Hauptständer: Weshalb eigentlich...
Diskutiere Hauptständer: Weshalb eigentlich... im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; ...muß man die GS mit dem Hauptständer rückenstressend mit dem Hinterrad 40mm hochstemmen? Ich werde über den Winter das Ganze um mindestens 30 mm...
cede51.de
cede51.de
Oberderdingen
R 1300 GS
Ich werde über den Winter das Ganze um mindestens 30 mm absenken: Hauptständer ausbauen - entsprechend kürzen - Versteifungsrohr mit Überstand für andere Hälfte an Trennstelle einschweißen - zusammenstecken - neu verschweißen.
Meine K 1600 GT hab' ich vor 6 Jahren mit diversen sehr guten Ergebnissen 25mm höher gelegt - eines davon war das Abstellen auf dem Hauptständer: Kinderspiel!
Übrigens :kuss::
Bevor ich jetzt "gute Ratschläge wie: "Dann kauf' Dir doch ein anderes Motorrad" oder "Das hast Du doch vor dem Kauf gewußt" bekomme:
Wenn es kein fundiertes Abraten gibt, werde ich dann im Frühjahr über diese Aktion berichten können... :wink:
Gruß Christoph
Das Hinterrad berührt ganz sanft...
...den Boden... ( Mann, war das ein geniales Teilchen! )
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Schönes Projekt, aber wenn Du die GS 'hochstemmst' machst Du etwas falsch.
Leicht rückwärtsschieben, auf den Hauptständer steigen und das Körpergewicht zusammen mit den 270 kg der GS wuchten sich wie von allein auf den Ständer.
Falsche Technik.
Bring mal dein ganzes Gewicht auf den Ausleger vom Ständer.
Und wichtig ... Gang raus (oder zumindest Kupplung ziehen).
Gast-22104
Selbst bei einem Moped mit Kette wäre der Hauptständer das erste was rausfliegt.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Ich erinnere mich noch an meine 1. Begegnung mit der Hauptständer der GS direkt im Showroom des örtlichen BMW-Händlers von vielen Jahren. Da ist mir die GS auf dem glatten Boden fast nen halben Meter nach hinten gerutscht, weil ich die mit viel zu viel Schwung auf den Hauptständer gezogen habe und war überrascht, die leicht sich der dicke Bock überhaupt auf den Hauptständer ziehen ließ - WENN man das macht wie oben beschrieben.
Kürzen ist also nicht notwendig und eher kontraproduktiv wg. Reifenwechsel oder Wartung.
Weiterhin hieß es früher mal, dass man den Boxer nicht länger auf den Seitenständer stellen soll, da sonst immer etwas Öl in den linken Zylinder läuft. Ich weiß aber nicht, ob das überhaupt relevant oder wahr ist.
Gruss,
Jan
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich bocke meine R1100GS vor allem dann auf den Hauptständer, wenn ich sie in der Garage abstelle. Dann steht aber unterhalb des Ständers noch die Rangierhilfe, so dass das Ganze noch zwei cm höher kommt. Und damit ist dann die bei der Konstruktion sorgsam austarierte Geometrie im Eimer, und dann sind auf einmal Berserker-Kräfte gefragt. Drei Zentner Lebendgewicht sind auch ganz hilfreich;-)
Wenn ich die Kiste dann mal ohne Rangierhilfe aufbocke, bin ich immer überrascht, wie leicht das geht.
Ra_ll_ik
Ra_ll_ik
Emsland
R1150GS --> R1200GS --> R1250GS
wobei 1150 und 1200 Luft waren recht einfach zu bocken, 1250 ist da doch schwieriger...
Ich hab meine 1150 GS mittels kürzerer Strebe höhergelegt.
Dadurch hab ich den gleichen Effekt wie durch das Kürzen des Ständers.
Rollt quasi von selbst rauf und steht noch mit beiden Reifen minimal auf.
Bei Parken natürl. bissl anspruchsvoller, was die Auswahl der Abstelllfläche betrifft.
Beim Kürzen des Hauptständer vorher prüfen, ob sich Haupt- u. Seitenständer nicht ins Gehege kommen!
(Ich weiß nicht, welche GS Du fährst und kenne daher natürlich auch die Geometrie nicht. Sollte da genügend Freiraum sein, spricht ja nix gegen's Kürzen.)
Grüße vom elfer-schwob
juekl
juekl
Essen NRW
Ich hatte mit den Bandscheiben das Problem, dass ich fast nicht heben / ziehen konnte.
Nach einiger Zeit mit so einem Ständer Dingens habe ich den Hauptständer ausbauen lassen
und um 25 mm gekürzt,. Die 275 kg schwere 1150ADV ging dann spielerisch aufzubocken.
Der gekürzte Ständer ist noch da.
Wenn gut geschweißt wird, muss man keine Röhrchen einfügen.
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Mach die Bremse von der Rangierhilfe los. Dan flutscht das nur so. Ist zumindest bei meiner 1250er so. Und hier beträgt das Lebendgewicht nur <80kg.
sampleman
sampleman
Augsburg
Ja, da bin ich auch schon drauf gekommen. Geht dann besser, aber immer noch nicht leicht, finde ich.
Das mit dem "nach hinten ziehen und mit dem ganzen Körpergewicht" klappt bei mir sehr gut. Die Beste meiner Frauen bekommt die Karre zwar auch auf den Hauptständer aber nur weil sie eisernen Willen zeigt. Sonst lacht der Hebel sie an und grinst "63 kg sind kein Gewicht!"
HP9000
HP9000
Also ich muss bei meiner 1250 mit dem ganzen Körpergewicht, wohlwollend 85 kg, im vollen Ornat noch mehr, auf den Ausleger stehen, um die Kiste auf den Hauptständer zu kriegen. Voll mit Gepäck und Gerödel hab ich das noch gar nicht probiert, der Versuch wäre wahrscheinlich auch sinnlos.
Dabei macht beim Hauptständer die Geometrie den Löwenanteil aus.
Bei meiner ersten Suzi, V-Strom 650, reichte beim Nachrüstständer von SW-Motech ein scharfer Blick und der Gedanke ans Aufbocken, schon stand die auf dem Hauptständer.
Allerdings auch genauso leicht wieder unten, da musste man schon etwas aufpassen.
Hauptständer: Weshalb eigentlich... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Hauptständer für K26 , K27 , K28
    Hauptständer für K26 , K27 , K28: Hallo, aus dem Nachlass eines verstorbenen Sammlers biete ich noch einen Hauptständer an. Ist sehr wahrscheinlich nicht für GS Modelle. Ich hoffe...
  • Hauptständer GS / GS ADV
    Hauptständer GS / GS ADV: wegen fehlender Beinlänge 🦵habe ich bei meiner R1150GS ADV eine längere (385 mm) Paralever-Strebe verbaut. Die Beinlänge ist zwar unverändert aber...
  • Erledigt Hauptständer BMW F 900 GS
    Hauptständer BMW F 900 GS: Suche einen hauptständer für die 900gs. Wer einen übrig hat bitte melden. Gruß Robert
  • unterscheidl. Hauptständer R100GS?
    unterscheidl. Hauptständer R100GS?: hallo, ich habe eine "tiefergelegte" GS, mit kürzerem Stoßdämpfer (480mm) und 1cm durchgesteckter Gabel. Dennoch stehen beide Reifen aufgebockt...
  • Trittstück am Hauptständer einklappen
    Trittstück am Hauptständer einklappen: Servus zusammen, ich hätte da eine Frage zum klappbaren Trittstück am Hauptständer. In der Betriebsanleitung steht, dass man das Trittstück vor...
  • Trittstück am Hauptständer einklappen - Ähnliche Themen
