HAG
Diskutiere HAG im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, meine Q mit 30.000km Bj. 05 bis dato keine Probleme. Habe hier schon viel über ein defektes (undichtes HAG) gelesen. Meine...
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Meine Frage, gibt es Anzeichen wie sich so ein defektes HAG ankündigt, worauf kann ich achten und ist das generell eine Schwachstelle bei den älteren Modellen?
LG
totti
Schau mal hier: HAG. Dort wird jeder fündig.
1
1200erter-GSler
Servus Totti,
stell die Q auf den Hauptständer und dreh am Hinterrad (natülich kein Gang drin) und achte auf Lagergeräusche (mahlendes, metallisches Geräusch).
Wenn Du was hörst, dann sind die Lager am verrecken.
Zum Prüfen des Lagerspiels am HAG nimmst Du die Speichen fest in die Hand und bewegst das Rad nach oben und unten, es dürfen hier max. 1mm Spiel existent sein.
Undichtigkeit kannst Du an den Simmeringen feststellen, wenn sie zum Schwitzen anfangen.
Mit Boxergruß
Roland
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
Dank Dir, werd gleich mal testen.
Habe schon vor längerem festgestellt, dass wenn ich mit gezogener Kupplung in eine linkskurve rolle (bei rechtskurven hört man nix) ein mahlendes Geräusch höre? Kann nicht richtig zuordnen woher das kommt. Könnte das auch vom HAG kommen?
Danke totti
totti
totti
Bergisches Land
1200 gs Bj.05
So gerade mal getestet. Am Antrieb hört man nix und ich konnte auch kein Spiel feststellen, jedoch schleift die Bremsscheibe recht ordentlich an den Backen. Soll das so ????
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Ist nicht schön aber macht wenig solange das Rad flüssig dreht. Manchmal wird es besser nach ein paar aufeinander folgenden Gewaltbremsungen. Oder noch besser die Bremse reinigen.
HAG
HAG - Ähnliche Themen
  • HAG Lager neu bei 52000 ?
    HAG Lager neu bei 52000 ?: Guten Morgen, Meine 2010er adv hat nun 52000km drauf und ich denke drüber nach was ich mit den HAG mache. Ich fahre größere Toure nach Apulien und...
  • HAG spiel
    HAG spiel: Hallo! Bei Radwechsel habe ich festgestellt, dass das Rad hinten im aufgebockten Zustand wackelt. Ist aktuell nur minimal, wird aber vermutlich...
  • HAG Klackern
    HAG Klackern: Servus, ich hoffe, niemandem auf die Nerven zu gehen mit meinem Dauerthema, der eine oder andere kennt es und ich hatte ihn auch schon involviert...
  • Nadellager HAG - Schwinge defekt
    Nadellager HAG - Schwinge defekt: Moin in die Runde, Habe vor ca. 10.000km die Originalen Nadellager bei 56.000km getauscht gegen die günstigeren von Tills. Nun habe ich folgendes...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt
    Ablass-Gewinde HAG defekt: Moin, werte Schraubergemeinde. Gestern die erste Ausfahrt im Kollegenkreis. Kurz vor Start bemerkte einer der Mitfahrer an seiner 1250 eine...
  • Ablass-Gewinde HAG defekt - Ähnliche Themen
  • HAG spiel
  • HAG Klackern
