iPhone und Connected App Kurzbefehle
Diskutiere iPhone und Connected App Kurzbefehle im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo Zusammen, eventuell wurde diese Frage hier bereits gestellt. Ich würde gern eine neue Automation auf meinem iPhone erstellen. Und zwar soll...
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Hallo Zusammen,
Und zwar soll die BMW Connected App automatisch gestartet werden, sobald meine GS per Bluetooth mit dem iPhone verbunden ist.
Kann mir jemand sagen ob bzw. wie das funktioniert?
Volker
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
R 1250 GS Rallye (2021)
Das ist schon BMW- Standard, zumindest bei mir :wavespin:
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Hallo Volker,
Ja, das funktioniert. Du kannst z.B. definieren, wenn Bluetooth mit xy verbunden dann starte App A - das geht.
Was nicht geht, ich wüsste zumindest nicht wie, das Du sagst, wenn Bluetooth mit xy verbunden, dann erlaube App A zugriff auf Standortdaten. Das hatten wir ja gerade in einem anderen Thread.
Aber rein das Starten der App geht gut.
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
Meiner Ansicht nach, wird das durch die Hintergrundaktualisierung freigegeben:
UMaGS
UMaGS
Remstal
F800GS, R1250GS
Connected App per Automation starten:
Kurzbefehle/Automation/+/Persönliche Automation erstellen/Bluetooth/Gerät auswählen/ICC6.5in/Fertig/Weiter/Aktion hinzufügen/Scripte/App öffnen/+/auswählen/Connected/Weiter/Fertig
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
Ist das die Befehlskette für das iPhone?
Dann hätte ich noch Nachholbedarf, wo und wie wird das eingegeben?
Bei mir funktioniert es auch ohne die Extraanweisung.
Volker-der-Erste
Volker-der-Erste
Herne
R 1250 GS Exclusive
Super - So funktioniert es. Vielen Dank. Nun startet erst Blitzer.de und dann die Connected App, wenn mein iPhone und mein Mopped verbunden sind. Was mich ein wenig stört ist, das das Ausführen der Automation noch einmal explizit bestätigt werden muss. Kann man das eventuell auch noch ändern?
HFB
R1200 GS LC
Hintergrundaktualisierung heißt nur, dass eine zuvor gestartete App, auch wenn sie im Hintergrund läuft, aktualisiert wird, eine nicht gestartete App macht auch nichts. Lässt sich auf dem iPhone auch leicht mittels des Aktivitätenprotokolls überprüfen.
HFB
R1200 GS LC
Hm, wo ist der Nutzen, wenn ich es noch bestätigen muss :smile:
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
Steht doch da, über Kurzbefehle :)
Habe es gefunden. Kurzbefehle hatte ich noch nie gebraucht. Hatte daher anfangs den Zusammenhang nicht verstanden.
Solange es auch so gut funktioniert belasse ich es.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
HFB
R1200 GS LC
Ich benutze die Kurzbefehle auch nicht, trotz intensiver iPhone und iPad Nutzung. Und wie ich oben schon geschrieben habe, wenn ich es erst noch einmal bestätigen muss macht es für mich auch wenig Sinn. Bevor ich mich aufs Moped schwinge mache ich die App auf und versenke das iPhone in der Jackentasche. So lange die App gestartet ist, egal ob im Vorder- oder Hintergrund, verbindet sich das iPhone dann sowieso automatisch mit dem TFT :)
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
Passt.
Bei mir verbindet es sich auch, wenn die App zuvor nicht gestartet war.
HFB
R1200 GS LC
Hi Udo,
musst zwei Dinge unterscheiden, einmal die reine Bluetooth Verbindung, die wird natürlich automatisch hergestellt wenn das Gerät bekannt ist, aber einen Nutzen von der App hat man erst, wenn diese auch gestartet wird (Tracking, Navigation etc.). Zumindest ist das beim iPhone so, zu Android kann ich nichts sagen.
Hartmut
diabolotin
diabolotin
Kreis Esslingen
Hi Udo,
Hartmut
Hallo Hartmut,
habe mich etwas undeutlich ausgedrückt. Bei meinem iPhone verbindet sich Bluetooth natürlich automatisch, und die BMW Nav App funktioniert/startet auch automatisch (auch wenn zuvor keine einzige App gestartet/offen war).
Die zulässige Geschwindigkeitsanzeige (Verkehrsschild) und Anwahl der letzten Ziele etc. per Display und Handrad funktionieren sofort nach Bluetooth Verbindung, ohne extra Aufrufen der App.
Wenn ich unterwegs per BMW App planen oder Routen laden will, dann muss ich diese sowieso aufrufen.
Viele Grüße
Udo
Gast 31351
Ich habe zwei Kurzbefehle Einer stellt Lautstärke auf max, startet Radio App, startet Blitzer.de. Blitzer.de ist so eingestellt, dass es gleich mit dem richtigen Bildschirm aufgeht.
Der zweite macht dasselbe, startet dann aber noch zusätzlich Calimoto und bringt dadurch Blitzer in den Hintergrund. Falls ich auf Calimoto vorher zuhause Routenführung schon gestartet habe, bringt es jetzt Calimoto einfach mit aktiver Rotenführung in den Vordergrund. Ich brauche also beim losfahren nur noch ein App/Kurzbefehl zu starten, je nachdem ob ich mit oder ohne Routenführung fahren will.
Ich habe zuerst mit Automatisierung durch BT Verbindung mit TFT probiert. Bringt nix weil bei BT Verbindung noch eine Bestätigung erfolgen muss.
Hirschholm
Hirschholm
SL-FL
2025er GS Trophy
Der Hinweis mit der Lautstärke automatisiert hochstellen war super.
calenberger01
Vielen Dank für die großartigen Tipps zu Kurzbefehlen und Automation 😃👍
Kann mir bitte noch jemand erklären, warum ich die App „Connected“ nicht in der Liste der Apps in „Kurzbefehle“ finde 🤔
Edit: Habe die App Connected unter „Skripte“ -> App öffnen gefunden 😇
iPhone und Connected App Kurzbefehle - Ähnliche Themen
  • C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro
    C5 - Navigator Connected Ride-iPhone 16pro: Hallo in die Runde, kennt sich vielleicht jemand mit Anrufen am Connected Ride aus? Habe mir einen Schuberth C5 Carbon Helm mit dem SC2 (Sena)...
  • Connected Ride App verliert Bluetooth Verbindung
    Connected Ride App verliert Bluetooth Verbindung: Ich habe schon in verschiedenen Threads zum BMW Cradle mitgelesen, das Problem – falls es ein generelles ist – wurde m.E. aber noch nicht erwähnt...
  • Connected Ride Navigator (VII) + iPhone
    Connected Ride Navigator (VII) + iPhone: Hallo Leute! Ich habe zwei Dinge die mich beim CRN in Verbindung mit dem iPhone stören: Man muss die Wiedergabe über Bluetooth am Telefon...
  • Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone
    Connected Ride Navigator und Bluetooth Aussetzer - iPhone: Hallo, ich hätte da noch mal eine Frage zum Thema Musik und CRN. Ich bin vorgestern erstmalig zusammen mit meiner Frau und den beiden NOLAN B601...
  • BMW Cradel plus Apfelbedienung
    BMW Cradel plus Apfelbedienung: Hallo erst mal in die Runde, ich habe mir für mein Cradel ein gebrauchtes IPhone 12 zugelegt und fast alles funktionier wie gewünscht. Mit dem...
  • BMW Cradel plus Apfelbedienung - Ähnliche Themen
