habe folgende Dicht- und O-Ringe für eine GS1200 TÜ 450 ab 2011 bestellt. O-Ring 11,2X1,8 (33117695219) (97 EUR-Cent)...
  • Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011 - Ähnliche Themen
  • HAG TÜ Ölverlust
