handschuhe für den winter?
Diskutiere handschuhe für den winter? im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; hallo, bin neu im forum und suche für die anstehene kalte Jahreszeit nach Handschuhen. hab im Forum nur ältere Berchte/Anfragen gefunden. Kann mir...
L
luxjochen
Soleuvre Luxemburg
2017 1200 GSA triple black
hallo, bin neu im forum und suche für die anstehene kalte Jahreszeit nach Handschuhen. hab im Forum nur ältere Berchte/Anfragen gefunden. Kann mir einer aktuelle Modelle empfehlen? Fahre wenns trocken ist bei minustemperaturen! danke Jochen
adventureba
adventureba
Kreis Recklinghausen
BMW GS 1200 ADV Bj. 2007
Hallo Jochen, wenn Du wirklich warme Finger in der kalten Jahreszeit haben willst, dann rate ich Dir zu Lenkerstulpen, ok sehen nicht schick aus, aber in den Lenkerstulpen kannst Du getrost mit Deinen Sommerhandschuhen fahren. Ist ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber richtig warm.
Bei Touratech gab es mal welche, ich weiß nicht ob die noch im Programm sind.
Gruß Heinz
Kurvenfahren
Ich fahre in der kalten Jahreszeit Gerbing Heizhandschuhe und bin absolut zufrieden. Temp in 4 Stufen einstellbar und das gute ist, die Heizdrähte sind auf der Handaussenseite, sprich da wo der Fahrtwind hinkommt wird es warm...perfekt
L
luxjochen
Soleuvre Luxemburg
Hallo Kurvenfahren,
hab die teile mal gegoogelt;) welches Modell hast du denn ? Hast du da noch Zubehör mitgekauft ?
lg Jochen
supasonic
supasonic
Duisburg "The Hood" ^^
Mal ganz doof gefragt: Was ist denn mit der Griffheizung und den Protektoren vorne? Bringt das nix mit einem normalen Winterhandschuh?
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
kann ich adventureba nur zustimmen, schaut blöd aus, aber selbst die billigen Lenkerstulpen von Held für 20€ bringen mehr als jeder Winterhandschuh, noch dazu kann man die Hände gut bewegen. Da noch ne Griffheizung und das Glück ist auch bei Minus perfekt. Früher waren die Dinger aus umgedrehtem Schaf und mein Opa hat es damit ohne abgefrorene Finger bis fast nach Stalingrad (und zurück) geschafft. auf einer BMW
MacDubh
MacDubh
Stulpen, alles andere ist halbgarer Murks....
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Das bringt schon was, aber bei Minusgraden und Fahrtwind lindert das nicht über längere Zeit die Kälte. Da kann ich mich den anderen Schreibern nur anschließen. Stulpen sind der effektivste Kälteschutz.
L
luxjochen
Soleuvre Luxemburg
Aber bekommt man mit den stulpen bspw. Auch die navi noch ohne probleme bedient ?
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Wenn man die Hände aus den Stulpen bekommt, schon, denn in den Stulpen reichen auch die normalen Ganzjahreshandschuhe aus. Testen hat hier den Vorrang vor jeder Hoch- und Fachschulbildung - Probieren geht also über Studieren ;)
AmperTiger
AmperTiger
Dahoam
dann mußt du halt die Hände rausnehmen. die Stulpen sind einfach "Windprotektoren" die den halben Unterarm mit abdecken. der Eingriff ist offen, man bleibt also nirgend "hängen" oder so. kann sich jederzeit des Nosndröpferl abwischen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Selbst die Armaturenbedienung ohne das Drehwheel geht nur noch "tricky"
Am besten übt man mal ganz bewußt intensiv die Bedienung der eigenen Armaturen, damit man weiß, wo man was drücken oder drehen muss um das dann auch mit Stulpen intuitiv zu beherrschen.
Mir gings im ersten "Stulpenwinter" mit der TÜ so, das ich ziemlich blöd aus der Wäsche geschaut habe, weil ich meine Schalter nicht mehr vernünftig bedienen konnte. (hab sie einfach nicht blind gefunden....:cool:)
Anhalten, reinschauen in die Stulpe und dann mal bewußt üben, damit die Finger automatisch die Position finden, hat dann geholfen.
Vom Wärme-Komfort sind Stulpen ohne Handschuhe oder Stulpen mit Sommerhandschuhe + Griffheizung das Nonplusultra! Da kommt kein Winterhandschuh annähernd mit.
ta-rider
...ausserdem gefrieren mit Leenkerstulpen beim parken im Freien die Armaturen und Hebel nicht ein. Schnee ab klopfen und los gehts ..
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Die Stulpen von Wunderlich haben ja sogar Sichtfenster, damit man die Armaturen noch etwas erkennen kann. Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, ob und wie weit die wirklich geholfen haben. Etwas Trockentraining kann hier also nicht schaden.
Gast 23088
Nachdem auf die Frage: "Welche Winterhandschuhe könnt Ihr empfehlen" bislang nur die (zugegebenermaßen wärmere) Lösung "Lenkerstulpen" empfohlen wurde, von mir doch noch was zu Winterhandschuhen. Die haben ja generell das Problem des nicht mehr so tollen Griffgefühls. Ich selbst kann den Held Tonale aber durchaus empfehlen: hält gut warm (kann optional sogar noch mit einem Wärmepad am Handgelenk nachgerüstet werden, habe ich aber nicht probiert) und das Griffgefühl ist noch o.k. (auch Navi-Bedienung gelingt damit). Der als noch wärmer getestete Held Cold Champ dagegen war mir zu viel des guten (auch an der Innenhand so dick gefüttert, dass kein richtiges Griffgefühl aufkam). Generell hilft aber nur: selber testen. Wenn keine Probefahrt möglich ist, zumindest mal auf's Mopped setzen und alle Armaturen bedienen.
QVIENNA
1250er
wer´s braucht ...
ansonsten sind die alten Atlantis Handschuhe mit einem zusätzlichen Baumwoll Unterzieher recht gut für niedrige Temperaturen.
mike196
R 1300 GS Adventure, R 1200 GS Adventure
Ich kann den Büse Larvik STX empfehlen, gibt es z.B. hier: https://www.amazon.de/gp/product/B0049TRWJA/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt reicht bei der LC Stufe 1 der Griffheizung, wenns mal deutlich drunter ist dann eben Stufe 2. Hatte noch nie kalte Hände respektive Finger in diesem Handschuh. Das mag bei arktischen Temperaturen anders sein, aber wie oft fahren wir bei -10°C und drunter?
LG
Peter
Kurvenfahren
Ich habe die hier und bin absolut zufrieden :-)
die kann man heiss einstellen das man brandblasen bekommt....was dann etwas viel ist
G-12 beheizbare Handschuhe
Landbüttel
Landbüttel
Minden-Lübbecke
R 1200 GSA (K25) und andere
Ich habe mir Anfang der 90er jahre mal beheizte Handschuhe von Baehr geleistet.
Bei meinen Winterfahrten mit den Suzukis leisten die bis heute zuverlässig ihren Dienst. Gibts leider nicht mehr.
Wenn es in Richtung beheizter Motorradkleidung gehen soll, hier zwei Links zu Anbietern:
Heizteufel
RexTex
handschuhe für den winter? - Ähnliche Themen
  • Handschuhe für Touchdisplay
    Handschuhe für Touchdisplay: Seitdem ich meinen alten Navigator gegen einen CARABC getauscht habe, kann ich mit meinen Handschuhen nicht mehr auf dem Display rumtippen...
  • [Suche] Wasserdichten Kurzschaft-Handschuh für Sommer/Übergangszeit - ala Klim Adventure GTX/ Held Sambia Evo
    [Suche] Wasserdichten Kurzschaft-Handschuh für Sommer/Übergangszeit - ala Klim Adventure GTX/ Held Sambia Evo: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach neuen Motorradhandschuhen und hoffe auf eure Empfehlungen. Konkret suche ich nach einem...
  • Suche Handschuhe für -3°C - 10°C
    Suche Handschuhe für -3°C - 10°C: Ich suche Handschuhe für den Temperaturbereich -3°C bis +10°C. Habe die Stadler Guard GTX, die sind unter 5 °C doch recht kühl. Was könnt ihr mir...
  • Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?
    Alternative für Klim Badlands Handschuhe (beide)?: Moin zusammen, eigentlich wollte ich mir die beiden Badlandshandschuhe (GTX und Aero) als Nachfolge für meine Held-2in1-Handschuhe (Gr. L / 9...
  • Biete Bekleidung Goretex-Handschuhe für Frauen in L
    Goretex-Handschuhe für Frauen in L: Hab hier noch ein Paar Handschuhe von Held, mit Goretex und Outlast in der Größe L. Meiner Frau sind sie zu eng und sie hat sie höchstens dreimal...
  • Goretex-Handschuhe für Frauen in L - Ähnliche Themen
