Hinterradbremse
Diskutiere Hinterradbremse im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tach, kann es sein, dass die Hinterradbremse recht viel Kraftaufwand erfordert beim Anhalten? gibt es ne Möglichkeit das zu ändern? grüße...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Tach,
grüße...
Stephan_1200GSAdv
Je nachdem, wie neu Beläge und Scheibe sind, dauert es ein wenig, bis sich das eingespielt hat.
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
6.000 km stehen auf der Uhr.....
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
da könnten organische beläge verbaut sein...
dann auf sinter wechseln...
RexRexter
RexRexter
1200 GS LC
Grht das so phne weiteres Sinter reinbauen, was ist dann mit der Bremsscheibe? Bei mir alles original, also ist wohl organisch drin, oder?
Gast20919
ich ich habe mal gehört das Organische weicher sind als Sinter und das sie besser zupacken , und ja es sind von Hause aus Organische verbaut und die sollten da auch wieder rein .
Aber jeder wie er meint .!
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nö. Ich habe original Sinter. Und wenn ich jetzt in den eTK gucke, kann ich da auch nur Sinter bestellen.
Stephan_1200GSAdv
Notfalls mal bei ner Tour ab und an die Bremse betätigen, während man am Gas bleibt. Evtl. auch erst mal mit Bremsenreiniger die Scheibe abwischen. Aber Endantriebsöl ist ja sicher noch nicht gewechselt worden. Sonst hätt' ich jetzt keine weitere Idee...
vorne bremsen? :lalala:
okok ... bin schon weg ...
Gast20919
Naja mir war es so das Vorne Brembos Rot = Sinter und Hinten Blau = Organisch drin waren ,oder sind ab Werk .
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Wenn die Hinterradbremse allein zum Anhalten genommen wird, ist sie überfordert. Das Problem könnte ein anderes sein. Und zwar, steht hier auch schon irgendwo, gelangt immer wieder Luft in diesen Kreis. Das Pedal geht dann runter, bis es schon irgendwo metallisch anschlägt. Ich habe schon einige getroffen, bei denen das so war. Nur, sie wußten es nicht! Sie würden immer nur "da oben" bremsen.
Sean
Sean
Backnang
R1250GS HP
So war es bei mir auch, der Bremsweg ist immer länger geworden, die Bremswirkung aber immer weniger.
Dann wurde die Bremse entlüftetund siehe da, sie bremst wieder. Jetzt geht es aber schon wieder zu weit runter.
mein Händler meinte demnächst wird der Bremszylinder ausgetauscht.
Nemiz
Nemiz
R 1200 GS LC, FXCWC Rocker C
Der Pedalweg darf definitiv nicht immer länger werden und irgendwo "metallisch anstoßen". Da liegt bestimmt ein Defekt vor. Unbedingt beim Fachmann prüfen lassen! Sinterbeläge sollten eigentlich nicht besser "zupacken", sie sollten nur haltbarer sein als die organischen - allerdings zu Lasten der Bremsscheibe, die verschleißt mit Sinterbelägen etwas schneller. Dass die Bremswirkung am Hinterrad aber grundsätzlich gering ist, darf Dich beim Motorrad dank der dynamischen Achslastverschiebung nicht wundern (siehe ifz Broschüre "Motorrad fahren gut und sicher", Kapitel "Richtig Bremsen").
atgmax
atgmax
Südpfalz
War bei meiner auch und wurde am Samstag beim Service durch einen einfachen Bremsflüssigkeitstausch behoben.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Korrekt: Bei meiner geschätze 5 mal!
R69S
Ganz einfache Lösung, Pedal abschrauben und wegschmeißen, die sichere Funktion von Bremsen wird eh ziemlich überbewertet. :rolleyes:
Hinterradbremse
Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse
    Modi Dynamik-Pro und Enduro-Pro und die Hinterradbremse: Moin, so wie ich es verstehe, sind die beiden oben benannten Fahrmodi ja (vollkommen) frei konfigurierbar. Soweit richtig!? Nun geht es mir...
  • Kombi-Bremse
    Kombi-Bremse: Hallo Zusammen Von BMW selbst habe ich bisher keine Antwort erhalten, daher meine Frage an‘s Forum: Gibt es eine Möglichkeit, die unsägliche...
  • Schlammschutz Hinterradbremse
    Schlammschutz Hinterradbremse: Schlamm-Abstreifschutz und Spritzschutz bei Schlammfahrten für geringere Abnutzung der hinteren Bremsbeläge. Alubleche gebogen und gesägt und...
  • Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse
    Härterer Bremsdruckpunkt Hinterradbremse: Benötige mal das Schwarmwissen des Forums. Habe heute interessehalber mal im VIN-Decoder geschaut was so alles in meiner Dicken verbaut ist. Dabei...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse
    Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse: Hallo liebe Q-Treiber, nachdem ich meine 1150er BJ 2000 nun etwas über 2,5 Jahre fahre, hier mein erster „richtiger“ Forums-Beitrag (neben meiner...
  • Plötzlicher Ausfall der Hinterradbremse - Ähnliche Themen
  • Kombi-Bremse
