Hupe Nautilus Stebel Compact
Diskutiere Hupe Nautilus Stebel Compact im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, Achtung! Achtung! hier kommen Fragen eines Nichtelektrikers, aber Bastlers. Möchte an meine R1200GSA '07 (hat kein ESA) unbedingt eine...
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
R 1200 GS LC Adventure '18
Achtung! Achtung!
Möchte an meine R1200GSA '07 (hat kein ESA) unbedingt eine solche Monsterhupe anbringen :D
Hab jetzt auch schon ganz schön viel in Foren gelesen, aber so ganz klar isses mir noch nicht, wie man das Teil genau in Betrieb nimmt.
Folgendes konnte ich Erfahrung bringen:
- Verkabelung
* Kabelquerschnitt von 2,5 qmm
* Relais soll bei der Batterie positioniert werden (kommt kein Wasser dran)
- Verlegung der Kabel über ein Leerrohr von der Batterie zur Hupe vorne:
- Befestigung der Stebel-Hupe am Platz der alten Hupe:
* http://www.twistedthrottle.com/article/articleview/156/1/28/
oder
Was mir aber noch nicht klar ist, wie kann ich den Stecker der alten Hupe (http://i193.photobucket.com/albums/z164/wpd456/Connect2.jpg) verwenden, ohne ihn abzuknipsen :confused:
Habe ich falsch erruiert oder gibt es noch bessere Varianten????
Danke für alle Hilfestellungen.
Joachim
B.E.P.
B.E.P.
Geroldshausen bei Würzburg
R 1200 GS Adventure
Du hast dir n Haufen Mühe gemacht um so ne Hupe anzuschließen.
Nimm ein scharfes Messer Schneid das isolierband noch ein paar cm auf setzt auf jede Ader eine abzweigklemme und du hast es geschafft.
borstl
borstl
Spaichingen
R 1200 GS Adventure TB Bj. 11
Nautilus
sehe ich das richtig, daß deine GSA kein ESA hat?
Im Falle mit ESA ist eine Anbringung m.E. nicht möglich; ich habe selbst monatelang über eine Lösung gesucht und nichts akzeptables gefunden.
Wenn du aber kein ESA hast, dann ist genug Platz an der Stelle der Originalhupe vorhanden. Lt. KFZ Elektriker ist es nicht unbedingt erforderlich, ein Relais dazwischen zu schalten.
Achtung! Achtung!
Möchte an meine R1200GSA '07 unbedingt eine solche Monsterhupe anbringen :D
- Verkabelung:
oder
* Anhang anzeigen 29423
Joachim
frei307
frei307
Mannheim
R 1200 GS
evtl. ne dämliche Frage aber ich bin mir da nicht ganz klar drüber:
braucht die nen zusätzlichen Stromanschluss oder funktioniert sie mit den 2 normalen Hupensteckern (dann wüsst ich nicht für was das Relais sein soll) ?
...auch die Ebay Beschreibungen zeigen nen Kabelbaum, die Bilder sind aber zu ungenau um Details zu erkennen.
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Hallo, Lt. KFZ Elektriker ist es nicht unbedingt erforderlich, ein Relais dazwischen zu schalten.
Das Original Horn zieht 4 A, demgegenüber das Stebel Nautilus 18 A. Direktanschluss an die Kabel des Originalhorns sollte man nicht machen (falls er das meint), denn dessen Verkabelung ist nicht für solche Stromstärken ausgelegt. Das kann passieren:
1. Der Canbus wird das Nautilus aus Sicherheitsgründen abschalten. Wenn nicht, dann könnte 2. das Kabel abrauchen (vielleicht nicht sofort), und auch wenn das Kabel wider Erwarten standhält, dann wird 3. der Ton der Nautilus bescheiden klingen, da durch mangelnde Kompressorleistung hoch und quaekig
Schöne Gruesse an Deinen Elektriker :D
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Achtung! Achtung!
- Verkabelung:
Ich empfehle eine Kabelquerschnitt von 2,5 qmm für die Leitungen, die nicht nur die Relais-Erregerspannung führen, sowie eine Sicherung von 25 besser 30 A.
Ausnahme: Wenn Du das Relais kurz vor den Kompressor setzt, dann kann für diese kurze Strecke zwischen 85 und 87 von Relais zum Horn auch ein kleinerer Querschnitt reichen, z.B. 0,75 qmm. 30 und 85 von der Batterie zu Relais sollten auf jeden Fall mindestens 1,5 qmm benutzen und das Kabel so kurz wie möglich verlegt werden.
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
danke für die Infos.
Habe alles soweit in "#1" angepasst.
Möchte den original Hupenstecker einfach ungern anzwicken. Gibt es da noch Ideen oder einen passenden Stecker?
Passt das mit der Varkabelung?
Danke für die weiteren Ideen.
Joachim
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Natürlich gibt es immer mehrere verschiedene Wege nach Rom.
Bei soliden Kabelquerschnitten kannst Du einfach einen Schrumpfschlauch überziehen (und nicht ganz eng schrumpfen), oder auch einen Spiralwickler. Das ist solide genug. Bei der Kabelführung am Verlauf von Originalkabeln orientieren, damit liegt man immer auf der sicheren Seite.
Das Relais muss nicht in die Nähe der Batterie. Meines unterhalb der Laengsstrebe vorne
Wie man sieht ist es mit Schrumpfschlauch gegen Feuchtigkeit geschützt, aber dort gelangt sowieso nicht viel hin. Ein andere guter Platz ist links, siehe das Rechteck oberhalb von http:
Und nun fass' Dich ein Herz und schneid' den ollen Stecker ab. Du wirst sowieso keine Originalhupe mehr haben wollen.
schnitzel
bei Mutti natürlich
R1200GS ADV 06/10 30Years
Ja.
Ich Hätte eine.
Gehe mal zu Deinem Händler und bestelle dir einen Stecker, die gibt es nämlich auch einzeln.
Schnitzel
schnitzel
bei Mutti natürlich
Stimmt und wen er die Kiste mal verkaufen möchte, frimelt er einfach was zurecht.
Schnitzel
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
danke schnitzel :D
frag gerade nach, was der stecker kostet.
gebe dann wieder bescheid.
gruß
joachim
schnitzel
bei Mutti natürlich
Keine Ahnung ich habe ihn damals geschekt bekommen.
Denke so und die 10 Teuros .
Schnitzel
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
hallo,
laut meinem händler (und seinem teileauskunftssystem von bmw) gibt es diesen stecker nicht einzeln.
hat da jemand noch eine nummer für den stecker?
danke.
gruß
joachim
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
hallo schnitzel,
sorry dass ich nerve.
im post steht:
Der Bremslichtstecker ist aus einem Katalog für Spezialwerkzeugversand
(Steckeraufstellung Kabelbaumreparatur)
und hat dort die Bestellnummer: 610 619
Ach ja der Stecker ist nur über den =) zu beziehen.
hast du ein paar mehr details (was für ein katalog, welcher versand, ...)?
möchte ungern zu meinen :) gehen und dann nur vages zeug reden.
danke für deine geduld mit mir...
gruß
joachim
schnitzel
bei Mutti natürlich
Katalog: Steckeraufstellung Kabelbaumreparatur
und die Nummer steht schon da.
Der soll einfach da rein schauen und für sein Geld was machen, sag Ihm das.
Vielleicht ist das auch einer dem mann das Essen vor kauen muß.
Schnitzel
Ps Ich nenne das Kundenbindung oder Freundlichkeit.
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
hallo schnitzel,
die anfrage läuft.
werde berichten ob es ein :) oder :mad: ist.
gruß
joachim
schnitzel
bei Mutti natürlich
Der soll mal in seiner Kramkiste nachschauen, da liegt sicher ein Gebrauchter rum =).
Schnitzel
GrandmastaJ
GrandmastaJ
Wolfenbüttel
hallo,
mit gebraucht und umsonst ist da nix.
dank schnitzel und seinem hinweis
- katalog: steckeraufstellung kabelbaumreparatur
- bestellnummer: 610 619
konnte mein :) nun auch der hersteller nennen
- firma "spx solutions"
der preis für das teil beträgt 12,50 eur plus versand :eek:
hab mal eines bestellt und dann sehen wir weiter.
soweit meinen besten dank an schnitzel.
sobald das teil da ist, mache ich mich mal an den anbau der monsterhupe (mit bilder versteht sich).
gruß
joachim
Hupe Nautilus Stebel Compact - Ähnliche Themen
  • Erledigt Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure
    Hupe Stebel Nautilus inkl. Anbausatz für 1250 GS Adventure: Ich biete eine Hupe Stebel Nautilus inklusive eines Anbausatzes für eine R 1250 GS Adventure. Habe diesen Anbausatz für eine 1250 GS Adventure...
  • Erledigt Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder
    Stebel Nautilus Hupe mit Kabelbaum für BMW Motorräder: Biete hier eine Stebel Nautilus Hupe mit Kompressor. Mit Kabelbaum und BMW Stecker. Sollte auf jede neue BMW passen. Die Hupe ist nur etwas...
  • Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure
    Stebel Nautilus Hupe an die R1300GS Adventure: Hallo in die Runde, an meiner R1250GSA hatte ich die Stebel Nautilus. Sie wurde zum Glück nur selten benutzt, dafür war sie dann aber wirksam...
  • Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?
    Stebel Nautilus Hupe wohin mit dem Relais?: Hallo ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Stebel Nautilus Hupe an die 1150 GS.zu bauen. Wozu ich allerdings keinerlei Idee...
  • Erledigt Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho
    Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho: Ich muss leider o. g. Hupe wieder verkaufen. Sie funktioniert an meiner Kuh leider nicht, da ich DWA und Keyless am Motorrad (EZ: 05/2015, R 1200...
  • Verkaufe Stebel Nautilus Hupe m. Halter und Kabelsatz (Flachsicherungshalter) für BMW R 1200 GS LC (ADV) u. R 1250 GS LC (ADV) m. Original Rechnung Ho - Ähnliche Themen
