Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft
Diskutiere Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; 5 kg hat mein Vorschlaghammer auf jeden Fall auch
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Ich hab heuer mal über Nacht den Vorschlaghammer aufs Pedal gestellt. Hat nicht wirklich geholfen. Mal schauen.
Lösung für Zuhause und Unterwegs (braucht nicht viel Platz und kann im Notfall auch für was anderes verwendet werden): Spanngurt zwischen Bremshebel und "Hauptständer" und gut festziehen. Nach einer Nacht ist alles wieder gut.
Passauer
Passauer
Passau
R 1100 GS und R 1200 GS LC K50
Ich bin neu in dem Thema.
Was soll mit der Dauerbelastung erreicht werden? Wenn Luft im System ist, wird es durch die Dauerdruckbelastung nicht entweichen. Wie stellt ihr fest, ob Luft um System ist? Kein Druckpunkt auf der Bremse?
GS-Matze
GS-Matze
GS1200ADV 2018
Kleiner Holzkeil reicht. Vorteil: beim ersten Bremsen fällt er von selbst runter.
Hab schon 2 in der Tiefgarage wiedergefunden. Unterwegs ist er halt verloren wenn ich nicht dran denke. 😇😇
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Bei meiner 12er LC konnte man dann das Bremspedal bis fast ganz unten durchtreten.
Nach mehrfach pumpen und danach Gewicht über Nacht dranhängen war der normale Druckpunkt dann wieder da und hielt ein paar Wochen.
Ich benutze allerdings so gut wie nie die Hinterradbremse, insofern wäre es eigentlich egal gewesen. Allerdings hatte ich das Gefühl, dass durch die Prozedur auch vorne der Druckpunkt „a bissle“ definierter war.
Meine 1250er hat das Problem nicht mehr.
Die Luft wird durch den Bremsdruck nicht entweichen aber in die Flüssigkeit absorbiert.
Das ist probiert und funktioniert.
Besser ist wenn sie erst mal Rausgewechselt wird. Dann den Rest, der irgendwo im Modul ist, mit dem Gewicht usw..
das ist doch schon mal mutmachend, aber MJ 23 ist mir noch zu teuer..
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
So ein Stück Holz hatte ich auch schon. Leider ist es aber so, dass das Pedal langsam durchsackt über Nacht und dann der Druck nicht mehr aufrecht erhalten wird. Das wird ein frei hängendes Gewicht aber machen und dann stellt sich auch der (vorübergehende) Erfolg ein.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
A-Was soll mit der Dauerbelastung erreicht werden? Wenn Luft im System ist, wird es durch die Dauerdruckbelastung nicht entweichen.
B-Wie stellt ihr fest, ob Luft um System ist? Kein Druckpunkt auf der Bremse?
A- Wird wieder fester, das ist Fakt. (Vielleicht wird die Luft in einen Teil des Systems (Pumpe, Modulator...) gedrückt wo es nix macht)
B-Ja. Wird immer weicher im Laufe der Zeit, bis der Bremshebel irgendwann auf Metall trifft und dann auch die Bremswirkung nachlässt.
TTTom
TTTom
Lumi
Lumi
Ludwigsburg
GS 1200 LC
Bei mir hat der Bremshebel die schwarze Farbe vom Hauptständer abgeschabt. Und das bei der Hauptuntersuchung. Peinlich
Passauer
Passauer
Passau
Jetzt muss ich nochmal dumm nachfragen.
Ich habe mir im November eine gebrauchte 12er GS LC gegönnt, die jetzt abgemeldet in der Garage steht.
Tritt das Phänomen auch während einer längeren Fahrt auf? Gibt es da keinerlei Rückruf??? Dabei handelt es sich doch sehr wohl um ein sicherheitsrelevantes Bauteil?
Wenn es beim Abgas Probleme gibt, zieht auch das KBA die Notbremse und verpflichtet den Hersteller zum nachbessern, oder nicht?
Macom
Macom
Regensburg
Du bist aber einfach zufriedenzustellen. Dann könnte BMW ja einfach so ein Teil (oder einen Vorschlaghammer oder Ziegelstein) ins Bordwerkzeug packen und das Problem ist behoben ?
Ich hätte nicht gedacht, dass der Hinweis auf den Thread noch einer weiteren Erklärung befarf. Dann halt die kurze Erklärung:
Das im von mir in Post 291 verlinkte „Tool“ ist nur eine die Lösung hierfür
und nicht für das Problem das sich immer wieder Luft in der Bremse ansammeln kann. Zur Lösung dieses Problems ist mir nichts bekannt.
Btw: Manchmal ist es schon etwas albern hier.
R1200GS Adv. 2018
Nope - die Bremse fällt ja nicht aus (so die offizielle Erklärung), weil der Bremshebel vorne auch die HR Bremse betätigt.
Auch fällt sie nicht plötzlich aus, sondern schleichend.
Ob man das so akzeptiert als Betroffener...
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Erst einmal sind ja lange nicht alle Fahrzeuge betroffen.
Wenn die Bremse sauber entlüftet ist, dauert es schon ein paar Monate bis der Druckpunkt langsam nach unten wandert.
Irgendwann sollte man dann als Halter/Fahre mal wieder aktiv werden.
Außerdem hat die GS ein Dualbremssystem. Die Vorderbremse, die auch die hintere Bremse mit betätigt funktioniert ja weiter.
Aprilia und Ducati hatten mit dem "gleichen" Phänomen zu kämpfen, die haben es aber in den Griff bekommen. Die genaue Ursache kenne ich zumindest nicht.
TTTom
TTTom
Paar Monate hört sich nach mehreren Monaten an. Da kann ich schon bis aufs Metall durch treten.
So nach ein bis zwei Wochen ist bei meinem Motorrad das "weich werden" bemerkbar.
(Ich gehe mal davon aus, dass die Werksniederlassung "sauber entlüftet")
Was heißt "aktiv" werden?
Beim Händler beschweren? Mache ich seit fast 5 Jahren.
BMW Hotline anrufen ? "Es gibt da ein Softwareupdate, wenden sie sich an Ihren Händler" (mehrmals eingespielt, hilft aber niGS)
Briefe an BMW schreiben? 3 Stück, alle unbeantwortet.
Exvierzylinder
Exvierzylinder
R 1250 GS Rallye
Mit aktiv werden war eigentlich nur mal wieder entlüften/Bremsflüssigkeitswechsel gemeint.
Hinterradbremse R 1200 GS LC zieht Luft - Ähnliche Themen
  • Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC
    Luft in Hinterradbremse der R 1200 GS LC: Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe damit Zeit verbracht, mich auf den Stand zu bringen über das Problem, daß die Hinterradbremse der R...
  • R 1200 GS Sicherungssplint Hinterradbremse
    Sicherungssplint Hinterradbremse: Hallo, kann mir jemand sagen, was der Sicherungssplint(Sichert den Haltebolzen der Bremsbeläge) am hinteren Bremssattel für eine Größe hat? Der...
  • Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS
    Bremsenprobleme bei Hinterradbremse R 1200 GS: Die hintere Bremszange meiner GS wird bei relativer Benutzung(mehrmaliges heftiges Bremsen) sehr heiß, ist dass normal? Wer kann helfen bzw. hat...
  • Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad
    Bremse 12er GS - diesmal Hinterrad: Hallo allemal! Bei meiner 12er BJ07 habe ich das bereits sattsam bekannte Vorderradbremsproblem - doch zusätzlich ist auch die Hinterradbremse...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07
    Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07: An meiner 1200 GS, Baujahr 10.2007, machte sich die Hinterradbremse nach 7000 km, durch rubbeln bemerkbar. Zeitgleich machten mich Motorradfahrer...
  • Hinterrad läuft unrund, Bremse hinten rubbelt,1200 GS,Bj. 07 - Ähnliche Themen
