Heizweste - ja/nein? Erfahrungen
Diskutiere Heizweste - ja/nein? Erfahrungen im Bekleidung Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; sind die Ärmel ebenfalls beheizt?
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Ich vermute der Stehkragen auch.(?)
Das fand ich bei der Klan-e sehr angenehm.
Wie ist das bei der Macna mit der Steuerung ?
Kann man die Ein/Aus/Temperatur auch ohne App und Bluetoothverbindung schalten ?
Und 'belegt' die App einen Bluetoothkanal ?
(Soweit ich weiß kann mein Samsung nur 2 Bluetooth-verbindungen gleichzeitig - und die hab ich schon in Betrieb)
Gast-15146
Das habe ich doch nur einige Positionen weiter oben schon geschrieben.
"Die Steuerung geht über eine Taste jeweils an Hose/Jacke usw. oder über Bluetooth."
Du kannst beliebig viele BT Verbindungen haben, wenn dein Samsung nicht uralt ist geht es, denn alle Geräte haben schon seit Jahren Bluetooth Multipoint als Standard. Du meinst etwas anders. Es gibt Einschränkungen bei der Nutzung von identischen BT Profilen.
Mitglied 57320
Hier ist der Kragen beheizt: ELECTRICALLY HEATED JACKET – KLAN-e ?
Bei der Macna ist das nicht der Fall:Centre Jacket | macna.com
Die Steuerung funktioniert auch über die Schalter an der Jacke/Hose/Strümpfe/Handschuhe, jeweils in den 4 Stufen mit Anzeige.
Bei den Bluetooth-Verbindungen bin ich nicht sicher, meine aber vorhin je Teil einen eigenen Kanal/Verbindung gesehen zu haben.
TTTom
TTTom
Nein, will nichts andeuten. Ich wasche nur waschbare Sachen. Meine Klan-e sollte laut Hersteller 'niemals in der Waschmaschine oder von Hand gewaschen werden'.
Selbst wenn der Hersteller nicht davon abräte, würde ich es nicht tun.
Mich interessierte nur, ob bei Macna die Elektrik mit dem zusätzlichen Bluetooth lt. Hersteller waschbar ist.
puh, 10 Seiten, ich weiß nicht ob bereits beantwortet, aber hat jemand Vergleiche über die Materialstärke, welche Jacke ist dicker, trägt stärker auf ... oder ist angenehmer zu tragen? Individuelle, unterschiedliche Empfindungen sind klar. Ich z. B. mag lieber dünne und leichte, möglichst luftige Kleidung, auch beim Motorradfahren.
Unterschiede in der Heizleistung? Im Dezember 2018 hatte ich von Klan das Alt- und Neumodell (sieht mir aus wie das aktuelle) hier und beide brachten mir zu geringe Heizleistung?
TTTom
TTTom
Klan-e:
"Exterior made of windproof and breathable polyester woven fabric with WINHEAT lamination in aluminum film, to preserve heat loss. Iside with HADS DUAL POWER heating system with 4-level adjustment button. The DUAL POWER system allows you to use the jacket with different types of power: Direct connection to a 12 volt source (motorcycle battery) – Connecting to a 12 volt Li-PO battery(to put in the inner pocket) – Connecting to a at 7.4 volts Li-Po battery(to put in the inner pocket) for those activities that do not require a high heating intensity.
The power is 50Watt at 12 volt and 18Watt at 7,4volt. Presence of direct connections to power gloves with retention pockets and battery pocket."
Trägt wenig auf, aber halt winddicht und die eingearbeitete Alufolie macht es etwas steifer als eine normale Windjacke.
-> genau
Einen Vergleich hab ich nicht, aber mir unterm Atlantis war bei +6-8 Grad gestern Stufe 2 (12V Bordnetz) ausreichend.
Gast-15146
Die Sachen weden ja unter der eigentlichen Motorradkleidung getragen. Die Macan sind schon sehr dünn und deswegen gut darunter zu tragen. Die Hose ist wie eine Jogginghose zu tragen und da ist genung Platz und Freiheit auch noch etwas dickes wie Merinowollen darunter tragen zu können. Bei der Jacke wird es schon enger wenn man hier nicht die passende Größe nimmt.
Heizleistung ist wie so oft individuelles empfinden aber ca. 100 Watt (12Volt) für Hose und Jacke sollte schon reichen.
Mitglied 57320
Wenn man Klan-e oder Macna über das BMW-Kabel direkt an das Bordnetz anschließt, gibt es einen Trick, wie man Jacke, Hose, Handschuhe und Socken einschalten kann, ohne sich dabei die Motorradklamotten darüber teilweise ausziehen zu müssen?
Das Problem gibt es ja bei jeder Pause mit > 30 Sekunden mit Zündung aus...
Gast-15146
Dd hast doch die Klamotten und steht zu dem Thema nichts im Handbuch? Kann man die Macna Produkte nicht über BT schalten oder muss das immer erst über die Tasten eingeschaltet werden, um dann die BT Steuerung nutzen zu können?
Mitglied 57320
Die GS zickt mit dem BMW-Kabel rum... die Steckdosen an der 2021er GS sind mit max. 5A in Summe abgesichert. Sobald man mehr als die Jacke an die Dose hängt, schaltet sich die Dose ab.
Wer hat das Klan-e am Bordnetz? Über die Dose oder mit dediziertem Kabel an der Batterie?
Gast-15146
Ich hatte dich so verstanden, dass du das 12 Volt kabel nun nutzen willst. Das es an der Boardseckdose nicht geht war klar, 5Ax12V=60 Watt. Jacke und Hose liegen schon bei ca. 100 Watt. Du musst den direkten Anschluss nehmen, da du auch noch Handschuhe und Socken hast.
Wenn man es intelligent macht, betreibt man solche Sachen über einen Regler. 60 Watt sind, wenn überhaupt, nur zum Anheizen. Mit dem Regler kann man dann bei 50% anfangen und sich an die Wohlfühltemperatur hangeln.....die eher weiter von 60 Watt entfernt ist..
TTTom
TTTom
Da ich Jacke und Hose gleichzeitig nutzen wollte, habe ich das Batterieanschlußkabel genommen.
Zumal ich an der Steckdose meist das Handy hängen hab.
Zusatzcharme: Kostet auch nur die Hälfte.
Mitglied 57320
@TTTom: wie ist die Absicherung des Kabels? Bei mir hängen an der Jacke noch die Handschuhe, und an der Hose die Socken dran. Nicht, dass ich gleich 2 Batteriekabel brauche!?
Der mit der Q Tanzt
Der mit der Q Tanzt
BW
Heizweste - ja/nein? Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Biete Bekleidung Heizweste Keis und Heizsohleneinlagen, sehr guter Zustand -> E-Treffen
    Heizweste Keis und Heizsohleneinlagen, sehr guter Zustand -> E-Treffen: Hallo Zusammen Für meine Wintertour nach Norwegen und Schweden habe ich diese Heizweste (Grösse XXS) und Heizsohleneinlagen (Grösse L) gekauft...
  • Biete Bekleidung Original BMW Heizweste mit Controller
    Original BMW Heizweste mit Controller: Hallo zusammen, wegen Hobbyaufgabe biete ich hier meine selten getragene Original BMW Heizweste incl. Controller in Größe L zum Verkauf an. Ich...
  • Zusatzdose für heizweste.
    Zusatzdose für heizweste.: Hy@all, Hab ne heizweste von bmw für die Dose vorne. Da das Kabel aber recht kurz ist und ich es eigentlich nicht über den Lenker haben möchte...
  • Erledigt BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L
    BMW Heizweste HeatUp 2020 inkl. Controller - Größe L: Biete eine BMW HeatUp 2020, beheizte Weste in Größe L inkl. dem original BMW Controller und Anschlusskabel für die Bordsteckdose zum Preis von 175...
  • BMW Heizweste Verlängerungskabel
    BMW Heizweste Verlängerungskabel: Hallo Leute Habe die Original Heizweste von BMW. Das Kabelende was aus der Weste rausragt ist recht kurz....immer dieses gefummel am Jackenende...
  • BMW Heizweste Verlängerungskabel - Ähnliche Themen
