Hinterachsgetriebe undicht?
Diskutiere Hinterachsgetriebe undicht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @derbonner : Ich wollte Dir gerade eine PN schicken aber Dein Postfach ist voll. Magst Du das mal ausleeren, ich hätte da mal ne Frage an Dich!
fliegenjens
fliegenjens
Regensburg
R1150GS mit 12er Schnabel und kurzem Arsch/ Svartpilen 401
Theis
Hallo, frohe Weihnachten. Habe das gleich Problem Bin am reinfahren nach Chiangmai höre ein Geräusch von hinten . halte und der Reifen ist voller Öl. Manschette eingerissen und lauter Metallteile im ausgelaufenen Öl. Muß wohl einiges neu gemacht werden. Bei BMW Barcelona brauchen sie fast 4 Wochen für dieTeile
5
555
Versuchs mal bei
https://m.facebook.com/pages/Tium-Moto-Work/1482516465329913?fref=ts
Oder such nach Motorrad.Enduro auf Facebook.
Mr Kumpo.rn
Die sind hilfsbereiter als Barcelona
derbonner
derbonner
Bonn
BMW R1150GS
Was brauchst Du denn für eine Hinterachse? Kann komplett sofort liefern
Liselotte
Liselotte
Hannover
R 1150 GS - Bj 2000
Servus,
Ich habe auch gerade den Simmering am HAG erneuert. Lager und Lagerkäfig sah noch vollkommen intakt aus. Leider habe ich davon kein Foto gemacht. Die Fotos zeigen das alte mit der Leckage, das neue und das Öl das unheimlich aufgeschäumte, nachdem ich kurz hab drehen lassen. Ist das normal?
Undichte Wedis an dieser Stelle sind leider oft Folge von sich anbahnenden Schäden des Lagers.
Drück Dir die Daumen, daß es in Deinem Fall anders läuft...
Eremit
Österreich
R850R
Servus,
Muss man zur Beurteilung des Lagers nicht eher fühlen, ob es spielfrei ist und leicht dreht, also ganz ohne Rattern und so? Auf die optische Überprüfung würde ich mich da nciht verlassen.
dawshill
dawshill
Bonn
Hi, also erst einmal das ist kein Fake, dafür wäre mir auch meine Zeit zu Schade. Ich war früher im Boxer-Forum angemeldet aber dies wurde ja seit einiger Zeit abgeschaltet. Ich war gestern in Eile wollte noch zur Messe Glemseck 101, deshalb war ich weg. War viel. ungeschickt von mir ein Problem zu posten und dann nicht mehr online zu sein.
Also was ich bereits geschaut habe ist, daß das Öl nicht an der Gummimanschette zum Kardan rausläuft. Bin mir fast 100 % sicher, dass das Öl am Übergang zur Radnabe rauskommt. Also evtl. der Wellendichtring wie vom elfer-schwob vermutet. Ich werde morgen das Rad rausbauen und mal genauer schauen evtl. auch mit Bild.
Danke für die Antworten soweit und nochmals an die Zweifler, dies ist ein existierendes Problem.
Grüße von Harry6534
Schau doch zusätzlich auch mal ob das Hinterrad spielfrei ist (auf Hauptständer, 2. Mann/Frau, Hinterrad frei in der Luft, dann am Rad 6-12 und 9-3 Uhr mit Feingefühl prüfen).
Liselotte
Liselotte
Hannover
R 1150 GS - Bj 2000
Danke, nee das ist absolut spielfrei und läuft gut ohne Geräusche die auf Verschleiß hinweisen. Das Gummi war halt nur alt geworden.
Mich wunderte nur, das da keine Schutzscheibe vorkommt und der Simmering nur vom Rad verdeckt wird.
Wozu eine Schutzscheibe? Der WeDi altert in erster Linie durch das heisse Öl. Zudem ist er sogar vor UV-Strahlung geschützt.
Militärfahrzeuge haben teilweise so eine Art Gewinde davor, das den Dreck bei Schlammfahrten vom Ring weg fördern soll.
Hinterachsgetriebe undicht? - Ähnliche Themen
  • Ölablassschraube Hinterachsgetriebe
    Ölablassschraube Hinterachsgetriebe: Hallo, könnte mir mal jemand die Größe der Ablaßschraube nennen? Passt M12x1? Gruß Michael
  • Hinterachsgetriebe Mutter ist fest
    Hinterachsgetriebe Mutter ist fest: Hi zusammen,wollte meinen Endantrieb heute abbauen.Bekomme die Mutter nicht raus. Hab sie erwärmt und versucht rauszuklopfen, keine Chance.Jemand...
  • Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht
    Arrgh - Hinterachsgetriebe undicht: Da schlendert man abends nochmal in die Garage um der Liebsten Gute Nacht zu sagen und dann das: Öl auf der Hinterradfelge :smug: Direkt mal das...
  • Welches Öl Hinterachsgetriebe
    Welches Öl Hinterachsgetriebe: BMW Bezeichnet das Öl füs HAG der 1250 Hypoid Axle G3. Was für Visco hat das Öl? Wer weiß genaueres? Bisher hatte ich bei allen HAG das Castrol...
  • Hinterachsgetriebe bei der LC undicht
    Hinterachsgetriebe bei der LC undicht: Hi, ich hatte gestern meine 1.000km Einfahrkontrolle. Heute beim Betrachten des Töffs habe ich Öl an einer Stelle entdeckt wo keins hingehört...
  • Hinterachsgetriebe bei der LC undicht - Ähnliche Themen
