Haupt- und Seitenständer von der ADV bei Höherleung der normalen GS. Passt das?
Diskutiere Haupt- und Seitenständer von der ADV bei Höherleung der normalen GS. Passt das? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen, Ich möchte meine GS (11/1999) gerne hinten 2 cm durch das ADV Federbein "erhöhen". Vorne muss ich leider auf die 2 cm...
Mazer
Vorne muss ich leider auf die 2 cm mehr Lebensqualität verzichten, da ich keine EVO Rohre habe und somit das ADV Federbein für vorne nicht passen soll.
Über die SuFu habe ich gefunden, dass ich Haupt- und Seitenständer aufgrund der Erhöhung tauschen muss (bzw sollte).
Ist der Tausch gegen die entsprechenden Teile der ADV problemlos möglich, oder wartet da noch eine kleine Überraschung auf mich? Insbesondere beim Hauptständer bin ich mir nicht sicher....
Vielen Dank und viele Grüße!
matthias
qhammer
qhammer
Moin ich habe in meiner 2002 ein Öhlins ADV Fahrwerk verbaut und auf volle Höhe eingestellt. Haupt und Seitenständer sind unverändert- geht auch so - den Seitenständer benutze ich fast nie und wenn steht die GS auch so. Beim Hauptständer funktioniert das auch auf halbwegs festem Untergrund - ist eben nur etwas komisch da keines der Räder frei wird. Zum Räder ausbauen habe ich eine 30mm Holzplatte damit geht es gerade so bei neuen Mitas E07 ( Hinten 13mm Profilhöhe).
Ich hab ein Klötzchen aus einer 30mm Dachlatte ausgesägt und schwarz lackiert. Das sitzt nun unter dem Seitenständer ...
Mir reicht das.
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Beim Seitenständer kann man sich zur Not was drunter schrauben, z. Bsp. ein Eishockey-Puck...
Mazer
Besten Dank für die schnellen Antworten!!
Hmm - demnach könnte man sich den Seitenständer wirklich schenken (ich nutze ihn eigentlich auch nie). Da die Preise für Gebrauchtteile mittlerweise überschaubar sind, würde ich gerne die Hauptständer direkt gegen die ADV Variante tauschen (spart zeit und wie gesagt - auch nicht mehr so teuer). Weiß denn einer ob das passt...?
Danke und Beste Grüße
matthias
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Der Hauptständer der Adv. ist anders konstruiert und hat eine Aufnahme für die Alu-Bodenplatte, die sich ebenfalls von der normalen GS unterscheidet.
CU
Jonni
Mazer
Okay. Das heisst? Welche Alu-Bodenplatte? Die Motorschutzverlängerung? Heißt "Anders" = Geht net?
Greetz
matthias
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Ich würde den Hauptständer der Adv. in Kombination mit der Bodenplatte der Adv. kaufen. Diese Kombi müsste man an die normale GS anbauen können. Die Alu-Bodenplatte der Adv. besteht nicht aus 2 Teilen, sondern nur aus einer einzigen dicken Aluplatte.
CU
Jonni
Mazer
Mahlzeit in die Runde.
Der ADV.-Hauptständer ist nun montiert (was überraschenderweise sehr einfach ging) aber zwei "Kleinigkeiten" stimmen nicht.
1.) Der ADV Hauptständer hat minimal Spiel nach Rechts/Links. Denke so knapp 2 mm. Ich denke, dass ich das mit einer weiteren Unterlegscheibe elegant beheben kann. Diese ist auch notwendig, da der Ständer sonst minimal am Auspuff (die Originalschelle) kommt.
Mit einer Unterlegscheibe auf der Linken seite sollte alles passen.
2.) Die Ständerfedern spannen nicht. Ist mir direkt aufgefallen, da ich die Federn mit der Hand montieren konnte. Der Hauptständer schlackert somit zwischen KAT und Boden.
Frage: Die Federn sind def. gleich lang (hab die von der GS und der GSA hier liegen). Ist event. das Metallstück zwischen Feder und Ständeraufnahme event. kürzer? Oder ist die gesamte Ständeraufnahme anders?
Greetz
matthias
Mazer
Juten.
So - letzendlich musste, wie schon vermutet, dass Blech zwischen Feder und Ständeraufnahme gewechselt werden. Das der ADV ist wesentlich kürzer als das der normalen GS.
Wenn also jemand den Ständer der Adventrue an eine normale GS bauen möchte, werden nur Ständer und Blech (ca. 4 EUR) benötigt.
Der Rest bleibt umverändert.
Greetz
mazer
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
matthias
Und hat sich die Lebensqualität erhöht ???
Mazer
Seit dem neuen Federbein scheint hier nur noch die Sonne, im Job gehts plötzlich steil Berg auf und an meinen Geheimratsecken wachsen wieder die ersten zarten Häärchen! Hat sich def. gelohnt!!
Ne, ist wirklich erstaunlich, was 2 cm so ausmachen (ahm... ja).
Nur der erhofftere, bessere Kniewinkel ist ausgeblieben. Aber vom Komfort, Ansprechverhalten usw. top. Man muss dazu sagen, dass mein "altes" Federbein über 70.000 km runter hatte. Das neue liegt bei angeblich 6.000 km (was der optische Eindruck auch bestätigte).
Tja, vorne ist und bleibts wohl leider tief... Sehr schade.
Beste Grüße
matthias
Nur der erhofftere, bessere Kniewinkel ist ausgeblieben. ...
nee, oder?? :facepalm:
wie soll sich denn der kniewinkel durch ein anderes federbein ändern?
die rasten und der sitz sind fest am rahmen verschraubt!!
Mazer
Korrekt! Die Erkenntnis kam mir bei der Montage nach dem zweiten Bier auch :)
:bia:
Mazer
Es sei allerdings noch gesagt, dass der Kniewinkel sich sehr wohl ändert! Im Stau, an der Ampel, usw.... Ein entspanntes gestecktes Bein zum Asphalt ;)
das tut ein dicker sitz auch ... und der entspannt das knie auch beim fahren :opa:
stau und ampel sind nicht so meine vorlieben :coo8ol:
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Juten.
Greetz
mazer
Redest du jetzt nur vom Hauptständer?
Oder hast du beide gewechselt?
Danke, Grüße!
Mazer
Nur Hauptständer.
VG
mazer
Haupt- und Seitenständer von der ADV bei Höherleung der normalen GS. Passt das? - Ähnliche Themen
  • Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer
    Unterschiedliche Haupt- und Seitenständer: Habe gerade mal im ET-Katalog gestöbert und da wir bereits über 3 verfügbare Hauptständer gesprochen haben, die werden eingesetzt für: normales...
  • F 800 GS: Haupt- u. Seitenständer bei Tieferlegung
    F 800 GS: Haupt- u. Seitenständer bei Tieferlegung: Hallo Gemeinde, ich habe vor bei Touratech das Moped meiner Frau 5 cm tiefer zu legen. Es soll ein entsprechender Dämpfer und Gabelfedern verbaut...
  • Haupt- & Seitenständer Feder erneuern
    Haupt- & Seitenständer Feder erneuern: Moin zusammen, bei der GS1150/Bj.2001 in unserem Fuhrpark sollten die Federn für Haupt- & Seitenständer erneuert werden. Wie zu lesen ist, sei...
  • Erledigt Haupt und Seitenständer 1200GS LC und 1250GS
    Haupt und Seitenständer 1200GS LC und 1250GS: Servus verkaufe einen Haupt und Seitenständer meiner 1200er LC in der Standardhöhe. Es werden nur die Teile verkauft die auf den Bildern...
  • Erledigt ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer
    ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer: Servus ich verkaufe hier in komplettes ESA Fahrwerk inkl des Haupt und Seitenständers. Die Höhe ist Standard und so kann man eine Werkstiefe...
  • ESA Fahrwerk + Haupt und Seitenständer - Ähnliche Themen
