Importierte Route bearbeiten
Diskutiere Importierte Route bearbeiten im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Moin Gerd-Walter, der Knuten ist eine lustige straßenbauliche Lösung: Der Knuten in der Nähe von Geiranger vollzieht eine 270°-Schleife, um die...
Gast-28410
Hallo Golem
Danke für die Tipps
Ich werde mir die Strecke lieber selber basteln.
Ist The Knot die 63 zum Geiranger ?
Nächstes jahr ist Süd Norwegen dran
Ich bin dann das 5 mal dorthin, trotz der Wucherpreise.
Einfach nur schön die Landschaft
Moin Gerd-Walter,
der Knuten ist eine lustige straßenbauliche Lösung: Der Knuten in der Nähe von Geiranger vollzieht eine 270°-Schleife, um die Steigung der Straße zu mindern. Er ist Bestandteil der alten 1889 fertiggestellten Geirangerstraße und wurde als Sehenswürdigkeit erhalten. Der Knuten selbst wurde bereits 1882 unter Leitung von Ole Knudsen Moen gebaut. Die neue Geirangerstraße 63 wurde durch einen Felsdurchbruch links am Knuten vorbeigeführt.
Sonnige Grüße!
Water-Bull
Water-Bull
Koelner Westen
BMW R 1200 GS LC Adventure
Hallo @gerd-walter
Wie mache ich aus einem Track eine Route
Zunächst ist zu klären ob Du einen Track oder eine Route in Base Camp geladen hast. Wenn ich richtig liege dann hast Du ein Track von 1.600 Km Strecke. Ich würde Dir Raten den Track bzw. die Route zunächst einmal in mehrere Etappen von ca. 400 km aufteilen.
Route aus einem ausgewählten Track erstellen!
  • Man geht zunächst auf den Track und drück die linke Maustaste, dabei geht ein Fenster auf.
  • Im Fenster steht Route ausgewähltem Track erstellen
  • Das Aktivitätsprofil steht auf „Motorrad“
  • Nun erhalten wir aus einem Track eine identische Route
Das Problem ist nur das diese Route nur einen Startpunkt hat und nur einen Zielpunkt hat und deshalb später nicht vereinfacht abgeändert werden kann.
Habe ich einen sehr langen Track so würde ich Diesen in mehrere Etappen aufteilen. Ich plane meine Tagesetappen Routen mit ca. 300 km und max. 50 Punkten.
Der Trick:
  • Wir stellen das Aktivitätsprofil auf „Direkt“
  • Klicken auf dem Track und es öffnet sich ein weiteres Fenster (Liste)
  • Wir klicken unten im Fenster auf Route erstellen
  • Jetzt öffnet sich ein weites Fenster „Track Umwandlung“
  • Hier trägst Du die Zahl 50 ein. OK!
  • Nicht automatisch Wählen sonst bekommst für 300 km ca. 800 unzählige Wegpunkte die man nicht benötigt.
  • Jetzt sieht man auf Deiner Karte den direkte Linienverlauf der Route
  • Jetzt stellen wir im Aktivitätsprofil wieder um auf „Motorrad“ um.
  • Natürlich haben jetzt eine Route mit geringen Abweichungen zum Track die man aber sehr schnell korrigieren kann.
  • Wir Zoomen in die Karte rein und korrigieren mit dem Verschiebewerkzeug Abweichungen
Erklärt auch das YouTube Video = Basecamp: Track in Route umwandeln
Probiere es einfach mal aus! :bier::essen::motoradsmiley:
MfG
Manfred
Klausmong
Klausmong
Problem ist, es ist ein Track der irgendwie als Route abgespeichert wurde, ich hab das ausprobiert.
Und als ich das gemacht habe in dem Tipp von Dir, "Route aus gewähltem Track erstellen" hat sich Basecamp voll angekotzt.
Weil es aus einer abgespeicherten Rote mit 20.000 Wegpunkten eine Route erstellen will.
Man muß den Track der in GPSies als Route gespeichert wurde, ( so ein Blödsinn wer das gemacht hat ) wieder als Track umwandeln, um ihn dann wieder als Route umwandeln zu können, erst dann funktioniert das.
Und dann kann man auch die Routenoptionen ändern.
Warum einfach, wenn es kompliziert auch geht.
Deswegen hab ich weiter oben wo geschrieben, eigentlich ist das unbrauchbar
Tipp:
Lade Dir das runter von der Louis Seite und probiere es.
Wirst sehen, das funktioniert nicht wie von Dir beschrieben.
gerd-walter
gerd-walter
Sankt Michaelisdonn
R1250GS LC ADV
Das Video war aber trotzdem sehr hilfreich für mich.
Bei Basecamp lernt man ja immer etwas neues dazu, weil das Programm sehr umfangreich und gut ist.
Als ich den ersten Monat mit dem Programm gearbeitet habe, war ich nur am fluchen.
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Tolle Ansage.
Hilft aber nichts :
Dein Tipp war schlichtweg falsch.
Ist leider so.
Du gibst den Tipp, die Route in einen Track umzuwandeln.
Jedoch ist das ein Track, den der Treadstarter da vorzeigt.
Über 20.000 Punkte , das kann einfach keine Route sein, da geht nur Track.
Und das ist auch der Grund warum ich geschrieben habe, das Deine Infos und Tipps falsch sind und nicht helfen.
Wie jetzt????
Erst kotzt DU Simon ADV an das es ein Track ist und dann Walter-Bull das es eine Route ist.
Also eins von beiden ist es ja und Du solltest Dich mal entscheiden und dann Dich bei einem entschuldigen.
Nichts für ungut, aber erst mal sich mit der Datei befassen, dann ein Urteil bilden und nicht alle 5 Minuten die Meinung wechseln.
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Wie jetzt????
Lass gut sein. Nutzt eh nichts. Jeder wie er will ;-)
Ich war zwei Jahre nur am Fluchen...
Hmm, nur?
irgendwann kapiert es fast jeder. Der eine früher, der andere später und der Rest nutzt ein anderes System.
THF
THF
GSA 1250
Mit dem Hinweis aus dem Video habe ich meine letzte Tour endlich erfolgreich vom Track in eine Route umgewandelt bekommen.👍
Klausmong
Klausmong
Wie jetzt????
Es ist ein Track.
Das alleine schon wegen der 20.000 Routenpunkte.
Er wurde nur von wem als Route bei GPSies eingestellt, was total schwachsinnig ist.
Und deswegen ist es relativ sinnbefreit, das so mit den Punkten zu übernehmen.
Da kotzt jedes Navi.
Klingt blöde, man muß den Track der als Route abgespeichert wurde, wieder in einen Track wandeln, dann wieder zurück in eine Route.
Aber dazu sollte man eben nicht mehr soviel Wegpunkte verwenden.
Der Tipp mit alle 2 km einen Punkt ist falsch
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
Hört einfach mal auf Euch gegenseitig anzufeinden und überlegt mal ob es nicht besser ist das Wissen aller zu kombinieren um Lösungen zu finden. Fast alle hier, bis auf wenigen Ausnahmen, sind nur darauf aus den Anderen nieder zu machen. Ist ja fast wie in der Politik mit dem Slogan "Ich bin besser, weil ich den Anderen schlechter mache". Ich habe schon lang aufgegeben hier Tips zu geben, weil immer nur angefeindet wird und nicht konstruktiv nach einer Lösung gesucht wird.
@GSLudwig; bis auf ganz wenige Ausnahmen, wozu ich diesen und vor allem den unsäglichen "Tirade"-Beitrag zähle, der mE hier so erstmalig richtig für schlechte Laune gesorgt hat, ob bewusst oder unbewusst so gesteuert ist eigentlich egal, kenne ich keine bessere öffentliche GPS-Ecke als diese hier im Forum.
Bis vor kurzem lief es hier in dieser Navigation-Rubrik nahezu perfekt! Sehr informativ und kaum Anfeindungen. Dass immer mal kleine Ausraster von einzelnen passieren können, ist in einem virtuellen Forum möglich.
Ich hoffe, dass sich die Stimmung wieder beruhigt und auf das bis vor kurzem vorhandene Klima einpendelt.
SimonADV
SimonADV
Die Ratschläge die ich hier so gelernt habe:
Es liegt am Benutzer nicht an Garmin,
Es liegt am Benutzer nicht an Garmin.
Legt man sich gegen diesen universellen Ratschlag an, wird man sofort von etlichen Forum-Polizisten und vermeintlichen Gurus zurecht gewiesen. Ich kann das sogar ein wenig verstehen, denn so vermeidet man Veränderung (schmerzlich) und muss sich nicht eingestehen, dass man vielleicht doch nicht die Wahrheit gepachtet hat.
Ich finde sogar, es ist eins der schlechtesten Foren was Wissenssammlung und Wissenserweiterung angeht.
Natürlich wirst du mich jetzt dafür ausschoffa und nicht weiter auf meinen Beitrag eingehen. Weil entweder ich mache Rechtsschreibfehler an denen man sich aufgeilen kann oder ich wähle ein eher drastische Formulierung an der man sich aufgeilen kann oder oder nur nie auf den Inhalt eingehen und wenn man doch einmal gezwungen ist weil man keinen Fehler findet, so dann wird "aber was ist mit" angefangen.
Auch das ist ein Stereotyp der (und späten) Babyboomer Generation.
Gast 5187
Wäre es so auch gegangen?
Du suchst doch offenbar den Krawall.
Warum bietest Du denn so etwas an?
SimonADV
SimonADV
Ich suche keinen Krawall. Aber ohne die oben gemachte Differenzierung würde ich diesen Verhalten jedem hier angedeihen lassen. Und das würde wirklich nicht stimmen. Wer sich dagegen nicht dazu zählt, dem wird die Bemerkung egal sein. Schuhe und so...
Weil es mir gefällt, wenn Leute sich dann anhand eines ad hominem heraus diskutieren. Das offenbart dann immer die wirkliche Einstellung einer Person. Geht's um die Sache oder geht's um die eigene Selbstdarstellung.
SimonADV
SimonADV
Wer mit der Welt ohne Brille klar kommt, der kann sich hier NaviBoard Forum
echte Hilfe anlesen...
SimonADV
SimonADV
Naja, sagen wir mal so, es bestätigt das was viele Leute aus meiner und jüngeren Generationen über die aktuell herschende Klasse und Generation (mit Außnahmen in beiden Gruppen natürlich) so denkt. Und dieses Forum bildet gerade diese Gruppe ja prima nach.
Was ich davon habe? Keine Ahnung. Das wird die Zukunft zeigen :)
SimonADV
SimonADV
Die Frage ist diskriminierend. Rate...
Nachtrag zu letztem Beitrag. Mit herrschend ist nicht nur die politische Kaste gemeint.
Importierte Route bearbeiten - Ähnliche Themen
  • Navigator V importiert Routen sehr lange
    Navigator V importiert Routen sehr lange: Guten Abend zusammen Hätte eine Frage zu dem oben genannten Thema: Ich hantiere schon viele Jahre mit dem Zumo660. Dazu gehört auch das...
  • Importierte Routen am Connected Ride Navigator
    Importierte Routen am Connected Ride Navigator: Hallo, habe eine kleine Verständnisfrage. Ich bin momentan dabei, meine im nächsten Jahr geplante Balkan-Tour zu planen. Jetzt ist es so, dass ich...
  • BMW Motorrad Connected App - Wegpunkte überspringen bei importierten Routen
    BMW Motorrad Connected App - Wegpunkte überspringen bei importierten Routen: Hallo, wenn ich in Kurviger.de eine Route erstelle und sie in die BMW Connected App importiere, wird mir die Route komplett mit den nummerierten...
  • importierte route funktioniert nicht
    importierte route funktioniert nicht: Moin, der Routenimport aus Calimoto klappt super, aber wenn ich die Route starten will, habe ich nur die Option "schnellste Route" und die...
  • Nav6: Die Route kann nicht importiert werden
    Nav6: Die Route kann nicht importiert werden: Ich habe in Basecamp eine Route geplant. Die Übersicht sagt: Distanz: 878 km Punkte: 278 Zwischenziele: 38 Die Übersicht kann nicht stimmen...
  • Nav6: Die Route kann nicht importiert werden - Ähnliche Themen
