Harmlos, oder Wasserpumpe undicht?
Diskutiere Harmlos, oder Wasserpumpe undicht? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Schon erstaunlich, wie viele Einzelfälle es so gibt, gell?
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Also, wenn dort Wasser rauskommt, wird es anschließend auch irgendwo fehlen! Das ist doch der Knackpunkt! Und einen Simmering hat diese Pumpe glaube ich garnicht.
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Die Wapu hat eine Gleitringdichtung, bei der eine gewisse Leckage vorhanden ist.
Die Gleitringe werden mit der Kühlflüssigkeit geschmiert. Bei unterschiedlichen Fahrsituationen (unterschiedliche Drehzahlen, Temperaturen, Drücke, Schwingungen, usw...) tritt mal mehr oder weniger Kühlmittel aus.
Dann kommt noch die Serienstreuung dazu.
Wenn ich mit meinem Moped ganz normal fahre kommt aus dem Loch kein Tröpfchen, aber wenn ich mal meine dullen fünf Minuten bekomme, dann kann da am Loch mal etwas Kühlflüssigkeit austreten.
Tröpfchen sind für mich nicht Schlimm, wenn da aber alles vollgesaut wäre und man zwischen den Inspektionen Kühlmittel auffüllen müsste, dann wäre für mich die Pumpe hinüber.
Hier wird die Gleitringdichtung gut beschrieben.
https://www.netinform.de/dg/recherche/hm/pdf/Wellendichtungen.pdf
Gruß Peter
joeli
joeli
Gruß Peter
Ich halte es genauso, wie Peter. Das, was ihr dort an der Bohrung seht, ist an Verbrauch von Kühlmittel kaum messbar.
Oder hat schon einer, von denen, bei denen das auch sichtbar ist, etwas Kühlwasser nachfüllen müssen ?
Da ich wie Peter weiß, wie sich das technisch verhält, mache ich mir keinen Kopf darüber und beobachte es nur. Wenn es zuviel werden sollte, werde ich meinen :) damit konfrontieren.
Zugegeben, BMW hätte diese Bohrung nicht so dort anbringen müssen, so das es jeden Laien verunsichert, der diese blauen Spritzer beim putzen seines Motorrades sieht...
Sarass
Pfäffikon
R1200GS LC und Vorgänger
Hallo zusammen
Kaum 1600km gelaufen, habe ich jetzt auch eine neue Wasserpumpe an meiner LC. Hat immer wieder gesabbert und über den ganzen Motorblock verteilt. Kühlwasserstand war auch schon knapp unter min. so dass mein Händler sich zu der Austauschaktion veranlasst sah. Kein Einzelfall wie er meinte. Vorteil die Mechaniker haben Übung im Austausch :confused: und ich einen sauberen Motorblock.
Mal sehen wie lange die Freude hält.
sarass
eMTee
eMTee
Rhein-Main
...BMW hätte diese Bohrung nicht so dort anbringen müssen, so das es jeden Laien verunsichert...
Oder den Punkt wenigstens in die Detailauflistung der Serienausstattung mitaufnehmen, z.B.:
• Mechanische Kühlmittelpumpe mit einem Laien verunsichernden Loch im Motorblock
:Augenrollen:
moldo29
moldo29
Landkreis Bamberg
Ich hatte das bei meiner R1200R-LC auch. Als ich dem Freundlichen die Bilder geschickt hatte meinte er, dass ich besser nicht mehr fahre und sie das Bike bei mir abholen. Hatte dann direkt eine R1200RT mitgebracht damit ich für die Reparaturdauer auch ein Bike zum fahren habe.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Der Freundliche hatte ja ordentliche Ansichten, finde ich!
stone
stone
Hagen
r1200gs/18 lc
Danke für die tolle Literaturquelle mit guten, technischen Erklärungen. Die gelten auch heute noch genauso wie zu DM Zeiten, oder?:wink:
Da hat sich technisch nicht`s daran geändert, hingegen währe jetzt 1DM gleich, oder mehr Wert als 1€:wink:
Peti
Peti
Schland
Warum verwendet BMW denn WaPus mit Gleichtringdichtung, anders als die anderen Motorradhersteller?
Ich kann keinen Vorteil dieser Technik erkennen.
Diese Abwägung zwischen kalkuliertem und zu hohem Verlust ist doch extrem verunsichernd für den Kunden und auch für die Werkstätten.
Sieht man ja auch an den hohen Austauschzahlen.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Ich glaube, dass die Standzeit dieser Art der Abdichtung erheblich größer ist, als es ein herkömlicher Simmering sein kann. Sie ist teurer und aufwändiger. Neu ist das auch nicht, wird z.B. seit den 60er Jahren schon bei Panzern zur Abdichtung der in Öl laufenden Laufrollenlager verwendet. Ist immer dicht, in der größten Kacke, in Matsch und Dreck und unter Wasser. Die Fertigung ist das Problem und nicht die Konstruktion.
Swissopi
Swissopi
Brunnen (Schweiz)
1200er GS LC Adv 2016
Hallo zusammen
Heute mal bei meiner nachgeschaut. Alles sauber, aber auch keinen Schaumstoffzapfen drin, wie schon in einem Betrag beschrieben (16ner Modell ADV)
Gruss Swissopi
moppel1100
moppel1100
Ruhrpott C-R
R 1200 GS LC Bj 13
Meine GS Bj. 2013 Laufleistung 24000 km bekommt jetzt über Kulanz eine neue Wasserpumpe. Hatte im letzten November die GS gebraucht vom Händler gekauft.
W
wiener-werner
HI!
LC Bj. 2016 auch betroffen. WP wurde nach 1700km getauscht20160411_173946.jpg20160411_173935.jpg
LG, Werner
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Chinesischer Hinterhofpumpenbau? Was ist daran denn blos so schwer? Ich verstehe das nicht!:confused:
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
Eine GS
Mal anders herum gefragt: Wenn denn das Kühlsystem zu 100 % dicht wäre, also kein Molekül der Kühlflüssigkeit heraus kann, wozu braucht es dann eine Kühlmittelfüllstand-Anzeige?
Verwunderte Grüße von Pendeline
DiDi 60
DiDi 60
Südwestpfalz, dort wo die vielen Kurven sind
R 80 G/S Bj. 81, R 1200 GS Bj. 14
Wenn die ganzen Tropfverluste harmlos sind und nach einiger Zeit aufhören sollen wieso tauscht BMW dann die betroffenen WaPu zumeist sofort aus? Wenn sich das so einfach technisch begründen lässt wie es hier z. T. geschildert wird sollte das doch reichen um einen verunsicherten Kunden zu beruhigen. Bei allen Händler zu denen ich bzw. meine Bekannten wegen der Tropfverluste hingefahren sind wurden die WaPu sofort getauscht, ohne große Erklärungen.
Bei meinem Wochenendmitfahrer war die WaPu bereits vor der Einfahrkontrolle undicht und wurde in der NL SB direkt ausgetauscht.
Als meine WaPu getauscht wurde hab ich mir das Teil mal genauer angeschaut, das ist doch alles keine Hexerei. Wenn ich mich richtig erinnere ist die Pumpe von einem italienischen Zulieferer der auch die Autohersteller beliefert. Ich fahre seit fast 40 Jahren Auto und Motorrad und hatte noch nie ein Problem mit einer undichten WaPu.
Seit dem Austausch ist jetzt seit knapp 30.000 Km alles dicht an meiner LC, und so darf das auch gerne bleiben. :)
V
VomFleckWeg
Alles ganz normal. Da BMW als letzter Hersteller erst jetzt auf Wasserkühlung umstellt fehlen denen einfach noch die Erfahrungen und es wird noch ein paar Jahre und zahlreiche Rückrufaktionen brauchen, bist die so wie Honda in den 80ern ne Wasserkühlung hinbekommen, die nicht tropft. Lass den Kopf nicht hängen die schaffen dass irgendwann vielleicht...
Die Wasserpumpe ist ein klassisches Zukaufteil mit über hundert Jahren Einsatzerfahrung auf dem Buckel.
BMW als OEM montiert die WP nur, da braucht es sehr wenig Erfahrung; bei ganz jungen Jungkonstrukteuren berät auch sicher gern der Lieferant... Aber es gibt eben weltweit immer noch einen Lieferanten, der 2-3 Cent/Stück billiger ist... für ein 20 kilo€ teueres Moped finde ich das persönlich nicht normal...
Schon gar nicht auch deswegen, wenn ich mit so einer Reiseenduro mitten auf Sardinien liegen bleibe! Und wer weiss dann am Straßenrand bei praller Sonne, wo dieser ver... schwarze Billigplastik-Spreizdornniet knapp unter dem Lüfter sitzt und wie man ihn öffnet?
@Anaconda: Die WP ist bei BMW vermutlich immer noch ein Risikobauteil. Bei meiner Mod '15 wurde die WP auch nach wenigen km undicht. Wurde dann vom :-) ohne Diskussion sofort getauscht und ist seitdem dicht.
Auf größeren Touren nehme ich nun immer Werkzeug mit, mit dem man die Seitenverkleidung abnehmen kann (4 Torxschrauben, 1 Spreizdornniet!) um dann ggf. Kühlflüssigkeit nachfüllen zu können. Eine Wartungsklappe hierfür wie bei anderen Hersteller Standard hat BMW sich leider eingespart.
Gute Fahrt!
V
VomFleckWeg
Servus Pendeline,
es geht hier nicht um ein paar Moleküle... hier im wahrsten Sinne des Wortes "Schwamm drüber". Das Problem ist, dass Du nicht weißt, ob es nur bei ein paar harmlosen Tropfen Kühlmittelverlust bleibt oder dies der Beginn eines richtigen Problems ist.
Und wenn es mehr als ein paar Tropfen werden, dann sollte -wie im Betriebshandbuch ohnehin empfohlen- der Flüssigkeitsstand vor jedem Fahrtantritt kontrolliert werden.
Dann kannst Du abschätzen, ob Du mit Deinem Problem noch nach Hause kommst oder unterwegs ein Liegenbleiben droht... wenn hierbei der Motor überhitzt wurde und dies in der Motorsteuerung belegt ist, dann hilft Dir keine Garantie, Garantieverlängerung oder Kulanz mehr...
Gute Fahrt!
Harmlos, oder Wasserpumpe undicht? - Ähnliche Themen
  • F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396
    F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396: Hallo zusammen, ich wollte heute mal die Drainageleitung 11518545396 an meiner F800GS (2012er) montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und...
  • Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?
    Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?: Moin, ich bin als wieder GS-Fahrer nach vielen Jahren Ducati wieder mit dabei, bin 57 Jahre und komme aus dem Norden. Leider ging mein Einstieg...
  • (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?
    (Kühl-)Flüssigkeitsverlust? - Wasserpumpe undicht?: Hallo zusammen! Ich fahre eine F 650 GS (von 2000, knapp über 80t km) und beobachte seit kurzem Flüssigkeitstropfen an der Unterseite des...
  • Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl
    Wasserpumpe F 800 GS 2013 verliert Öl: Servus, Nach Sommer Ich sehe meine motorrad verliert Öl an der rechten seite des motor. Ich denke das ist die wasserpumpe? Ist das ein Notfall...
  • Defektes Radlager oder harmlos?
    Defektes Radlager oder harmlos?: Hallo GS Treiber, ich stelle seit ca. 1/2 Jahr immer wieder fettähnliche Schmutzantragungen am Kardangehäuse und zwar an der zum Rad gewanden...
  • Defektes Radlager oder harmlos? - Ähnliche Themen
