I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar?
Diskutiere I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin! Ich habe die blöde Angewohnheit immer 2 Finger auf dem Bremshebel liegen zu haben (also jetzt nicht -nur beim Fahren :) ) Das hat zur Folge...
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
Moin!
Ich habe die blöde Angewohnheit immer 2 Finger auf dem Bremshebel liegen zu haben (also jetzt nicht -nur beim Fahren :) ) Das hat zur Folge, dass wohl ziemlich oft der Bremslichtschalter auslöst und die hinter mir Fahrenden iritiert. Ich schätze mal dass die Pumpe vom BKV dann auch ständig akiv ist. Kann man da irgend etwas einstellen?
Gruß aus der Lüneburger Ostheide
Frank
Nein
Oder vielleicht doch :o Gewöhne Dir die "blöde" Haltung ab :)
Naja, wenn Du es selber so ausdrückst.... Immerhin war ein Teil der Antwort auch sachlich. Der andere Teil auch :)
schuppi
schuppi
Hallo Frank.
Natürlich läßt sich der Microschalter einstellen. Allerdings ist die ganze Angelegenheit mit Vorsicht zu genießen. Die Einstellung wird bei BMW mit dem Tester durchgeführt. Schaltpunkt gleich einschalten des Bremskraftverstärkers mit Druckaufbau. Das wird vom Tester ausgelesen.
Außerdem ist der Schalter mit einer Schraube (eingeklebt) verklemmt. (Teilnr 16)
Besser wäre erst einmal die Achse, Hülse, Verschraubung des Hebels zu prüfen. Diese ist gern lose, wodurch beim Hoch- und Runterdrücken des Hebels ein ungewolltes Betätigen des Schalters möglich ist.
Festziehen der Hebelschraube (12) bringt hier meist schon Abhilfe.
fenki
Lüneburger Heide
R 1200 GS TB 2011
...Schaltpunkt gleich einschalten des Bremskraftverstärkers mit Druckaufbau....
Hallo Wolfgang,
danke für den Hinweis, da geht ja doch was!
Noch einmal nachgehakt: löst der Mikroschalter nur das Bremslicht aus oder schmeißt der auch die Pumpe für den BKV an? Es hört sich so an als wenn die Pumpe zeitgleich mit dem Bremslicht startet - das kann aber dann ja auch an der von dir beschriebenen Einstellung duch den Tester liegen.
Gruß, Frank
Er schmeisst auch an
berntl
Lass die Finger von der Bremse,dann hast auch niemand hinter Dir :-)
Spaß beiseite,wie die Vorredner schon sagten,der Schalter darf nicht verstellt
werden.
smeller001
smeller001
In der Nähe von Köln
R1100 GS und R 1150 GS/A
Wie ist das denn mit dem hinteren Schalter?
Da kann man ja die Höhe verstellen, dass muß man auch wenn man den Bremshebel verstellt.:rolleyes:
Der hintere Schalter ist anders konstruiert
smeller001
smeller001
Also kann man den Fußbremshebel samt Bremszylinderbetätigung für die hintere Bremse einstellen wie man will, oder????
Weil, mir behagte die eingestellte Pedalposition nicht, deswegen musste ich ja auch die Stellschraube für die Schaltposition für den Bremslichtschalter am Fußbremshebel nachstellen.
I-ABS (ABSIII) Bremslichtschalter am Handbremshebel einstellbar? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.
    diverse neue Zubehörteile wie z.B. Kühlerschutz, ABS Sensor Schutz vorne, Blinker Gitter, Seitenständerauflage usw.: Hallo zusammen, habe für meine BMW R1300GSA einige neue Zubehörteile bestellt, die nicht verbaut wurden. Warum habe ich sie nicht verbaut ...
  • ABS II Wechselblinken
    ABS II Wechselblinken: Folgende Lage: R1100RT von 1999, 67k gelaufen, regelmäßig gewartet. November 2024 Reparatur des ABS-Steuergerätes bei RH (inkl. Garantie)...
  • ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?
    ABS Scheibe - unterschiedliche Lochgrößen/abstände?: Hi, Mein Onkel hat verschiedene Räder der ersten K25 Modelle. Hier habe ich zwei unterschiedliche ABS -Ringe entdeckt, die unterschiedliche...
  • ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit
    ABS macht laufend Selbsttest beim Bremsen bei Schrittgeschwindigkeit: Hallo Zusammen, ich war mit der Dicken (R1100GS BJ 94 mit ABS) in Kroatien auf dem ACT. Da bin ich 2 mal wegen der heftigen Bora Windböen auf...
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch
    Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch: Hallo und Hilfe! Wie bei vielen anderen 2007er Modellen hat auch mein ABS-Modulator mit den klassischen Fehlern 5DF0 und 5DF1 den Dienst...
  • Bremsen entlüften nach ABS-Modulatortausch - Ähnliche Themen
