Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD
Diskutiere Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD im 2 Ventiler Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, habe mich gerade eben angemeldet und bin quasi NEU hier. Ist wirklich interessant, was hier alles abgeht. Ich hab natürlich...
P
Patrese
74360 Ilsfeld
R 100 GS/PD
Hallo miteinander,
Ich hab natürlich auch ein Problemchen:
Habe mir eine GS/PD komplett inTeilen gekauft. Jetzt habe ich die Herrausforderung, dass ich nicht genau weis, wie ich die ganzen Kabel legen soll.
Meine Idee war, dass ich jemanden in meiner Nähe finde, der eine PD hat, mir für einen Tag das Teil auf den Hof stellt und ich den Kabelverlauf abkupfere. Ich wohne in Ilsfeld bei Heilbronn. Oder hat jemand noch ne bessere Idee. Oder es wird fotografiert und per Mail gesendet.
Dann noch was:
Bei den Teilen war das hintere Federbein dabei- ein White Power Federbein. Von Augenmitte bis Augenmitte der Aufnahme beträgt der Abstand 510 mm. Beim orginal Federbein beträgt der Abstand nur 480 mm.
Kann ich den Augenabstand bei dem Federbein White Power verstellen??
Vielen DAnk:):)
Patrese
Cowboy85
wie haste des denn vor?
willst du den Kabelbaum selber bauen oder einen bestehenden einbauen.
beim selber bauen wünsch ich dir mal viel spaß, bin grad dabei einen gebrauchten zu restaurieren und des is ne echte scheiß arbeit.
ansonsten evtl a werkstatt handbuch organisieren, des wird dir beim weiteren zusammen bauen sicher auch weiterhelfen.
Gruß simon
baxter
Kabelbaum
Hallo Patrese,
hast Du nen Kabelbaum oder willst den neu bauen? Wenn Du nen neuen reinmachen willst dann frag mal beim Kabel Hahn an.
Gruss aus Ottmarsheim
baxter
Kabelbaum Einbau R 100 GS/PD - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Kabelbaum-Reparatur
    Kabelbaum-Reparatur: Hallo, am Wochenende musste ich feststellen, dass die Kabel der Hallgeber-Platte verschlissen sind (ich frag mich ein bisschen wie das überhaupt...
  • Erledigt Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 )
    Teile / Kabelbaum "Widerstandstuning" R1200GS ( K 25 ): Hallo miteinander, vielleicht hat jemand Teile / einen fertigen Kabelbaum für das Widerstandstuning für die R1200GS (K25) rumliegen? ´Würde das...
  • Suche 1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz
    1200 Gs K 25 Kabelbaum , Zusatzscheinwerfer und Gummi für Zylinderschutz: Ich suche ein Stück Kabelbaum ,für die originale Zusatzscheinwerfer Art Nr 61127699826 und das dicke Gummi für den rechten Zylinderschützer Art...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung
    Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung: Hallo Leute.. Meine R1100GS Jg. 94 hat trotz Garagenfahrzeug, vorne bei der Lampe, ca. 20cm eine Zerbröselte Hülle. weitere 20 cm stehen...
  • Frage zum Schutz der Kabelbaum-Umhüllung - Ähnliche Themen
