Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü
Diskutiere Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200Gs tü im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; In welchen Schritten und Wo? Außer beim Freundlichen! bzw. Stärken, gibt es die Halbkugeln für die Ventileinstellung der 1200 Gs tü
Danke für...
Und Halbkugeln für die Einstellung, mit Maulschlüssel. Stellt da nix mehr ein!
Musst ja Schlepp Hebel entfernen und dann die Halbkugel wechseln. Auf das Maas was du brauchst.
Ab Modelljahr 2010 (TÜ) ist nix mehr mit Maulschlüssel. Da braucht man die Shims (Halbkugeln).
Würde mich auch interessieren wo man so einen Satz ordern kann.
Martin
Gibt es im Auto Zubehör mit dem Werkzeug dafür für alle verschiedenen Hersteller.
Es sind dann in jeder Größe Schims dabei aber oft nicht die die man braucht.
Gibt's auch bei Ebay einfach mal "ventilshim Motorrad" eingeben dann gibt es reichlich verschiedene und man braucht eventuell noch die Zange dazu.
Ein Satz liegt bei ca 130€
nur Sicherungsring entfernen, lt. Handbuch erneuern (BMW muss davon leben)
es gibt eine Zange um diesen Ring zu entfernen, klappt nicht so gut wie ein kleiner Schraubendreher
Für die TÜ gibt es die Halbkugeln in 0,05 mm Schritten. Werksseitig sind teilweise auch 0,025 verbaut. Ausmessen und dann zum Freundlichen. Da kann man die teilweise auch im Werkstattsortiment tauschen und muss nicht immer neu bestellen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass meist bei 10 000 km ein oder zwei Ventile nicht passen. Einmal eingestellt, verstellt sich so gut wie nichts mehr und das über viele Kilometer.
Den Seegerring mit einer passenden hochwertigen Zange vorsichtig abnehmen und nicht überdehnen. Dann kann man den öfters verwenden.
Da das Ventilspiel, wenn dann, kleiner wird, kann man die Shims auch einfach über einem Messer Schleifstein abziehen. Auf 70.000km jetzt 3x gemacht. Funzt einwandfrei, da die Poppel-Shims eh durchgehärtet sind.
Eine Bügelmessschraube hilft ungemein beim Dicken nach messen.
hallo
ab 50 000/60 000Km ändert sich nichts mehr , Mann/ Frau sollte trotzdem alle 10 000Km kontrolieren
das ist meine Erfahrung bei aktuell 83 000 Km
Gruß aus dem vereistem Siegerland
Halbkugeln / Shims für DOHC Motoren: Hallo,
Ich bin auf der Suche nach einem Satz Shims / Halbkugeln für meine TÜ.
Habe bei ihr das Ventilspiel überprüft und müsste nach bessern...
Ventileinstell - Shims / Halbkugeln Dohc Motoren: Biete einen kompletten und unbenützten Satz Einstellshims/Halbkugeln an. Preis 195 Euro plus Versand. Wie immer bei Privatverkäufen gibt es keine...
Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren: Biete einen neuen Satz Halbkugeln (Shims) zur Ventilspieleinstellung an DOHC-Motoren.
Umfang wie in RealOEM angegeben, 23 Stück, von 4,6mm bis...
kpl. Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren: Hallo!
Biete euch einen neuen Satz Halbkugeln (Shims) zur Ventilspieleinstellung für DOHC-Motoren ab Bj. 2010.
Umfang wie in RealOEM angegeben...
kpl. Satz Halbkugeln / Shims für DOHC-Motoren - Ähnliche Themen
