I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar?
Diskutiere I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich habe die blöde Angewohnheit immer 2 Finger auf dem Bremshebel liegen zu haben (also jetzt nicht -nur beim Fahren :) ) Das hat zur Folge...
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Moin!
Ich habe die blöde Angewohnheit immer 2 Finger auf dem Bremshebel liegen zu haben (also jetzt nicht -nur beim Fahren :) ) Das hat zur Folge, dass wohl ziemlich oft der Bremslichtschalter auslöst und die hinter mir Fahrenden iritiert. Ich schätze mal dass die Pumpe vom BKV dann auch ständig akiv ist. Kann man da irgend etwas einstellen?
Gruß aus der Lüneburger Ostheide
Frank
Nein
Oder vielleicht doch :o Gewöhne Dir die "blöde" Haltung ab :)
Naja, wenn Du es selber so ausdrückst.... Immerhin war ein Teil der Antwort auch sachlich. Der andere Teil auch :)
schuppi
schuppi
Hallo Frank.
Natürlich läßt sich der Microschalter einstellen. Allerdings ist die ganze Angelegenheit mit Vorsicht zu genießen. Die Einstellung wird bei BMW mit dem Tester durchgeführt. Schaltpunkt gleich einschalten des Bremskraftverstärkers mit Druckaufbau. Das wird vom Tester ausgelesen.
Außerdem ist der Schalter mit einer Schraube (eingeklebt) verklemmt. (Teilnr 16)
Besser wäre erst einmal die Achse, Hülse, Verschraubung des Hebels zu prüfen. Diese ist gern lose, wodurch beim Hoch- und Runterdrücken des Hebels ein ungewolltes Betätigen des Schalters möglich ist.
Festziehen der Hebelschraube (12) bringt hier meist schon Abhilfe.
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
...Schaltpunkt gleich einschalten des Bremskraftverstärkers mit Druckaufbau....
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis, da geht ja doch was!
Noch einmal nachgehakt: löst der Mikroschalter nur das Bremslicht aus oder schmeißt der auch die Pumpe für den BKV an? Es hört sich so an als wenn die Pumpe zeitgleich mit dem Bremslicht startet - das kann aber dann ja auch an der von dir beschriebenen Einstellung duch den Tester liegen.
Gruß, Frank
Er schmeisst auch an
berntl
Lass die Finger von der Bremse,dann hast auch niemand hinter Dir :-)
Spaß beiseite,wie die Vorredner schon sagten,der Schalter darf nicht verstellt
werden.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Wie ist das denn mit dem hinteren Schalter?
Da kann man ja die Höhe verstellen, dass muß man auch wenn man den Bremshebel verstellt.:rolleyes:
Der hintere Schalter ist anders konstruiert
smeller001
smeller001
Also kann man den Fußbremshebel samt Bremszylinderbetätigung für die hintere Bremse einstellen wie man will, oder????
Weil, mir behagte die eingestellte Pedalposition nicht, deswegen musste ich ja auch die Stellschraube für die Schaltposition für den Bremslichtschalter am Fußbremshebel nachstellen.
I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar? - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • ABS R1100GS o.F.
    ABS R1100GS o.F.: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • Erledigt BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor
    BMW R1300 GS Speichenfelgen inkl. Bremsscheiben, Reifen + ABS-Sensor: Zum Verkauf stehen meine fast neuwertigen goldenen Speicherräder von meiner BMW R1300 GS. Das Angebot umfasst: 1x BMW Original Speichenrad vorne...
  • Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?
    Umbau 2005er R1200GS auf ABS (ATE/Continental) ab 2007 – Machbarkeit & Kompatibilität?: Moin zusammen, ich spiele aktuell mit dem Gedanken, meine BMW R 1200 GS Baujahr 2005 (ohne ESA, Standardmotor) auf das neuere ABS-System von...
  • Suche Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend
    Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend: Moin zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Druckmodulator für das i-ABS/BKV meiner BMW R 1200 GS (Bj. 2004–2006). Zustand ist egal – ob...
  • Suche Druckmodulator (i-ABS / BKV) für BMW R 1200 GS – defekt oder funktionierend - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
  • ABS R1100GS o.F.
