Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ???
Diskutiere Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ??? im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Du redest so einen Quark! Die Anti-Shopping-Kupplung hat nicht mit der HR-Bremse zu tun. Sie regelt lediglich die Mororbremse beim plötzlichen...
Grandy
Grandy
Quackes
Wenn man engagiert bremst und nur die hintere Bremse wegbricht, dann kann man das gerade im unteren Geschwindigkeitsbereich so gut wie gar nicht merken, da wegen der Lastverteilung, wenn überhaupt, nur wenige Prozent der Bremsleistung von hinten kommen können. Wenn man vor einer Kehre viel Geschwindigkeit abbauen muß/will, dann steht normalerweise das Hinterrad sowieso. Das merkt man (auch bei Anti-Hopping Kupplungen), gerade dann, wenn man gleichzeitig noch runterschaltet (wer es dann auch macht).
Wenn man also wirklich zu schnell in eine Kurve reingegangen ist, dann mußt man sich die Frage stellen, warum man nicht vorne mehr gebremst hat und die vordere Bremse war doch noch gut.
Die Anti-Shopping-Kupplung hat nicht mit der HR-Bremse zu tun. Sie regelt lediglich die Mororbremse beim plötzlichen Herunterschalten und Kupplung Kommenlassen soweit herunter, dass das HR von der Haft- in die Gleitreibung übergeht.
Genauso ist die Wirkung der HR-Bremsleistung nicht bei geringeren Geschwindigkeiten geringer, sondern es kommt ganz und gar auf die Verzögerungsleistung an. Diese ist bei hohe Geschwindigkeiten meist auch höher.
Ich rate dir zu einem intensiven Studium der Fahrphysik oder braucht man das nicht wenn man Dr. der Ferndiaknostik und Glaskugelhellseherei ist?!
Deine oberkluge Ferndiagnose in allen Ehren, es soll Menschen geben, die können sehr gut abschätzen, wieviel Bremsleistung das jeweilige Rad noch verträgt bis es abschmiert/das ABS regelt (was in manchen Situationen einem Abschmieren gleichkommt). Ob und wieweit dies eingeschätzt/verschätzt oder sonst irgendwie, von welchen Faktoren beeinflusst wurde, kann man nach einem Sturz oftmals nichtmal selbst ganz zweifelsfrei klären, da spielen zu viele Faktoren mit rein. Aber gut dass du das aus der Ferne und ohne irgendwelche weiteren Informationen zu haben, kannst.
Gruß Grandy
PS: ich frage mich was das alles mit bassmans Bremsproblemen zu tun hat.
Gerlinde
Gerlinde
Natürlich hat die Kupplung nichts mit der Hinterradbremse zu tun,
Das Beispiel mit dem Runterschalten zeigt nur, wie wenig effektiv die Motorbremse bei einem durch vorderes Bremsen entlastetem Hinterrad, bezogen auf die Gesamtverzögerung ist.
Bei einer Anti-Hopping Kupplung bringt man halt noch weniger Massenträgheitsmoment in den Antriebsstrang.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Mist, Chips und Bier sind schon wieder leer!!!
Aber macht ruhig so weiter, hat enormen Unterhaltungswert ...
Nochmal zum Bremsen, oder nennen wir es eher “Verzögerung“, is vielleicht auch eine Frage des zeitlichen Ablaufs:
Nähere ich mich einer Kurve, schalte ich runter, je nach Geschwindigkeit und einsehbarem Kurvenverlauf einen, manchmal auch zwei Gänge. Eine Anti-Hopping-Kupplung wirkt hier bei zu niedigem Gang oder zu schnellem Einkuppeln wie ein ABS fürs Getriebe.
Erst nach dem Wiedereinkuppeln oder frühestens zeitgleich fange ich an mit beiden Bremsen zu bremsen, da in den meisten Fällen die Motorbremskraft nicht ausreicht zum “verzögern“. Wenn in diesem Moment die hintere Bremse (wegen
Überhitzung) versagt, gibts da schon nen Schreckmoment, das kann ich mir schon vorstellen. Die Stabilität/Neigung des Fahrzeugs ist schon anders, wenn nur die Vorderbremse zur Verfügung steht. Danach mit hoher Drehzahl am Gas hängend durch die Schäglage, und ab dem Scheitelpunkt der Kurve vorsichtig wieder Gas geben. So mach ichs ...
Gerlinde
Gerlinde
......Wenn in diesem Moment die hintere Bremse (wegen
Überhitzung) versagt, gibts da schon nen Schreckmoment, das kann ich mir schon vorstellen. Die Stabilität/Neigung des Fahrzeugs ist schon anders, wenn nur die Vorderbremse zur Verfügung steht. ...
Dieses von Dir genannte durchaus nachvollziehbare Schreckmoment ist doch das was sich im Kopf abspielt. Entweder macht man in Folge da gar nix (und liegt evtl auf der Nase) oder die richtigen Folgereaktionen sind durch zB Übung und langjährige Routine schon "gebahnt" (eher selten) oder man macht halt eher zufällig das Richtige (Glück gehabt).
Ich bin da absoluter Hardliner und käme (gerade auch bei mir) nie auf die Idee eine persönliche Fehlreaktion in Frage zu stellen und stattdessen einen Fehler woanders als bei mir zu suchen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ähhhmm, was willst Du uns damit sagen???
Wenn ich in der von mir beschriebenen Situation falsch reagiere, dann bin ich ganz allein daran Schuld, wer denn auch sonst? Aber erschrecken wird man sich ja noch dürfen, wenn man mit dem Bremspedal plötzlich ins Leere tritt. Die richtige oder falsche Reaktion hängt dann von wahnsinnig vielen Faktoren ab. Zeit hast Du in der Situation ca. eine Sekunde ...
Gerlinde
Gerlinde
Man darf nicht nach Schuld fragen (das Wort habe ich, weil es so negativ besetzt ist, oben mit Absicht vermieden), sondern eher was kann man selber beim nächstenmal besser machen, wenn man wieder in eine ähnliche Situation kommt.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
... beim nächsten mal mach ich nicht mehr die roten Sinterbeläge drauf, die haben mir nämlich den ganzen Thread hier eingebrockt!
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Jetzt muß ja, da ich hier zufällig drauf gestoßen bin und fast den ganzen thread gelesen habe, nochmal nachfragen!
Was war den jetzt der fehler an der hinteren bremse? So wie ich das jetzt verfolgt habe gab es garkeinen, sondern die scheibe wurde halt durch normales bremsen heiß und hat die hitze auch einen moment gehalten !??
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ich ignoriers mittlerweile!
Bin jetzt bei 35.000 km. 2. Satz Bremsbeläge (organisch) is jetzt auch fast fertig, muss ich bald wieder wechseln. Vorne (Sinter) sind immer noch die ersten drauf. Die hintere Bremsscheibe is auch noch drauf, neulich auch ohne Beanstandung durch den TÜV gekommen.
Die Bremse wird weiterhin heiß, meiner Meinung nach auch mehr, als gesund ist. Funktioniert aber einwandfrei, gab noch nie Probleme, bremst zuverlässig. Also was solls, ich konnte mich an den alten Thread hier gar nicht mehr erinnern, nach 35 Tkm mach ich mir keinen Kopp mehr. Die Bremse wird heiß, aber sie bremst. Ich hab mich damit abgefunden, dass es scheinbar normal so ist.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
Danke Dir!
Sie wird auch heiß wenn du sie eine zeitlang nicht benutzt hast?
Ich frage weil mein freund ein ähnliches problem hat, allerdings vorne :-(
Wir sind jetzt auch am zweifeln ob es normal ist oder vielleicht die dichtungsringe leicht gequollen sein könnten!?
Er hat sie bzw. die kolben mit öl sauber gemacht und abgewischt beim letzten belagwechsel, Ihm wurde gesagt sie
könnten dadurch schon aufquellen! Keine ahnung kolben gehen recht leicht aber es schleift halt ganz leicht, so das das rad
max eine halbe bis 3/4 umdrehung macht wenn man es anstößt..
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Nee, so heftig war es bei mir nie. Trotz schleifen konnte ich das Hinterrad mit Schwung 3 bis 4 Umdrehungen laufen lassen. Und das trotz des zusätzlichen Widerstandes mit der Kette. Das bei Deinem Kumpel klingt schon heftiger. Außerdem ist es die Vorderbremse und die ist bedeutend wichtiger. Macht da keinen Mist. Ich würde da mal jemanden draufgucken lassen, der Euch nicht gleich ein Horrorszenario und eine riesige Rechnung präsentiert.
Den Hammer finde ich allerdings dass die Bremsen ganz offensichtlich so empfindlich sind dass sie so schnell Schaden nehmen. Von einer Brembo Bremse die ständig dem Dreck ausgesetzt ist hätte ich schon etwas mehr erwartet. Vielleicht ist man beim Motorrad auch einfach viel empfindlicher, wenn es beim Auto mal an einem Kolben schleift merkt man es wahrscheinlich gar nicht.
Gerdos
Gerdos
15er R1200GS
"Ich würde da mal jemanden draufgucken lassen, der Euch nicht gleich ein Horrorszenario und eine riesige Rechnung präsentiert."
Ja macht er jetzt, wie du schon sagst eine werkstatt erzählt einem was vom pferd und es kostet gleich einen haufen geld!
Danke !
U
uuups
41238 MG
f 650 GS Eintopf und 1100 GS
So,
bei meiner 2000er klemmte die Hinterradbremse. Radbremszylinder voller Rost in der Bremsflüssigkeit, gereinigt, wieder fein. Hauptbremszylinder ein klumpen Rost. Nach Austauch des Hauptbremszylinders kein Durchpumpen bei gleichzeitigem Ansaugen möglich.
Nach Austausch der hinteren Bremsleitung vom ABS-Modul zum Radbremszylinder alles fein!
Hab sie seit 2 Jahren, erster Bremsflüssigkeitswechsel war problemslos, so richtig ganz frei drehte das Hinterrad bis gestern aber nie.
Übrigens sind die Reparatursätze für den Hauptbremszylinder lieferbar.
Die Linke zum Gruße!
justin.caseof
justin.caseof
1) G650GS, 2) K51, 3) Piaggio Liberty ;-)
Moin!
Ich weiß, ist ein alter Thread, aber ich muss auch demnächst die Bremsbeläge meiner G650GS hinten wechseln.
Dank euch habe ich mich nun auch bewusst gegen die roten Brembo Sinterbeläge entschieden.
Zu meinem Anliegen:
Ich hatte eigentlich vor, in diesem Atemzuge auch gleich den Bremssattel zur gründlichen Reinigung runterzuschrauben.
Kann mir jemand von euch die Anzugsmomente für die Montage des hinteren Bremssattels verraten? Im Betriebshandbuch finde ich da leider nix und das Reparaturhandbuch besitze ich (noch) nicht.
Danke und Grüße
Tobias
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Ähhhmm?
Ich bin jetzt grad nicht bei meinem Moped zum Nachgucken, aber kann man den überhaupt runterschrauben?
Der Bremssattel ist doch fest verbunden mit der Halteplatte, die wiederum durch die Hinterachse fixiert wird. Um den hinteren Zylinder abnehmen zu können, musst Du folglich das Hinterrad ausbauen. Das wird dann nach Einstellen der Kettenspannung mit 100Nm festgezogen.
justin.caseof
justin.caseof
Ach herrje, da hätt ich auch vor'm Fragestellen mal schauen müssen. :facepalm: Das Drehmoment für die Steckachse kenn ich. Ok, dann hat sich das hiermit erledigt. Never mind aber dennoch Danke für die flinke Antwort!
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Natürlich nicht, der hintere Bremssattel kann wie der vordere einfach demontiert werden mit zwei Schrauben auch bei eingebautem Hinterrad.
mmo-bassmann hat Recht, sorry war beim vorderen. Hinterrad muss raus
Am besten mit Bremsenreiniger und Zahnbürste bei leicht ausgefahrenem Bremskolben alles sauber machen. Ich hatte das eingangs beschriebene Problem der schleifenden Bremse bereits einmal vorne und später einmal hinten, beide Male habe ich den Bremssattel abgebaut, den Bremskolben vom festgegammelten Bremsstaub befreit und alles ging wieder.
Anzugsmomente findet man - schwer vorstellbar - über die Suchfunktion: Drehmomente G650GS
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Richtig, den Thread hab ich erstellt.
Den hinteren Bremszylinder findest Du da aber auch nicht, weil es ihn nicht gibt. Der gesamte Bremskörper ist schwimmend auf der Trägerplatte gelagert, nicht geschraubt. Will man den mit auf die Werkbank nehmen, muss die Hinterachse raus, das Hinterrad zumindest zur Seite, besser ganz raus, erst dann wird die Trägerplatte samt Bremskörper frei zum herausnehmen.
So sieht das Ding aus. Wo sind da die Schrauben?
L
LMGHC
G 650 GS BJ 2011
Anzugsmomente waren an justin.caseof gerichtet.
Sorry, habs im Beitrag korrigiert, das mit den Schrauben.
Den hinteren Bremszylinder gibt es nicht?
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Na den gibts nicht in der Liste mit den Drehmomenten die ich erstellt habe, weil es keine Schrauben für ihn gibt.
Keine Schrauben - kein Drehmoment!
Hintere Bremse schleift nach Belagwechsel ??? - Ähnliche Themen
  • Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders
    Bremsansteuerung hinten fehlerhaft - ABS Fehler mal anders: Hallo Forum, kurze Vorgeschichte: Letzten Herbst fiel mein ABS-2 meiner Q aus. Keine Selbstdiagnose mehr und Wechselblinken der Lämpchen während...
  • Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst
    Bremse hinten öffnet nicht wenn warm gebremst: Hallo Leute, Wenn die kleine GS hinten recht warm gebremst wird , lässt sich das Hinterrad recht schwer drehen, kühlt sie wieder ab dreht es...
  • Bremse hinten nach 8000 km hinüber
    Bremse hinten nach 8000 km hinüber: Servus Freunde, der ein oder andere hat vielleicht von meinem Debakel gelesen. Dazu hat es eine Vorgeschichte, die ich kurz umreißen will ... Im...
  • Erneute Probleme mit ABS
    Erneute Probleme mit ABS: Hallo, ich habe vor einigen Wochen bereits einen Beitrag über Probleme mit dem ABS an mein K25 R1200 Baujahr 2006 verfasst. Diese konnte ich...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß
    BMW R1100GS Bremse hinten heiß: Moin Zusammen, ich benötige bitte einmal Eure Expertise da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.. Folgendes Problem: Die Bremszange hinten...
  • BMW R1100GS Bremse hinten heiß - Ähnliche Themen
