HAG undicht im Urlaub, was tun?
Diskutiere HAG undicht im Urlaub, was tun? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; na ja, bei meiner R wurde der Simmerring vor gut 60.000 Km gewechselt ... sonst nichts. Und hält ... auch der Endantrieb. Bei einem Kollegen...
Es reicht nicht (für die Dauer) einen neuen Simmerring einzusetzen ....!
Bei einem Kollegen ähnlich. 1x gewechselt und gut ist bzw. bleibt es. Das heißt nicht, dass der Endantrieb an sich nicht verreckt, muss aber nichts mit dem getauschten Simmerring zu tun haben. In meinen konkreten Beispielen und weiteren Hörenfällen gab es keine weiteren Auffälligkeiten.
Wichtig ist und bleibt das saubere entfernen des alten und korrekte Einsetzen des neuen Simmerrings.
Gast20919
Es reicht nicht (für die Dauer) einen neuen Simmerring einzusetzen die Welle oder wie man es auch immer nennt worauf er läuft bzw abdichtet sollte auch erneuert werden ,der S.ring fräst quasi eine Nut auf die Träger ein ,dann ist es nur noch eine Frage der zeit bis er wieder undicht wird .
Gerd schreibt ab und zu mal ,man sollte in nicht ganz einschlagen ok geht auch ....!
Ich schaue mal ob ich die Bilder noch finde ,dann stelle ich sie hier ein , und du weisst dann was ich meine .
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
Den Tipp mit nach Hause fahren und zwischendurch immer mal einen Blick draufwerfen und sauberwischen finde ich toll. :giggle:
Dabei kann er dann gleich schätzen wieviel Öl fehlt, sei es durch Öl am HAG oder Öl welches durch den Fahrtwind hinter der Kiste auf der Strasse gelandet ist.
Das einzig sichere dabei ist, wenn kein Öl mehr weggeputzt werden muss, ist das HAG leer. :banghead:
Ich gehe morgen dann mal zur Wahrsagerin und frage ob ich noch lange Motorrad fahren kann, bin ja schliesslich noch nichtmal 70, da sollten doch noch min. 20 Jahre drinliegen. :tongue:
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich mache noch ein wenig mit in Sachen Blödsinn: Lange Rechtskurven meiden!
Im Ernst, den äußeren SR sollte man eigendlich gewechselt bekommen. Vor dem SR liegt noch so etwas wie ein Filzring, rausziehen, ausquetschen und wiederverwenden. Mit irgendeinem spitzen Gegenstand in den SR einhaken und rausziehen. Reintreiben mit einem Teil, was möglichst wenig unterhalb des Außendurchmessers des Ringes liegt, innen muß es natürlich die Hohlwelle aufnehmen können. So was findet man meistens irgendwo in den Werkstätten.
Sch....., bevor Larsi zuschlägt, zu den Rechtskurven. Der Flüssigkeitsspiegel des Öles neigt sich ja auch! Wenn er denn im Fahrbetrieb überhaupt existent ist:
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
da ich den Schaden selbst schon ein paarmal hatte und immer blöderweise nie beim Händler vor der Tür, kann ich nur sagen, wie ich es gemacht hätte. Wenn kein BMW Händler da ist der das Teil besorgt und wechselt, wäre ich heim gefahren. 400km sind ja kein Ding.
BMW Peter
BMW Peter
Hildesheim
BMW R1100S 2005
@Tiger
Die Sätze, die nach deinem Zitat folgen, solltest du aber nicht einfach unterschlagen.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Peter, mehr Suchstaben gibt die Signatur nicht her :) :daumen-hoch:
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Egal wie die M.öse aussieht,her damit......
noIR
1200gs 2007
Howdi!
Ergebnis:
Radlager hatte spiel und wurde komplett getauscht.
Kosten: 400Pfund (=500€).
Circa 2 Stunden Arbeit (170pfund) und 130pfund teile + mwst.
In Deutschland bei meinem (nicht-)freundlichen Schrauber hätte das ~300€ gekostet.
Schade, dass mir das genau im nahezu teuersten Ausland passieren musste.
Hatte das jemand ähnlich hier, und weiß noch, wie viel es bei BMW Deutschland gekostet hat?
Grüße :)
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Was nützt das Tauschen und Weiterlaufen auf einer abgenudelten Hohlwelle?
Weisst Du wie ein Lager aussieht? Was soll an der Welle abnudeln? Falls Doch, würde gerade eine Werkstatt im Ausland doch problemlos beliebig viele Neuteile einbauen können weil sich der Kunde ja quasi nicht wehrt.
Geht man von den Preisen einer NL aus, ist man bei uns mit mehr als 100 EUR/h dabei. Die Teile sind im Ausland tatsächlich teuerer. Sie sollten auf Deiner Rechnung aufgeführt sein und Du kannst selbst nachsehen
http://www.online-teile.com/bmwmc/
noIR
1200gs 2007
Verstehe das immernoch nicht ganz:
du denkst, die haben mich verarscht, um mir die Reperatur anzudrehen?
Natürlich habe ich da keine Ahnung von, wie ein Lager genau aussieht (die grobe Idee ist mir schon klar).
Aber genau deswegen fahre ich ja dann auch zu BMW, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass die einen ordentlichen Job (für den Preis!!) machen und einen nicht übern Tisch ziehen?
Gast20919
OK ,hat nichts mit dem S.ring der Hohlwelle zu tun aber hier : http://www.gs-forum.eu/technik-bastel-ecke-120/wedi-getriebeausgangswelle-kardan-116550/index2.html die Kardan / HAG verbindung man sieht wie sich der S. Ring eingefressen hat (NUT)
etwas anderes Thema?
Wie geschrieben kenne ich persönlich (mich selbst auch ;-) ) mindestens zwei, die nach dem Tausch des Simmerrings auch nach vielen Kilometern keine Probleme mit dem Endantrieb, z. B. seitliches Spiel oder erneute Undichtigkeit, bekamen. Auch in Foren ist die grundsätzliche Tendenz so. 1x den Simmerring gewechselt und gut ist. Vorschäden (?) oder später dann doch einen Wackler können nie ausgeschlossen werden.
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
Howdi!
Ergebnis:
ja ich!. Simmerring, Radlager und die beiden Manschetten am Kardan inkl Arbeit 672€ kannst ja mal umrechnen in Pfund. Das war 2010
Gast20919
Ja Gerd , den äusseren würde ich auch nur tauschen (lassen ) und weiterfahren ...
aber meine Sache habe ich machen lassen weil ich die Kronennuss nicht hatte , und das ,nun rate kurz vorm Urlaub (6-7000km Trip)
HAG undicht im Urlaub, was tun? - Ähnliche Themen
  • Kaufberatung GS 1150 ADV
    Kaufberatung GS 1150 ADV: Hallo GS-Freunde, ich bin neu hier im Forum und habe direkt mal eine Frage. Wollte mir eine gebrauchte GS 1150 ADV zulegen und wollte eure Meinung...
  • HAG undicht
    HAG undicht: Hallo Habe gerade das HAG meines Schmuckstücks ausgebaut, da ich Öl im Kardantunnel / Manschette hatte. Kann man den selber wechseln oder sollte...
  • HAG Siri undicht
    HAG Siri undicht: Hallo,bei meinem HAG -Endantrieb von einer 1100GS kommt Öl aus dem Großen Dichtring (wo das Rad angeschraubt wird)Hat den schon jemand mal selbst...
  • Reihe mich ein, HAG Simmerring undicht
    Reihe mich ein, HAG Simmerring undicht: Hi, Bj.2006, 56000 km. Nun hat es meins auch erwischt. 1300 km nach der letzten Inspektion mit Wechsel des Öles hinten. Natürlich 2 Wochen nach...
  • HAG undicht
    HAG undicht: Hallo Zusammen, ich sitze gerade hier in der Nähe von Split; Kroatien. Habe heute festgestellt das mein HAG undicht ist. Siehe anhängendes Foto...
  • HAG undicht - Ähnliche Themen
  • HAG undicht
  • HAG Siri undicht
  • HAG undicht
