In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel
Diskutiere In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; POI-Loader habe ich bisher nicht für das Übertragen von Routen genutzt. Auffällig ist bei mir nach wie vor, dass Routen die in Kurviger erstellt...
Auffällig ist bei mir nach wie vor, dass Routen die in Kurviger erstellt wurden nach dem Importieren in Basecamp einzelne Wegpunkte neben der Straße sitzen haben (Track importiere ich auch). Nicht weit daneben, aber nicht auf der Straße, auch wenn diese Option in Kurviger aktiviert ist. In der Praxis werden die ~zwei Meter neben der Straße keine Rolle spielen.(?)
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
Werde es aber mal anschauen wobei das in der Praxis wohl nicht so relevant sein wird.
Bislang hab ich die Daten nur im Navigator. Werde sie mal in BC laden .
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
meinst Du so?
sieht etwas merkwürdig aus - habe die Route mit BC geöffnet, die rosa Linie sollte ja eigentlich der Strasse folgen...
Wie kann man das ändern?
Für die Fahrt sollte das doch keine Rolle spielen?
nicht neu berechnet?
Nein, die WP sitzen bei weit genug reinzoomen teilweise geringfügig neben der Straße. Mache gelegentlich ein Bild.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
meinst Du so?
Auf dem Screenshot sieht die 2205 so aus, als wäre nur die Basiskarte angewählt. Die magentafarbene Linie scheint eine unberechnete Route zu sein.
Demnach sollte die darunter liegende "schwarze Straße" ein Track sein.
Gruß - Pendeline
jede Route, die ich bisher aus Kurviger nach Basecamp "übertragen" habe, musste in Basecamp neu berechnet werden. Ansonsten bleibt diese Route "Luftlinie" (direkt) wie bei Topas.
Die gezeigte Karte könnte tatsächlich die Basiskarte sein. Das wäre ein weiterer Grund für "Luftlinie".
Gast-28410
Wenn das ein Track ist, kann man den Track anklicken, Rechtsklick „in Route umwandeln“.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Kann man. Ob so ein Track aber immer und jeder Zeit auf (den Straßen) der Garmin-Karte liegt....? Nicht dass man auch die Pinkelpausen ins Gebüsch mitroutet.
Gruß - Pendeline
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
Danke für die Infos.
Umwandeln steht nirgends zur Auswahl - bei optimieren passiert nichts - in BC
Zur Karte
zur Route
evtl. ist das für Poweruser in Bezug auf BC nicht nachvollziehbar - wenn ich am Laptop mit angestöpseltem Navigator sitze - lade ich mir die Pois aus dem Netz - öffne sie mit dem BC - setzte evtl.noch eigene Stopps hinzu - Hotel etc. dann speichern und ab aufs Gerät...
Das wäre meine Vorstellung - klappt aber so nicht - zumindest nicht intuitiv.
Und ehrlich gesagt - für die ganz grossen Touren - alle 2 Jahre - möchte ich auch nicht zuvor irgendwelche Workshops besuchen, um BC zu erlernen - :)
Wenn diese Route vom Navigator nicht in dieser Form abgefahren werden kann - mache ich es wie sonst auch - setzte mich mal abends hin und gebe jeden Punkt einzeln am Gerät ein - Problem bisher - er findet nicht alle Pässe - deshalb der "Umweg" über die Pois und Kurviger...
So erklärt sich evtl. mein Dilemma:)
Gast-28410
Kann man. Ob so ein Track aber immer und jeder Zeit auf der Garmin-Karte liegt....? Nicht dass man auch die Pinkelpausen ins Gebüsch mitroutet.
Gruß - Pendeline
Die aus dem Track errechnete Route liegt nicht zwangsläufig auf der Garmin Karte. Braucht sie auch nicht. Es gibt ja auch Strassen, die in der Garmin Karte nicht verzeichnet sind (zB Assietta), und dann ist das von Vorteil, wenn man diese Strasse in eine Gesamtroute einbauen will.
Gast-28410
Zur Karte
zur Route
Du hast da ja gar keine Route!
Das einzige was ich da sehe sind in "Meine Sammlung" zwei Listen. In Meine Sammlung kannst Du verschiedene Listen und Listenordner kombinieren. Innerhalb der Listen werden dann die Wegpunkte, Routen, Tracks usw verwaltet.
Du musst innerhalb der Liste eine Route erstellen, indem Du die Punkte in der Route zusammenfügst.Basecmps.jpg
Gast-28410
Auf dem letzten screenshot steht es: da wo die Wegpunkte markiert sind steht doch zur Wahl: Route mit den ausgewählten Wegpunkten erstellen. Daneben ist das grüne Routensymbol.
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Dein Screenshot zeigt keine Routen sondern eine Sammlung von Wegpunkten. Leider ist nicht zu sehen, ob und wie du bei dieser Ansicht einen Filter gesetzt hast. Schau bittte mal im Filter, was dir diese Ansicht alles anzeigt bzw. wegfiltert (->Ansicht ->Datenfilter dann entweder ->"Routen", "Tracks", "Wegpunkte" oder "Alle Daten").
Falls da tatsächlich nur Wegpunkte sind, steht es dir frei, mit Basecamp auf Basis dieser Wegpunkte eine Route zu basteln.
Gruß - Pendeline
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
mmmhhh. und du benutzt die Karten, die auf deinem Garmin sind. Das ist langsamer als wenn die Karten auch auf dem Laptop installiert sind. Probiers mal aus, beim nächsten Kartenupdate die Dinger auch auf deinen PC zu laden - oder hole es mit der aktuellen 2020 nach
*Topas*
*Topas*
GSA 1200 / 2011
erledigt - sieht dann so aus
der Fehler liegt sicher bei mir... klar...
ich habe alle Wegpunkte markiert - auf Route erstellen geklickt - Ergebnis siehe Bild
wenn dass nicht kompliziert ist?
hier ->-route-des-grandes-alpes
hab ich die gpx runtergeladen - evtl. hat ja einer der Profis mal 3 Mausklicks übrig und versucht sich mal...:cool:
Ich gebs auf :)
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Na ja, du hast die Wegpunkte nach Namen sortiert und in dieser Reihenfolge in eine Route umgeandelt. Das ist eher Kontraproduktiv.
Bei der Gelegenheit - du hast Basecamp auf einem Mac laufen, oder?
Kannst die Datei, dein Quelle ja mal hier reinstellen. Dann kann vieleicht mal jemand versuchen, eine vernünftige Planung in 200 - 300 km-Tagesetappen zu machen.
Gruß - Pendeline
Edit: Hast du schon gemacht. Ich schaue es mir mal an.
Gast-28410
Tom,
In BC hast du jetzt eine Route erstellt. Mache einen Doppelklick auf die Route. BC bietet an, die Wegpunkte in die richtige Reihenfolge zu ordnen. (Optimieren)
Ein weiteres Problem scheint zu sein, dass du nur Luftlinie zwischen den Punkten routest. Welche Routing Präferenzen hast du in BC eingestellt?
Nur Mut!
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
In Basecamp suchen bzw. wie komme ich schneller ans Ziel - Ähnliche Themen
  • Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop
    Umzug basecamp von WIN10-Laptop auf WIN11-Laptop: Hallo! Ich möchte gerne auf dem neuen WIN11-Laptop wieder basecamp installieren, wenn es geht mit allem Drum und Dran (Karten, Einstellungen...)...
  • Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht
    Denkwürdiger Tag - Basecamp endgültig gelöscht: So, Ich weiß nicht nach wie viel Jahren, aber heute habe ich die proprietäre Scheiße Basecamp endgültig von all meinen Computern entfernt damit...
  • Alternative zu BaseCamp
    Alternative zu BaseCamp: Ich fahre selbst eine 1300 GS (Connected Ride) und hatte zunehmend Probleme mit BaseCamp – vor allem Performance, dass die geplanten Routen auf...
  • BaseCamp: Suche lässt BC abstürzen
    BaseCamp: Suche lässt BC abstürzen: Moin! Leider habe ich zu dem Problem noch keine Lösung gefunden: Beim Suchen stürzt BC (unter Windows 10) immer wieder mal ab. Mal kann ich...
  • Suche Basecamp POI Bilder
    Suche Basecamp POI Bilder: Hallo zusammen, ich möchte mir einige POI Dateien zusammenstellen. Gibt es die Möglichkeit die Bilder der Basecamp POI dafür zu nutzen? Ich...
  • Suche Basecamp POI Bilder - Ähnliche Themen
