Hohlschraube Anzugdrehmoment
Diskutiere Hohlschraube Anzugdrehmoment im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen Kennt jemand den genauen Anzugsdrehmoment der Hohlschraube der Öl-Rücklaufleitung vom Ölkühler am Motor. m16x28 Hier im...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo zusammen
m16x28
Hier im Ersatzteil-Bild die Position 12.
Ich werd aus den Benennungen im BMW Werstatt-PDF nicht ganz schlau, welche die genannte ist.
Danke euch und viele Grüße
reutlinger
35Nm
Die 10Nm gehören zu Schraube #9.
Bei neuen Dichtringen kann man auch gut nach Gefühl anziehen.
Schraube mit Ringschlüssel drehen bis sie satt anliegt, das fühlt man gut.
Wenn man dann weiter dreht, überwindet man den Widerstand der Dichtringe gegen Verformung, also ist erst mehr Kraft nötig, dann plötzlich weniger und dann wieder mehr. Dabei so weit drehen, bis die Kraft etwa der entspricht, bei der der Widerstand überwunden wurde.
Funktioniert (nur mit neuen Dichtringen!) für die meisten Abdichtungen mit Alu- oder Kupferring.
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hallo Larsi
Vielen Dank. Genau das war der Grund, warum ich etwas unsicher war. Beim Anziehen der Hohlschraube hatte ich unterschiedliche Wiederstände bemerkt. Das kam dann von den Neuen Dichtringen. Wurde dabei auch mal wieder weich vom Gefühl.
Deshalb hatte ich sorge und wollte nicht überdrehen.
Hohlschraube und Dichtungen sind neu!
Dankeschön und liebe Grüße
reutlinger
Truckie
Truckie
Tipp aus der Praxis. Es gibt immer wieder Probleme mit ungewolltem mitdrehen des Anschlusses (Auge).
Nicht immer hat das "Auge" eine Abflachung zum festhalten und oft fehlt der Platz. Ich gehe daher immer hin und setze den unteren Dichtring trocken und den oberen (am Schraubenkopf) mit ganz wenig Fett (bei den Bremsen mit Bremsflüssigkeit) ein. So bremst der untere Ring das "Auge" und ich habe keine ungewollte Verdrehung und Verspannung..
Hohlschraube Anzugdrehmoment - Ähnliche Themen
  • Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS
    Drehmoment Hohlschraube (oben) & Festanschluss (unten) bei Stahlflex-Wechsel – R 80 GS: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, an meiner R 80 GS Basic die alte originale Gummibremsleitung gegen eine neue, 80 cm lange Stahlflexleitung...
  • Bitte: Teile Nr. Hohlschraube Ölfilter
    Bitte: Teile Nr. Hohlschraube Ölfilter: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach der Hohlschraube für den Ölfilter. Bei meiner ist leider das Gewinde etwas vermackt, was dazu führt...
  • Welche Art und Anzahl von Hohlschrauben für Stahlflex-Bremsleitung?
    Welche Art und Anzahl von Hohlschrauben für Stahlflex-Bremsleitung?: Nachdem ich meine BMW auf Stahlflex umgerüstet habe ( jetzt ohne ABS), komme ich ins Grübeln welche Hohlschrauben ich für die Montage der...
  • Suche m6x1 Hohlschraube 1150GS
    m6x1 Hohlschraube 1150GS: Hallo, ich suche zwei m6x1 Hohlschrauben für den Nehmerzylinder an der Kupplung. Gruß, Peter
  • Suche Gewindegröße Hohlschrauben Bremsleitungen
    Suche Gewindegröße Hohlschrauben Bremsleitungen: Hallo zusammen, ich möchte den hypernervösen hinteren Bremslichtschalter durch einen hydraulischen Schalter ersetzen. Und zwar an Stelle dieser...
  • Suche Gewindegröße Hohlschrauben Bremsleitungen - Ähnliche Themen
