Hat jemand SR-Racing Komplettanlage mit Rapidbike-Modul? Suche Tipps
Diskutiere Hat jemand SR-Racing Komplettanlage mit Rapidbike-Modul? Suche Tipps im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an Euch An meiner Gs war zur SR-Racing Komplettanlage beim Kauf ein RapidBike- Modul verbaut. Mit dem Rabidbike läuft die Q etwas...
Kuhpilot
Regenstauf
BMW R 1150 GS Bj.2003
Hallo an Euch
An meiner Gs war zur SR-Racing Komplettanlage beim Kauf ein RapidBike- Modul verbaut. Mit dem Rabidbike läuft die Q etwas "weicher", da es der durch den besseren Durchlass bedingten leichten Abmagerung des Gemischs entgegenwirkt. Auch habe ich Tillmanns Düsen von der 1200er drin. Nun ist mir nach dem Winter folgendes aufgefallen: wenn ich so im Drehzahlbereich von 1700 bis 2500 dahinfahre und PLÖTZLICH voll aufdrehe, kommt es ab und zu einmaligen, einzelnenAussetzern, so als wenn sie zuviel Sprit bekommt ( oder zu wenig??) oder einmalig zündmäßig aussetzt. Ansonsten läuft sie super, Ventile sind neu eingestellt, Kerzen höchstens 2000km drin.
Was kann das sein? Ist irgendwie nicht so prickelnd, da es unerwartet kommt. Habe wie gesagt ansonsten keine Aussetzer, nur beim starken Beschleunigen. Bin mal gespannt auf Eure Meinungen.
Viele Grüße vom Kuhpilot
Plötzliches Aufreißen ist immer ein Problem bei der Abstimmung.
Hast du im Modul sowas wie eine (virtuelle) Beschleunigerpumpe?
Damit würde ich mal experimentieren und magerer und fetter testen. Möglich sind beide Ursachen.
Meine Q mit SR und RBevo hat diese Sorgen nicht.
im Murrdäle
Meine Q mit SR und Liedke-Chip hat diese Sorgen auch nicht.
nachtrag:
hast du einzel- o. doppelzünder?
meine erfahrung ist, daß die spulen der dz sich schleichend verabschieden und nach 15 j. so langsam hinüber sind.
Machtien
Machtien
Schleswig
Hatte mein Sorgenkind auch, immer wenn ich so langsam durch Orte fuhr, zigmal die Kupplung ziehen musste und dann die Bahn frei war.
Das lag am Kupplungsschalter, der nur noch an einer Befestigung hing. Nach ein paar mal Kupplungziehen entstand ein Wackelkontakt, der die Aussetzer verursachte. Und immer dann, wenn man es überhaupt nicht brauchte. Habe die Armatur gewechselt und dann war's gut.
Aber die Kiste hat auch 380.000 gelaufen, da werden Sachen müde, die bei anderen noch lange wach sein werden.
Gruß, Machtien
P
Pyzerd07a
Hallo Kuhpilot,
welches Rapidbikemodul hast du eingebaut? Hast du sonst noch was verändert, Lufi oder so? Sind die Probleme mit der Gasannahme inzwischen behoben?
Hat jemand SR-Racing Komplettanlage mit Rapidbike-Modul? Suche Tipps - Ähnliche Themen
  • Hat dieses Buch schon jemand gelesen?
    Hat dieses Buch schon jemand gelesen?: Unnützes Wissen für GS-Fahrer – 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber trotzdem feierst): 222 Fakten, die du nie wissen wolltest (aber...
  • Kennt jemand den YouTuber motorcomfort
    Kennt jemand den YouTuber motorcomfort: Hi zusammen. Ich bin beim Stöbern auf YT auf obengenannten Kanal gestoßen ( motocomfort de) und fand das wirklich bemerkenswert. Leider gibt es...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Erledigt Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?
    Zerlege gerade meine GS - braucht jemand Teile?: Hi Ich wurde leider abgeschossen und Dank Boxer Motor ist nichts größeres passiert. Mopped ist aber Totalschaden. Unfall war bei 25km/h seitlich...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?
    Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte?: Gude, als ich gestern meine GS daheim in der Garage abgestellt habe, schien es mir, dass sie sichtbar schräger steht, als sonst. Der...
  • Seitenständer: Wie weit spreizt er sich ab? Jemand in FFM, bei dessen GS ich vergleichen dürfte? - Ähnliche Themen
