hakelnde Schaltung-und die Lösung
Diskutiere hakelnde Schaltung-und die Lösung im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich glaube kaum, daß dieser Satz für die 4-V-Schalthebellagerung gedacht war. (Ist evtl. der Schalthebel der R 1100 S filigraner, so daß die Teile...
Er besteht aus 4 Lagern 12x18x4, wasserdicht mit metallischen Deckscheiben, einer Hülse 12x1x22,45, einer Unterlegscheibe 10x15,5x1,47 sowie zwei Inbusschrauben M10 x 30 und M10 x 40.
(Ist evtl. der Schalthebel der R 1100 S filigraner, so daß die Teile dort reinpassen könnten? Ist für mich zu lange her.)
Hier stand Quatsch, sorry!
Korrektur siehe mein #25.
Ich hatte sogar noch Platz und Muse, die Lagerung mit einem Schmiernippel zu versehn. Der ist jedoch die letzten Jahre in Vergessenheit geraten...
Schnabeltier85
Schnabeltier85
BMW R1100GS
Ich bin fast sicher, daß der Innendurchmesser vom Schalthebel der 11X0 GSe 22mm beträgt.
@gerd_ schreibt auf PB auch, daß diese Bohrung auf 22H7 aufzureiben sei. Wobei seine Lager-Konstruktion aufwändiger ausgelegt ist.
Ein 12 x 18er Lager paßt also keinesfalls!
Zum Einsetzen der oben von mir verlinkten Lager (10 x 22 x 6) brauchts keine H7-Toleranz, die Lager kann man mit Fingerkraft in die unbearbeitete Öffnung reindrücken.
Den Rest übernimmt das Lager-Loctite...
WOW Geilomat die Lösung! genau so werd ich das nachbauen :-)
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Hallo Elfer-Schwob,
an meiner GS, Bj. 2000, ist der Innendurchmesser des Schalthebels 18 mm (gestern nachgemessen). Wenn es auch einen mit 22 mm gibt dann scheint es hier eine Modellpflege gegeben zu haben, oder gibt es einen Unterschied zu den ADVs?
Eremit
Österreich
R850R
Hallo Elfer-Schwob,
Ich hatte den Umbausatz mit Ø 18 mm seinerzeit für meine R1100GS gekauft. Vielleicht hat die einen anderen Durchmesser?
Halihallo,
Hallo Elfer-Schwob,
Hast Du den Innendurchmesser vom Hebel oder vom noch montierten Kunststofflager gemessen?!
Falls 18 mm Durchm. der Bohrung im Hebel stimmen sollte,
kann man mal sehn, wie man sich täuschen kann!
Sorry!
Meinen Hebel hatte ich ca. 2007 umgebaut und die Erinnerung hat mir wohl einen Streich gespielt...
Wenn die 18 mm stimmen, habt Ihr wohl alle Recht und ich liege falsch.
Ich nehme somit alles zurück.
Die Kugellagerkombi 10 x 18 gibts nicht.
Nur 10 x 19 oder
12 x 18.
Darum die Hülse zw. 10er Schraube und 12 x 18 er Lager.
Wenn ich tiiief nachgrüble, hab ich meinen Hebel damals wohl auf 19 mm aufgebohrt und 10 x 19er Lager verwendet. Ohne Gewähr!
Aber wie geschrieben, nur zum Nachschauen will ich ihn nicht demontieren.
Kurzum: Meine Beschreibung war falsch und ich entschuldige mich für die angezettelte Verwirrung!
Ich werde das oben vermerken/ändern.
Rainer
Eremit
Österreich
R850R
Hier gibt es noch 6 Seiten Lesestoff zum Thema, hab ich mit nicht angetan. Allerdings geht aus den ersten beiden Seiten hervor, dass die Lager eine Außendurchmesser von 18 mm haben, und es ist wohl auch schon mal mit zwei Nadellagern größerer Breite duchrgeführt worden.
Schalthebelumbausatz auf 4 Kugellager - 1150/1100GS
EsDe
EsDe
Augsburg
1150GS, R Nine T
Halihallo,
Rainer
Hallo Elfer-Schwob,
ich habe den Innendurchmesser ohne Buchsen gemessen....
Zum Entschuldigen gibt's aus meiner Sicht nix, denn Du hattest sinngemäß gepostet: "ohne Gewähr", jeder soll selber nochmals nachmessen. :smile:
Stephan
hakelnde Schaltung-und die Lösung - Ähnliche Themen
  • Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
    Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3: Hallo zusammen, meine 1250GS aus Bj. 2023 mit 21000 km. hat seit kurzem folgendes sporadisches Anzeichen. Im normalen Fahrbetrieb, geschalten...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • R 1150 GS: hakelnde Schaltung
    R 1150 GS: hakelnde Schaltung: Hallo! Ich weiß dieses Thema gibt es hier schon mal ähnlich... Aber dennoch: ich habe die GS 1150 nun seit dem Frühjahr. Was mich echt stört ist...
  • R 1150 GS: hakelnde Schaltung - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
