HPN Oelkühlerventil/ r 100 GS, PD
Diskutiere HPN Oelkühlerventil/ r 100 GS, PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo an alle Schrauber, ich habe bei der Hochlegung bzw. der mittigen Verlegung des Oelkühler auch ein HPN Ventil mit eingebaut, mein Problem ist...
Airone1952
R 100 GS, PD
ich habe bei der Hochlegung bzw. der mittigen Verlegung des Oelkühler auch ein HPN Ventil mit eingebaut, mein Problem ist nun, dass auch bei scharfer Fahrweise das Oelthermometer immer um die 120 Grad anzeigt und der Oelkühler nicht einmal Handwarm wird. Sollte ich den Ein- und Auslass verwechselt haben, oder ist das unerheblich? Oder sind die 120 Grad laut Oelthermometer ungenau oder ist alles normal.??????
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung, ich habe mit BMW zu wenig.:(
Gaucho
Gaucho
bei Osnabrück
R1200 GS mit Kalich-Schwenker, R80GS Basic
...Oder sind die 120 Grad laut Oelthermometer ungenau oder ist alles normal.?
Da siehst du mal wie gut Temperiert doch ein luftgekühlter Motor sein kann ;)
Wenn du die Q im Sommer mal scharf ran nimmst, dann schaffst du bestimmt auch mal die 140°C ;)
Ernsthaft, mach dir keinen Kopf, da scheint alles ok zu sein.
Ingmar
Ingmar
ansonsten stellt sich noch die Frage, ob Du die Papierdichtung unter das Thermostat gepackt hast. HPN weisst ausdrücklich darauf hin, dass diese nicht verwendet werden darf, da sonst Schäden entstehen können. Das Öl kürzt sonst wohl ab ;)
Ingmar
Sebastian
Bei mir ist es auch so.
Mein HPN-Thermometer macht erst bei 120°C Öltemperatur an der Ölwanne gemessen (Ölablass) auf. Am Thermometer Ölmessstab waren se sogar knapp 140°C. Ich habe im Winter auf eine SiX0-Tacho umgebaut der warnt bei zu tiefen und zu hohen Temperaturen. Zumindest die oberen Werte müssen noch angepasst werden. Das das Ölmessstabthermometer mehr misst, wird damit begründet, dass es mehr die Luft im Motorgehäuse misst. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mal gelernt, dass die Wohlfühltemperatur des Öles bei 110°C liegt. Was mich noch interessiert, ob der Temperatursensor an der Ölwanne richtig misst. Dazu werde ich mir mal berührungsloses Thermometer leihen.
Also... ich mache mir bei dem 2-Ventil Boxer keine Sorgen bei solchen Temperaturen!
Schöne Grüße
GS100-Treiber
GS100-Treiber
Oberpfalz Nord
R100 GS 1042 ccm
120 Grad sind für den Boxermotor genau richtig :-) (Q: Q-Tech)
Im Interesse der Dauerhaltbarkeit der Motorinnereien und der Schmierfähigkeit des Motoröls liegt die optimale Öltemperatur bei 120 Grad Celsius. Bei dieser Temperatur haben BMW-Motoren erfahrungsgemäß die höchste Leistung. Das bedeutet:1. Die Schmierfähigkeit und Dauerhaltbarkeit des Motoröls ist bei dieser Temperatur optimal. 2. Alle Lagerspiele im Motor haben bei 120° Celsius ihre optimalen Maße. (Kolben, Gleitlager )
Ein gutes Motorenöl hält problemlos bis 150 Grad Celsius die entscheidende Schmierfähigkeit.
Peter
Airone1952
R 100 GS, PD
HPN Ventil
Danke für die "Oelkunde", habe was dazu gelernt
gruß Dieter:)
HPN Oelkühlerventil/ r 100 GS, PD - Ähnliche Themen
  • Werkzeugtasche HPN-Tank
    Werkzeugtasche HPN-Tank: Moin, für meinen 43l HPN-Tank suche ich eine Werkzeugtasche die der Originalen ähnelt. Habe bis jetzt nichts passendes gefunden und die 4...
  • HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro)
    HPN 23 Liter Tank für HP2 (MM und Enduro): Hallo zusammen ich bin, mit meiner Megamoto, jetzt über 10 Jahre mit dem 23 Liter HPN-Tank gefahren. Für längere Touren möchte ich sie jetzt...
  • Biete 2 Ventiler Biete HPN Sport 1043
    Biete HPN Sport 1043: Zum Verkauf steht meine HPN Sport #742 Erstzulassung 04/1993 HU 03/28 Aufbau bei HPN 2009 1043 ccm kurz 16 l G/S Tank Auspuff HPN-Baja Q-Tech...
  • unschöne HPN
    unschöne HPN: Die Sitzbank und das Heck sind ja alles andere als stimmig. Sitzbank zu fett? Hinterrad zu klein ?
  • ...wann ist eine HPN eine HPN?
    ...wann ist eine HPN eine HPN?: Moinsen. Ich hab da mal eine diskrete Frage: siehe oben;-) aaalso: Im Brief eingetragen ist folgendes: BMW R80GS. Eingetragen ist ein Rahmentausch...
  • ...wann ist eine HPN eine HPN? - Ähnliche Themen
  • unschöne HPN
