HAG Verschleiß?
Diskutiere HAG Verschleiß? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wieviel Leerweg (Spiel) hat eigentlich euer Antriebsstrang . Gemessen : auf Haupständer mit 1.Gang eingelegt ,am größten Durchmesser-...
qhammer
qhammer
Gemessen : auf Haupständer mit 1.Gang eingelegt ,am größten Durchmesser- Profilmitte, neuer Reifen Mitas E07, 2002er GS ,Laufleistung~ 130Tkm.
Leerweg 7cm von Klonk zu Klonk
hi qhammer,
wie willst du irgendwelche rückschlüsse ziehen auf den zustand des HAGs durch messung des gesamtspiels im antriebsstrang?
qhammer
qhammer
Ja das HAG ist da schon der größte Anteil bei mir (Getriebe ist 35Tkm alt und Welle hatte auch nichts)
7cm ist normal.
CC-Rossi
CC-Rossi
R 1150 GS
Und das Spiel rührt hauptsächlich von dem Leerweg her welches das einrückende Zahnrad im Getriebe zu dem festen Zahnrad auf der gleichen Welle hat. Also nicht die Zahnradpaare untereinander. Ich hoffe man versteht was ich meine.
Selbst bei einer neuen Maschiene sollte das nicht spürbar weniger gewesen sein.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin!
Das obere Limit Zahnflankenspiel am HAG beträgt (kurz recherchiert)
~0,2mm. Wenn man das dann hochrechnet, kommt das als Leerweg
am Reifenaußendurchmesser heraus:
1/2 Reifendurchmesser (1939 mm Abrollumfang / Pi / 2) / 1/2 Durchmesser des Tellerrads (geschätzt 75 mm) * 0,2mm
= 308,5 mm / 75 mm * 0,2 mm
= 0,82 mm
Der Leerweg von 7 cm kann nur aus dem davor liegendem Teil
kommen, wie Spiel in den Schiebeverzahnungen der Kardanwelle,
Zahnflankenspiel der Getrieberäder und (vor allem) aus dem Leer-
weg der Klauen des eingelegten Getrieberads in der Tasche des
dazu gehörendem Gegenrads.
qhammer
qhammer
Nettes Rechenwerk - aber das wäre der Idealzustand. Ohne Toleranzen und Verschleiß.
qhammer
qhammer
Ich werde mal das HAG rausnehmen - mir ist da echt zu viel Luft im Fahrbetrieb.
...also:
ab 7,081 cm Spiel am Hinterrad ist die Verzahnung des HAG hinüber.
Eindeutig! Zweifellos!
Und isi festzustellen.
Tatsächlich hat das HAG aber einen eingebauten Verschleißindikator.
Wenn der im Anzeigemodus ist, liegt ne Öllache auf der Straße und die Kugeln des großen Lagers rattern über die Reste vom Kugelkäfig.
Bis unmittelbar davor ist das Getriebe spielfrei (im Sollbereich).
Garantiert!
qhammer
qhammer
Klar :)
BigJay
BigJay
Toleranzen gibts da nicht. Die genannten 0,2 mm sind die
obere Toleranzgrenze beim Zusammenbau. Selbst wenn
jetzt an der Verzahnung im HAG 0,4 mm Spiel sein sollte, was
extremen Verschleiß darstellt, hättest Du nur den doppelten
Wert am Hinterrad. Spinn das einfach mal weiter...
Ob jetzt 0,8 mm oder 1,6 mm; beides fällt beim Gesamtspiel
von 7 cm nicht ins Gewicht.
Viel Spaß beim Besichtigen der Innereien! :)
Die 7 cm "entstehen" nicht im HAG sondern im Getriebe
tobimcguinness
tobimcguinness
Ist ein bisschen off topic, aber für den Fall der Fälle, habe ich letztens ein sehr gutes Video zur Instandsetzung des HAG gefunden. Vielleicht hilft es dir ja, falls du das zukünftig mal angehen willst oder musst:
qhammer
qhammer
Habe vorher noch was anderes zum zerlegen gefunden :)
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
SELBST Auseinandernehmen nur, wenn man einen richtigen Männnerheissluftföhn hat, einen im Boden verankerten Tisch mit Schraubstock, eine Halteplatte für den EA zum Lösen der HAG-Eingangsschrauben, eine 1,5m lange Rohrverlängerung und schlussendlich die vielen richtigen Distanzringe zum Ausdistanzieren beim Zusammenbau. Dazu die Kenntnis der Vorspannungsparameter.
Da kenne ich jemanden der das alles kann und hat :jubel: . Würde ich niemals selber angehen.
AndreasH
Meine Kuh hat auch einen recht langen Weg zwischen "Klong" und "Klong"; dürfte auch in die Richrung 6 cm & X gehen; bei der letzten HU meinte der TÜVie, das wäre wohl am Ende - aber ich kenn das bei den 4V nur so;
Bei meinen 2V ist kaum Spiel zu merken
Andreas
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
(…) zwischen "Klong" und "Klong"; dürfte auch in die Richrung 6 cm & X gehen; bei der letzten HU meinte der TÜVie, das wäre wohl am Ende - (…)
Andreas
Dann hat dein TÜV-Mann wenig Ahnung... Das ist völlig normal!
Siehe auch #4 und #8!
AndreasH
.. aber er hat den blauen Kittel - und das ist bei einem solchen Termin alle 2 Jahre ein schlagendes Argument!
Andreas
HAG Verschleiß?
HAG Verschleiß? - Ähnliche Themen
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Guten Abend Allerseits aus Hagen
    Guten Abend Allerseits aus Hagen: Viele Grüße aus dem "Tor zum Sauerland" Mein Name ist Ralf, habe 64 Lenze auf dem Buckel und bin seit heute stolzer Besitzer einer R1300GS (Option...
  • Suche HAG R 850 GS
    HAG R 850 GS: Hallo liebe GS Gemeinde, ich würde meine 1100er GS gerne etwas kürzer übersetzen und bin auf der Suche eines 32/10 HAG einer 850er GS. Falls...
  • Wie macht sich der Verschleiß des HAG bemerkbar
    Wie macht sich der Verschleiß des HAG bemerkbar: Hallo liebe Foristi, eigentlich habe ich mir die GSA gekauft weil ich ein zuverlässiges, geiles Motorrad wollte für das ich zwar ein "wenig" mehr...
  • Wie macht sich der Verschleiß des HAG bemerkbar - Ähnliche Themen
