HILFE - Tachoausfall
Diskutiere HILFE - Tachoausfall im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinte, ich melde mich auch mal wieder zu Wort... Ich habe folgendes Problem. Mein Tacho ist vor einigen Wochen ganz komisch ausgefallen...
benny87
Erfurt
07er 1200 GS ADV
Hallo Gemeinte,
ich habe dann mal ein wenig gegooglet und siehe da - Hilfe gefunden... Ich habe mal die beiden ABS Sensoren gereinigt und komischer Weise ging er dann wieder...
Kurz drauf wieder ausgefallen - jetzt sogar während der Fahrt - dann ging er wieder - hin und her. Bis er jetzt komplett ausgefallen ist.
Ich hatte jetzt die Vermutung das der Tacho an sich vielleicht durch sei - ich war beim Freundlichen und habe mal die Fehler auslesen lassen - siehe da - "keine Kommunikation zum Tacho (o.ä.)".
Ich habe dann den Tacho mal an eine andere 1200 GS gesteckt und da ging er aber...
Jetzt sollte ich morgen einen neuen Radsensor / ABS Sensor für hinten bekommen.
Wenn das nicht funzt dann weiß ich nicht mehr weiter.
Hatte dieses Problem schon einmal jemand?
Ah was mir noch einfällt - das Winkelgetriebe hatte kaum noch Öl (habe heute Ölwechsel gemacht) und ich hatte auch etwas da Gefühl das nach dem Abkärchern der Tacho öfters ausfiel (Nässe)... Hat vielleicht auch das Kabel wo das original Navi dran kommt etwas mit dem Tacho zu tun (das liegt ja auch offen)???
Fragen über Fragen - aber vielleicht gibt es eine Lösung...
Vielen Dank im voraus Leute!!!
Benny
Alle wollen alles-ich muß
Münsterland
GS 1200 Adv Black und nu noch ne 1250 GSA weil der Luftikus nicht nochmal neu zu bekommen ist 😎
Hi Benny , auch ich hatte vot Tagen mal den Fall das der Tacho noch Möpneustart nicht mehr wollte - nach einigen KM , 20 - 60 - irgendwann ging das Teil wieder, jedoch war das ABS dann ausgefallen , ich hab n Test auf Rasen und Schotter gemacht , keine ABS Funktion was gegeben , nach besagten KM s war der Fehler weg , alles war wie immer - der Sensor hinten ist die Quelle, ich denke das dieses Teil den Stress macht , jedoch seit 3 Wochen ist alles gut - ohne Rep und Wechsel , ich beobachte und gut issses.
Da ich auch Möps ohne Dreh Tacho ABS bewegt macht mit dieser Zustand der dunklen Emminenz kein Unwohlsein , lieber wäre mir zwar n Möp ohne Streß , jedoch mit Probs fährt sie sich auch .
Grüße von Frank.
Bremsen ist die Vernichtung wertvoller Bewegungsenergie.
Praesimfh
Praesimfh
LDK/Hessen
R1200GS LC ADV
Hallo Benny,
bei mir war es vor ca. 2 Jahren ähnlich. Mit Beginn des ersten Urlaubstages in Südtirol
ist mein ABS ausgestiegen. Auf der ersten Ausfahrt dann, funktionierte mein Tacho nur
noch sporadisch. Mal funktionierte er, mal nicht. Wieder zu Hause, bin ich zum :).
Der hat über den Fehlerspeicher festgestellt, dass der hintere Raddrehzahlsensor
defekt ist. Damit kein ABS und kein Tacho. Sensor getauscht und alles wieder i.O.
Da ich noch Anschlussgarantie hatte, musste ich nichts bezahlen. Der Meister sagte
was von ca. 110 €, die es normalerweise gekostet hätte. Ich kann allerdings nicht
sagen, ob das mit Lohn gewesen wäre.
hast du das Kabel vom hinteren Sensor verfolgt und ggf am Stecker mat trocken gemacht.
Knickstellen am Kabel im Bereich der Halteschraube am HAG.
Neuen Sensor verbauen.
juekl
juekl
Essen NRW
Ob sich BMW hier auch Tipps holt, wenn sie mit kostenpflichtigen Teiletauschen nicht weiterkommen? :-)
benny87
Erfurt
07er 1200 GS ADV
Moin Leute,
viele Dank erst einmal für die rege Anteilnahme! ;)
Also bei mir ist es ja leider so, dass das ABS ohne Probleme funktioniert.
Ich hatte jetzt den Verdacht, das vielleicht doch der Tacho der Übeltäter sei aber den kann ich ausschließen (habe ihn an einer andere GS gehabt und alles geht).
Ich werde nachher mal den Sensor tauschen und wenn es dann nicht geht, mal den Stromfluss messen (ob überhaupt 12V ankommt).
Das Auslesegerät sagte ja auch "keine Kommunikation zum Tacho (o.ä.)" - deswegen denke ich, dass das ABS nichts damit zu tun hat...
benny87
Erfurt
07er 1200 GS ADV
Hi Leute, nur zur Info - Tacho geht wieder...
Es war die Stromzufuhr (12 V) die aus irgendeinem Grund nicht mehr anlag.
Ich habe die 12 V jetzt vom Navi- Stecker geholt - siehe da funzt wieder...
Muss ich im Winter mal das Kabel verfolgen...
Vielen Dank trotzdem und Grüße
helmut.herkert
helmut.herkert
R1200GS 2010
Hinterer Abs Sensor defekt . Der speist auch den Tacho. Wenn der defekt ist übernimmt na h einer weile der vordere Sensor die tachospeisung aber Abs funzt trotzdem nicht .
HILFE - Tachoausfall - Ähnliche Themen
  • 4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?
    4V0 synchronisieren - Hilfe in MSN?: Hallo. Bei meiner Maschine müssten die Zylinder mal synchronisiert werden. Gerd schreibt in seiner Anleitung, man sollte beim 1. Mal jemand dabei...
  • R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF
    R1300GS Umbau auf Kellermann I.Nex 12 und Jetstream DF: Liebe Leute! Ich habe diese Woche das 1000er Einfahrservice erledigt und würde gerne die hintere Beleuchtungskulisse auf vernünftig ändern...
  • Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.
    Dringend Hilfe / Rat benötigt. Seltsames Verhalten der Bremse.: Hallo zusammen, ich brauche bitte mal dringend euren Rat. Ich bin hier auf Kurzurlaub an der Mosel, und habe auf dem Hinweg schon ein seltsames...
  • Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set
    Drybag Sturzbügel für Erste Hilfe Set: Hallo zusammen, meine Erste-Hilfe Ausrüstung ist ein wenig anders sortiert als ein Erste-Hilfe-Kasten, und kommt nicht nur beim Mopedfahren mit...
  • HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔
    HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔: Hallo, hab schon viel hier gelesen, aber irgendwie werd ich nicht schlau weil keiner so ein Frischlingsproblem hat wie ich - glaub ich 🫣 hab den...
  • HILFE… Cradle mit Handy, Carpuride, Navigator 6, nur HANDY 🤔🤔🤔 - Ähnliche Themen
