Kanten an Blech entgraten
Diskutiere Kanten an Blech entgraten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; @Q-Tripp madhenne meint das geht nicht - und dann kommst Du und hast das einfach gemacht (wie andere auch schon) - sagenhaft :bounce:
R1200GS Adv. 2018
U
ufoV4
Solange der Fred-Opener nicht mehr Infos gibt, bleibt das stochern im Nebel. Sind ja einige Vorschläge gemacht...
Eine feststehende Oberwellenfräse mit entsprechendem Werkzeug (beim Metallbauer, ggf. in der Ausbildungswerkstatt dann sollte es preiswert sein), natürlich mit Schmier-/Kühlemulsion, sollte das Problem lösen. Kommt ja immer darauf an, was gefordert wird.
FF-GS
Ich habe früher solche Teile selber Hergestellt und diese am Anfang auf der CNC Fräsmaschine mit einer gleichmäßig unlaufenden Fase versehen. Später habe ich um Zeit zu sparen das genauso getan wie "madhenne" schreibt gemacht (Oberfräse mit passendem Fräser). Innenradien ab 5mm sind dabei kein Problem und es wird perfekt gleichmäßig und saube. Dies funktioniert bei allen Materialien wofür es dann auch die passenden Fräser gibt, alles andere ist Hobbybastelei und nix proffesionelles.
Du hast früher für LSL die ganzen Frästeile hergestellt? :eek:
Sigpao
Sigpao
Taunus
R 1250 GS
eine Weitere Idee wäre natürlich einen 3-D Datensatz (Wenn noch nicht vorhanden dann erstellen) und die umlaufende Fase sauber an Konstruiert. Mit einer Entsprechend großen 5-Achsen Fräsmaschine und einem entsprechenden CAM System dann sauber angebracht.
Yippie Yah Yei
(ich hatte noch keinen Kaffee)
Gruß, Jens
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
etwas Licht in der Dunkeltheit: es handelt sich um Bechtafeln ähnlich die eines Balkongeländers. Diese wurden lasergeschnitten, daher auch Innenradien im Format 50mm. Die Tafeln sind allerdings nicht 2D, sondern 3D-geformt. (ja, es gibt auch Tafeln "über Eck & Co.").
Es handelt sich um ca. 50m (fünfzig Meter) Innen-und Außenfasen, an denen eine saubere (für Auge optisch schöne) Fase entstehen soll. Nun ist auch für jeden klar, wieso Handentgrater nicht in Frage kommen.
Als nächsten Schritt werde ich einen Metallbaubetrieb um die Ecke anfragen, ob die ein ordentliches Fräswerkzeug haben. Alternativ schaue ich auch, ob ich selbst eins besorgen kann.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus miteinander,
Als Schreiner komme ich auch ab und zu in die Verlegenheit Aluminium zu bearbeiten.
Die spanende Bearbeitung von Alu ist eigentlich mit allen Holzbearbeitungsmaschinen möglich.
Narürlich in einem gewissen Rahmen.
Die geschilderte Arbeit würde ich mit einer Oberfräse und dem schon gezeigten Fasenfräser erledigen.
Ab 3mm Materialstärke sollte auch der Spalt nicht mehr stören.
Es gibt aber auch Fräser ohne Anlaufring, nur mit Gleitzapfen.
Da besteht dieses Problem nicht und der schafft auch vierer Radien.
Und ich würde mir einen hochwertigen, Hartmetallbestückten Fräser einer Firma aus dem Profibereich kaufen!
Wenn ich nicht schon welche hätte...😉
Klar sein sollte inzwischen, dass es sich nicht um "Entgraten" sondern um "Anfasen" handelt. Somit sind all die jenigen die mit irgendwelchen Entgratern arbeiten wollen raus.
50m mit einer Feile anfasen geht natürlich, aber es sollte ein jüngerer Mitarbeitzer machen (weil ein älterer zwischenzeitlich in Rente geht :-) ). Das muss auch nicht spiegelblank sein.
Ich kenne die Anwendung "Balkonverkleidung" als VA-Version. Da wurde aber nur entgratet. Ich war einer der Dummen die geholfen haben, ein Spezl ist Metallbaumeister . . .
FF-GS
Super, dann hatte ich sogar schon Teile von Dir (Hochlenkerstummel für eine RN01) falls Du 1999/2000 auch schon damit aktiv warst. :)
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
F650GS Dakar, F800GS
@ufoV4 Kantenfasgeräte arbeiten trocken und werden alle ohne Kühlung/Schmierung oder Hilfmitteln betrieben.
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
@FF-GS Das ist dann so, da war ich aktiv. War der erste der Stummellenker Schellen hergestellt hat. Wurden von mir in 3 Höhen produziert.
R1200GS Adv. 2018
PS: Falls das schon geschrieben wurde bitte ignorieren, ich meine nein.
Wie sind denn die Oberflächen der Bleche?
Eloxiert, natur, lackiert, ...
Eine Schokoladenseite, oder zwei?
Montage drinnen oder draußen?
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
@SQ18 Die Oberflächenbeschaffenheit ist nicht wichtig, ein Gleitstreifen auf der Oberfräse sorgt für ein Beschädigungs und Kratzerfreies Ergebnis und daran ändert auch drinnen oder draußen nichts. Die Oberfräse kann ich über das Blech führen oder die Oberfräse befestigen und das Teil, wie auch immer beschaffen an der Führungsrolle (Kugellager)der Oberfräse vorbei führen.
Habe alle bekannten Materialien und Oberflächen bearbeitet, der richtige Fräser macht das Ergebnis!
Klar sein sollte inzwischen, dass es sich nicht um "Entgraten" sondern um "Anfasen" handelt ...
Wer nicht nur die Überschrift gelesen hat, sollte trotz des falschen Begriffs seit Beginn auf der richtigen Fährte sein.
mal eine Frage an die etwas professionelleren Metallbauer:
Ich möchte ein Blech entgraten (Aluminum, 3-4mm Stärke).
Ein Kantenabtrag von 1mm ist gewünscht.
U
ufoV4
Bitte sinnentnehmend lesen. Ich schrieb ausdrücklich von einer stationären Oberwellenfräse (auch als Universalfräsmaschine bekannt) und da verhält es sich anders. Aber vielen Dank für dasTeilen Deines Wissens .:blumen:
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
@ufoV4 Was ist eine "feststehende Oberwellenfräse" Google kennt sowas nicht, und ich auch nicht, sorry! Und eine Universalfräsmaschin ist auf Grund der Drehzahl die diese nur liefert (3-6000U/min) vollkommen ungeeignet. Im Bereich des Anfasens und Entgratens reden wir von 20000U/min oder mehr!
Q-Tripp
Q-Tripp
SG
@Andreas Das hat ein Laie geschrieben, und hat nichts mit Metallbearbeitung und Fachausdruck zu tun und dem womit man Fasen könnte! Recht hast Du.
AndreasO
AndreasO
Duisburg, NRW
BTW: Ich hatte heute ein Reststück Blech aus Al99,5 in 2mm Stärke in der Hand... da bekomme ich sogar mit ner guten Ziehklinge eine schöne Fase dran ... aber Meter möchte ich damit nicht gerade machen :D ;)
Kanten an Blech entgraten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tank R1100 GS Blech
    Tank R1100 GS Blech: Biete neuwertigen Blechtank für die 11er GS an ohne Deckel, Geber, Pumpe .... also das reine Blechfass. Neuwertig, da der von BMW ausgetauscht...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2
    Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2: Hallo zusammen, bin ein paar Tage im Harz gewesen und musste wegen Schlechtwetter vorzeitig nach Hause. Heute mach ich die Q sauber und stelle...
  • Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen?
    Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen?: Hallo meine mit 4500 km gebraucht gekaufte GS "Rubbelt" in Schräglage; habe jetzt 6300 km auf dem Tacho! sind das die Vorzeichen eines...
  • Wo sind Gleichgesinnte aus der Kante DGF-LA ?
    Wo sind Gleichgesinnte aus der Kante DGF-LA ?: Ja, wo sind sie denn, die BMW-Treiber/innen, die sich hier im Landkreis DGF-LA-SR so tummeln ? Wir, mein Lebensgefährte und ich, suchen noch...
  • Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten?
    Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten?: Hallo, ich bin irritiert: Bei allen meinen bisherigen Moppeds war es so, dass ich mit dem Hinterreifen auf der Kante war, während vorne noch mehr...
  • Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten? - Ähnliche Themen
