hartes Verbrennungsgeräusch beim Beschleunigen
Diskutiere hartes Verbrennungsgeräusch beim Beschleunigen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das dachte ich mir auch gerade... die 12er klingt deutlich anders als die 1150er, kennst Du andere 12er zum Vergleich?
Baumbart
frag mich mal nach Finksten, in Harz und WBL könnten sich kleinere Hügel zum Volllasttest finden lassen, aber die beiden anderen haben KlappenBoxer oder Vierzylinder, da hört man das Motorgrummeln nicht so.
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Äh, ich hatte schlampig zitiert... das was Du meintest, war quasi auch mein Gedanke.
Gedankenstrich.
Jetzt Frage an Hermann:
"Kennst Du andere 12er zum Vergleich?"
:D
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gedankenstrich.
:D
Nö, leider nicht. Nur eine 2011er ab übermorgen. Aber das dürfte nicht wirklich vergleichbar sein.
Er schrub ja schon das dem nicht so sei drum fühlte ich mich gemeint :cool: ;)
Danke ;)
Marple schrieb:
...und nicht erst plötzlich so wie bei dir.
Es war sofort nach dem Gebraucht-Kauf beim :) da. :D
Zebulon
Zebulon
zwischen Ulm und Augsburg
R 1200 GS Adventure LC (06/2015), F 650 GS maximal tief (09/2010), KTM Duke 390 (06/2015)
Ist das Geräusch beim Rausbeschleunigen ( beispielsweise aus Kehren) vorhanden oder bei Beschleuningung unter Last bei Drehzahlen so um die 2000 - 3000 U/min?
Klingt das, wie "Kieselsteine im Tank"?
Das hat meine 2011er von Anfang an. Manchmal können lose Klopfsensoren die Ursache sein. Bei meiner wurde nix gefunden und sie läuft seit 8 Monaten und 11.000 km mit dem Geräusch.
Nächste Woche, bei der 10.000er Inspektion, will der :) mal in die Zylinder gucken, ob es irgendwelche Ablagerungen ( schlechte Verbrennung) zu entdecken gibt.
Ich habe mich schon beinahe dran gewöhnt ... mal sehen, ob die Inspektion etwas zu Tage fördert.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Bei beidem. Bei Drehzahlen > 3000 u/min höre ich es nicht.
Nun, es klingt eher wie der kleine Vierzylinder meiner Nachbarin, wenn sie mal wieder im 3. Gang anfährt und der Karren mit 500 u/min vor sich hin nagelt. :D
Zebulon
Zebulon
Ich glaube wir reden vom Gleichen. Vielleicht ergibt sich ja bei mir was am 6.6. bei der Inspektion. Ich schreib dann noch mal was dazu.
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Ich glaube wir reden vom Gleichen. ...
Obwohl deine schon einen ganz anderen Motor (Kopf/ Ventiltrieb) hat. Da liegen Welten zwischen. ;)
Aber wenn selbst die "Neuen" derart rau laufen....
Vielleicht mache ich mir wirklich zuviele Gedanken. :confused:
hartes Verbrennungsgeräusch beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA
    R 1200 GS Adventure K51: Harte Schläge vom Hinterbau bei kleinen Unebenheiten trotz funktionierendem ESA: Hallo zusammen, bevor ich die Q auseinandernehme, wollte ich erst einmal nachfragen, ob jemand ein ähnliches Problem kennt oder eine Vermutung...
  • Sitzbank waagrecht?
    Sitzbank waagrecht?: Hallo, Fahre eine gs1250 bj 2021. habe das Problem, dass ich die Sitzbank zu weich finde und vor allem die Neigung der Sitzbank nach vorn zu...
  • Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?
    Dynamic pro auch automatisch härtere Feder?: Servus, ich weis es gibt einige Posts zum Fahrmodi, aber ich werde da nicht ganz schlau. Es geht darum, dass wenn ich auf Fahrmodi Dynamic pro...
  • Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...
    Bosnien-Kroatien Tour. Folge II! Es wird härter...: Nabend Leute. Hier nun Folge II, unserer Balkan Tour. Es wird knackiger, vor allem für Biggi mit ihrer neuen BMW 1250 GS ADV. Viel Spass beim...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart
    Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart: Nachdem ich meine GS von der Inspektion abgeholt habe, ist mir nicht nur aufgefallen, dass zu viel Öl eingefüllt worden ist, sondern auch, dass...
  • Vorderradbremse nach wechsel der Bremsflüssigkeit hart - Ähnliche Themen
