Heizgriff links repariert
Diskutiere Heizgriff links repariert im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach Ausfall der Griffheizung halfen mir die Erfahrungen einiger Bastler. Conrad Elektronik hat passende Kleinteile geschickt, ein bisschen...
lefti
lefti
Nach Ausfall der Griffheizung halfen mir die Erfahrungen einiger Bastler. Conrad Elektronik hat passende Kleinteile geschickt, ein bisschen Bastellarbeit und schon wärmt sie wieder meine Fingerchen.
Kosten: ca. 10 Euro.
Bilder gewünscht?
rudi00
rudi00
Calw Umland
R1200 Gs Bj07 silber
Ja und eine ausführliche Rep.- Anleitung dazu.
gshogi
Nürtingen
R 1200 GS Bj.2010 in schwarz
Gerne - Danke sehr
lefti
lefti
Dann erstmal sehen, wie ich die Bilder hochladen kann
lefti
lefti
Aha, einfacher als ich dachte, das Hochladen der Bilder.
Ich versuche mal zu beschreiben, was ich wie getan habe und pack euch Ersatzteile und deren Bestellnummern dazu.
Ist nicht alles auf meinem Mist gewachsen, deshalb von hier aus vielen Dank an die Bastler in verschiedenen Foren. Habe leider die Namen nicht notiert, nicht böse sein.
lefti
lefti
Es geht um den linken Heizgriff, der wärmte von Heute auf Morgen nicht mehr. Nachdem ich vergeblich nach durchgebrannten Sicherungen und gebrochenen Kabeln gesucht hatte, kreiste ich den Fehler systematisch ein (hört sich doch super an, oder :-)).
Handprotektoren demontiert, damit ich freier an den Griff konnte.
Die zwei kleinen Torx gelöst und die halbe Schale der Schaltereinheit abgenommen. Schon sehe ich die beiden Steckverbindungen, die löse ich aus der Halterung, mit einem kleinen Schraubendreher trenne ich Ober- vom Unterteil. Rechts seht ihr, wie das braune und das schwarz-gelbe Kabel in Richtung Griff verschwinden. Das interessiert uns. Im Stecker -sieht man hier nicht - komme ich mit dem Prüfgerät an die beiden Kontakte zu den Kabeln. ist ein bisschen kniffelig, habe deshalb an den beiden Kabeln selber ein wenig die Isolierung mit dem scharfen Teppichmesser beseitigt und hier das Prüfgerät angehalten.
Es zeigte nix an, also keine Verbindung zwischen den Kabeln, heißt also, im Griff ist das Kabel oder die Heizfolie unterbrochen. Fehler eingekreist.
Fragen dazu?
Wenn nicht, geht's weiter.
lefti
lefti
Ich ziehe den Griff mit der Schaltereinheit vom Lenker, nachdem ich den Spiegel gelockert habe. Zweite Steckverbindung im Griff lösen!!
lefti
lefti
Den Griff von der Schaltereinheit trennen - zwei kleine Schräubchen -
Für diejenigen, die lieber kaufen, als basteln: So wie auf dem Foto gibt's den Heizgriff z.B. bei leebmann24.de für 73 Euro und ein paar Cent.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
lefti
lefti
Meine liebe Arzthelferin hat mir mit einem Skalpell ausgeholfen. Damit habe ich zunächst versucht, das Griffgummi vorsichtig zu lösen. Schnell war klar, das Gummi ist richtig fest mit dem Griff verklebt, zumindest an der Wulst, also da, wo die Kabel verschwinden
bgsm04
1200 GS K 25
Danke für die tolle Anleitung. Was war jetzt bei dir defekt und wie hast es repariert ?
lefti
lefti
Da kam ich nicht weiter. Half alles nix, dann vorsichtig einen Längsschnitt über den gesamten Griff
Zu sehen ist die Heizfolie und die beiden Lötstellen, wo die Kabel an die Folie gelötet sind.
Tipp aus den Foren: Mit dem Lötkolben auf den Lötstellen, bis Lötzinn flüssig wird. Zweite Lötstelle genauso behandeln. Prüfgerät wie vor anlegen. Oftmals befinden sich in diesen Lötstellen Unterbrechungen im Stromfluss, die so wieder repariert werden können.
Bei mir half es leider nicht :-(
lefti
lefti
Hi bgsm04,
die Heizfolie selbst war defekt, ich hab sie ausgetauscht. Beschreib ich noch.
Wenn du Fragen hast, immer raus damit
LG Detlef
lefti
lefti
Jetzt heißt es, die ganze Heizfolie unter dem Griffgummi freilegen. Das Gummi ist angepunktet, kann man mit Gefühl abziehen.
Ich habe das Griffgummi hinten an der Wulst nicht getrennt, das erleichterte mir später das Positionieren und Fixieren des Gummis beim Zusammenbau.
Aus Spaß habe ich die Folie geprüft und versucht, den Bruch zu finden. Prüfgerät mit einem Pin an eine Lötstelle und dann die Folie mit dem anderen Pin entlang gepiekst. Habe so die Bruchstelle tatsächlich lokalisiert. Der Lötversuch allerdings misslang, so ne Folie kannst du nur tauschen.
Mit dem Skallpell die Befestigungspunkte der Folie kappen, geht ganz gut. Lötkolben an die beiden Lötpunkte und Folie entfernen.
lefti
lefti
Die Folie positionieren, die Zuleitungen Anlöten.
An der Conradfolie war ein Kabel dran, das habe ich gekürzt und die Isolierung entfernt.
Außerdem waren die Lötstellen mit Silikon eingegossen. Das Silikon habe ich weitestgehend mit dem Lötkolben entfern, wäre sonst unter dem Griffgummi einfach zu dick gewesen.
lefti
lefti
Schutzfolien abziehen und selbstklebende Heizfolie auf den Griff kleben
lefti
lefti
Griffgummi um die Heizfolie legen und fixieren , ich hab ein Stück Tesa genommen
lefti
lefti
Stück Schrumpfschlauch zuschneiden, über das Griffgummi stülpen und mit einem Heißluftgerät bearbeiten.
Achtung: Ein Fön reicht nicht , ist zu schwach
Heizgriff links repariert - Ähnliche Themen
  • Erledigt Spiegel/Lenkerendengewichte/Heizgriff links
    Spiegel/Lenkerendengewichte/Heizgriff links: Hi, hab noch ein paar 1100er Teile rum liegen die zum wegwerfen zu schade sind (passt alles auch an die 850 und 1150) 1x Spiegel links, passt...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007
    Heizgriff links 61 31 8 552 115 / 61 31 8 554 007: Biete 2 Heizgriffe an. Jeweils linke Seite. Die beiden Griffe haben diese Teilenummern 61 31 8 552 115 61 31 8 554 007 Passen laut Teilekatalog...
  • Erledigt R 1200 GS K25 Heizgriff links
    R 1200 GS K25 Heizgriff links: Hallo, ich suche für die 1200 GS meiner Frau einen Heizgriff links. Gruß Bernd
  • Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!
    Heizgriff links Stufe 1 warm aber Stufe 2 kalt?!: Moin, habe gerade ein etwas merkwürdiges Phänomen an meiner Q: Der linke Griff wird auf Stufe 1 warm, bleibt auf Stufe 2 aber kalt. Hat das auch...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS
    Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS: Hallo zusammen, ich habe jetzt allerhand Forenbeiträge zu den Heizgriffen gelesen. Allerdings werde ich nicht schlau aus den Beschreibungen...
  • Bitte um Hilfe/Anleitung zur Erneuerung des linken Heizgriffes bei einer 2009er GS - Ähnliche Themen
