HAG TÜ
Diskutiere HAG TÜ im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ok - wir schweifen ab oder ich habe mein Problem nicht richtig dargestellt. Meine Befürchtung ist ,dass das Gewinde Von der Ablassschraube...
Bewi
GS 1150
Von der Ablassschraube irgendwann
Hinüber ist.
Was für Möglichkeiten stehen mir dann
Zur Verfügung ?
Grüße Vom Bewi, bei dem die Jungs vom
😀 es sogar geschafft haben die keramik
Von einer Zündkerze zu schrotten
Erg-Chebbi
Erg-Chebbi
72622 Nürtingen
R1100 GS, BJ `96
Lass hören wer der 😊 war. Soll ja keiner mehr hingehen bei so einer Murkserei
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Hinüber ist.
Zur Verfügung ?
Eigentlich wurden bereits mehrere Möglichkeiten angeboten:
1. Neue Ablassschraube wegen versauter Torxaufnahme - einsetzen mit Dichtmittel
2. ggf. Gewinde am HAG nachschneiden
3. Evtl. Ablassschraube mit Zwischengröße
4. Reparatureinsatz Time Sert oder Kerbkonus
ansonsten bleibt wahrscheinlich nur ein anderes HAG
Variante 2
würde ich eher verwerfen, wenn man aus dem Gewinde noch Material rausschneidet hält es garnicht mehr, da eher Schraube mit Torx und Knebel ansetzen und reindrehen mit kleinem Hammer dabei immer leicht reinklopfen, damit die Schraube wieder den Gewindegang folgt.
Variantente3 .
Zwischengröße was ist das? bei M12 x 1 , was ist dann die nächste Größe? Soweit ich weiß ist da Feingewinde? M13? mit Bund und Gummiring dürfte eine Einzelanfertigung werden.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Bau das HAG aus und gehe zum Bonner. Wenn der nicht helfen kann….. brauchst du ein neues HAG. Grüße Norbert
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Sorry falscher Begriff nicht Zwischengröße sondern eine Übermaß-Schraube. Wurde im Forum mal als Alternative zur Reparatur einer Motorölablassschraube diskutiert- gibt es angeblich im www mit verschiedenen Durchmessern incl. dem passenden Schneidwerkzeug.
Ah OK also die gleiche Gewindesteigung mit etwas größerem Durchmesser.
M12x1 müsste dann M13 x1 werden, sehe ich aber nur als M13x 1,25 oder M13 X1,5 mm
ÖLablasschrauben haben Normgewinde , da ist das leichter zu finden.
HAG TÜ
HAG TÜ - Ähnliche Themen
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!
    R1200GS TÜ HAG/Kardan Verzahnung: So sieht es aus nach 14.171km/11Jahre !!!: Ich sage es gleich, in dem Titel habe Ich provokativ die "!!!" addiert....:wink: Aber eigentlich ist noch nichts besonderes los. Es sieht aus als...
  • Erledigt Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010
    Suche HAG für R1200GS TÜ Bj 2010: Hallo zusammen, ich suche Ersatz für mein defektes HAG, gerne in Silber. Besten Dank, Tom
  • HAG TÜ Ölverlust
    HAG TÜ Ölverlust: Hallo zusammen, ich habe heute eine kleine Runde mit der Q gedreht. Wieder zurück und ich sehe Öl auf der hinteren Felge... Kurz geschaut und...
  • R 1200 GS Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011
    Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011: Moin zusammen, ich habe folgende Dicht- und O-Ringe für eine GS1200 TÜ 450 ab 2011 bestellt. O-Ring 11,2X1,8 (33117695219) (97 EUR-Cent)...
  • Dichtringe / O-Ringe Getriebe / HAG GS1200 TÜ 450 ab 2011 - Ähnliche Themen
  • HAG TÜ Ölverlust
