Hilfe ABS-ERSATZTEIL
Diskutiere Hilfe ABS-ERSATZTEIL im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo ich habe eine BMW R 1150 GS von 2003 mit einem integral Abs! Dieses hatte eine Fehlfunktion und ich habe es komplett geöffnet. Bei der...
U
Umororup
Hallo ich habe eine BMW R 1150 GS von 2003 mit einem integral Abs! Dieses hatte eine Fehlfunktion und ich habe es komplett geöffnet. Bei der Entnahme der Motoren stellte ich fest dass das Kunststoffteil das vorne dran ist siehe Bilder defekt ist. Vielleicht habt ihr noch so ein Kunststoffteil oder so einen Motor vorrätig oder könnt mir mitteilen wo ich so einen Motor bekommen könnte.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Ich habe ein IABS Modul, bei dem die Steuerspule defekt ist.
Ohne der Steuerelektronik.
Das würde ich abgeben
U
Umororup
Hallo das hört sich doch schon mal super an kannst du mir vielleicht noch Bilder von den Teilen schicken damit ich das vergleichen kann?! Gruß Udo
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Mache ich nachher
U
Umororup
Hallo vielen Dank für die Bilder ja habe ich bekommen! Das sieht doch schon sehr baugleich aus jetzt müsste ich nur noch wissen was Du dafür haben möchtest so dass ich dir das abkaufen kann! Gruß Udo
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Machen wir per PN
Die Motoren sind von
Antriebtechnik GEFEG; 30179 Hannover; Pappelweg 4
Typ M42x30/l+G; 12V; 53001/min bei 18 Ncm
BestNr 220217k
U
Umororup
Danke Gerd
Das hatte ich auch schon recherchiert. Leider gibt es die Firma nicht mehr und die heißt jetzt Kahlig. Bei FTE kann man auch nicht bestellen! Ich habe aber mittlerweile schon ein gebrauchtes gefunden! Vielen Dank Gruß Udo
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
BestNr 220217k
Ich hatte dort mal angefragt (bzw der Nachfolgefirma)
Der Motor wurde für einen Kunden produziert und kann nicht käuflich erworben werden.
FTE Motoren GEFEG lieferte nur an BMW hab ich vor Jahren schon probiert..
Das wird eine Bastelpackung ABS..
Bald kommt eine Umrüstung auf BKV loses TEVES mit WCS auch für die R1150 er Modelle.
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Klausmong
Klausmong
X-Moderator
Hi Klaus
guggst du >> Kosten für den Einbau >>BMW ABS Replacement Kit - WCS Automotive :happy:.
Hier steht nur:
Code:
Wir gehen von Gesamtkosten etwa in Höhe des Austauschs von einem FTE System aus, wobei dann aber ein langlebiges, modernes System mit den oben genannten Funktionsvorteilen in deinem Motorrad verbaut ist.
Das sagt nichts .
Kann man davon ausgehen, das es 2500-3000 Euro kostet, denn ein FTE Modul war um die 1800 Euro plus Einbau der Werkstatt
edelweiß GS
edelweiß GS
im Süden, da wo wir Sind
rote 95er GS 270 Tkm
... davon gehe Ich auch aus ... ich warte seit 6 Wochen (von RH) auf mein ABS-block von der 2003 ADV Junior's GS; Rep ~ 1400€ :mad::)
Hast Du da bereits Infos? Im Moment sammeln die ja nur Interessenten weil das System der 1200 nur für CanBus taugt.
Wobei ich das nicht verstehe. Das I-ABS der ersten 1200 entsprach doch dem I-ABS G1 und das hatte keinen CAN-US Bedarf. Hatten die späteren einen BUS oder auch nur diese "intelligente" Zentralelektronik?
Ich geh' mal forschen
Nach meinem unmaßgeblichen Gefühl versucht sich der Herr Hutterer an dem von BMW mit untauglicher Haltbarkeit auf den Markt gebrachten ABS-Modul finanziell einfach nur schadlos zu halten. Das würde ich im Zweifel nicht weiter unterstützen wollen und mir irgendeine andere Lösung einfallen lassen. Dort wird nämlich nach meinem Eindruck bei diesen Systemen auch nur mit ganz gewöhnlichem Wasser gekocht.
Hilfe ABS-ERSATZTEIL - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
    ABS II Hilfe: Hallo bin neu. Meine R 1100 R mukt am Drückmodulator. Hat jemand Erfahrung die Elektronik zu modifizieren um das Modul mit genügend Power zu...
  • Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !
    Hilfe ! Ich habe mein ABS ( Vorne ) gekillt !: Hallo Freunde ! Ich habe GS 1150 ADV von 2002. ABS II. Ich wollte wiessen wie es mit dem Auschalten von ABS geht, und danach bei “Uns“ in Forum...
  • ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-
    ABS Problem R1150 GS -Hilfe Bitte-: Ich habe ein Problem mit dem ABS meiner R1150 GS. Beide Warnlampen haben an der GS nach der Winterpause das blinken angefangen. Also ab in die...
  • Hilfe bei ABS Fehlercode
    Hilfe bei ABS Fehlercode: Hallo zusammen. Bei meiner gestrigen Ausfahrt hatte ich das Problem das ich beim betätigen der Hinterradbremse ein blockierendes Rad hatte. Nach...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig
    BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig: Hallo Gs-Fahrer! War heute mit meiner R1100GS, BJ.1997 in den Norvogesen unterwegs. Die Gs lief völlig normal. Nach über 100km Fahrstrecke machte...
  • BRAUCHE HILFE! ABS Problem Lampen blinken wechselseitig - Ähnliche Themen
  • ABS II Hilfe
