Inbus in Kupplung gefallen
Diskutiere Inbus in Kupplung gefallen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; um den Thread wieder einzufangen noch ein allerletztes Detail: Nachdem alles gefixt, die Bremse entlüftet war fiel mir ein irgendwie unrunder Lauf...
arzmich
arzmich
Mannheim
um den Thread wieder einzufangen noch ein allerletztes Detail: Nachdem alles gefixt, die Bremse entlüftet war fiel mir ein irgendwie unrunder Lauf im Stand auf. Alles schein ein bissl mehr zu vibrieren als sonst.
Lösung: Synchonisieren. Waren durch die Aus- und Einbauerei der Ansaugstutzen über 10 mBar auseinander. Hätte eigentlich gedacht, dass man davon im Stand nichts merkt, weil da da die Stellmotoren "die Macht" über die Drosselklappen haben (und nicht die verstellten Gaszüge).
Mein "Synchronstester" sind übrigends 2 billige Vakuummanometer aus China, passender Schlauch drauf, die beiden Schläuche mit Schraubzwingen "abgewürgt", sodass eine passende Dämpfung der Druckstöße entsteht. Ferdich. Kostet keine 20 EUR, ist kein rumgepütscher mit wassergefüllten Schlauchwaagen, aber dauert halt ein wenig bis der Kram aus Shenzhen da ist. --> Kaufen wenn man's grad noch nicht braucht.
Mein "Synchronstester" sind übrigends 2 billige Vakuummanometer aus China, passender Schlauch drauf, die beiden Schläuche mit Schraubzwingen "abgewürgt", sodass eine passende Dämpfung der Druckstöße entsteht. ...
Manometer sind mir zu ungenau, muss halt jeder selbst wissen ...
Für die Druckeinheit gilt 1 bar = 1000 mbar = 100 kPa (kiloPascal).
1 mbar erzeugt einen Niveau-Unterschied von ca. 1,3 cm
2 mbar erzeugen einen Niveau-Unterschied von ca. 2,4 cm
3 mbar erzeugen einen Niveau-Unterschied von ca. 3,8 cm
Das 0-Niveau ca. 1 cm unter dem Flüssigkeitsniveau auf dem Brett einzeichnen, da die Flüssigkeit etwas an den Innenwänden des Schlauches klebt und nur langsam bei Druckschwankungen komplett zurückläuft.
Skalierung noch oben genannten durchführen und darauf achten, dass 1,3 cm Niveauunterschied bei 1 mbar auf beiden Seiten des 0-Niveaus eine Entfernung von 6,5 mm bedeuten !!!!
Bei einer nutzbaren Länge von ca. 1,5 m im U-Rohr ergibt sich somit ein Messbereich 0 - 0.115 bar ... na, das ist einmal eine gute Auflösung zum Ablesen von kleinen Druckunterschieden.
http://powerboxer.de/werkzeuge/45-differenzdruckmanometer-fuer-2-zylinder-motoren
Inbus in Kupplung gefallen - Ähnliche Themen
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest
    Handschutz am Gasgriff, Inbus sitzt fest: Ich wollte mich an das andere "Ende" der GS begeben, dort habe ich Risse im Gummi des Gasgriffs festgestellt. Eigentlich kein Ding, aber die...
  • Erledigt Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2"
    Profiwerkzeug: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2": Garagenräumung: Hazet 986-10 Inbus 10mm, Antrieb 1/2", doppelt im Fundus vorhanden, Werkzeugkonsolidierung, steht (nur) deswegen zum Verkauf Ein...
  • Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör
    Beispiel Touratech: Nur Inbus statt Innentorx für Zubehör: Aufgrund meiner guten Erfahrungen mit dem Lenkanschlagdämpfer in Hechlingen habe ich den nach meiner Rückkehr geordert. Bei der Lieferung war ich...
  • F 800 GS Inbus & Torx Nuss Aufsätze
    Inbus & Torx Nuss Aufsätze: Hi, kann mir jemand einen guten Satz an den folgenden Werkzeugen empfehlen: Inbus 4-14 Torx T25 - T70 Ich brauche das, um an die besagten...
  • Inbus & Torx Nuss Aufsätze - Ähnliche Themen
