Kanten an Blech entgraten
Diskutiere Kanten an Blech entgraten im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich ModellunabhĂ€ngige Foren; Entschuldige die Frage....🙄
BeitrÀge
32.990
Begrifflichkeiten werden immer wieder anders verstanden (hat der Thread hier schon gezeigt). Das ist ein Werkzeug zum Anfasen von Metall.
Wenn wir schon bei Begrifflichkeiten sind, es ist eine Maschine mit eingespanntem Werkzeug.
BeitrÀge
32.990
Ach so ...
Dann hÀttest du "entgraten" ja auch stehen lassen können. :victory:
AndreasXT600
AndreasXT600
BeitrÀge
2.553
R 1100 GS Bj.98
Hi Larsi.
Ich hab nirgends einen Beitrag geÀndert.
An dieser Stelle bin ich selbst aus dem Thread nun raus. Das passende Werkzeug wurde gefunden, ein Ergebnis davon habe ich mit Bildern gezeigt.
P.S. finde deine Posts im Forum an vieler Stelle trotzdem hilfreich.
BeitrÀge
11.146
SĂŒdwestpfalz
R1300GS '26
Gibts ein Bild von einer Blechkante, am besten von den beschriebenen engen Radien?
ginfizz
ginfizz
BeitrÀge
2.188
WÀre doch recht fad gewesen wenn schon nach den ersten 10 Freds eine Lösung gefunden worden wÀre
BeitrÀge
14.029
...also wenn ihr das perfekt findet dann weiss ich nicht warum wir 111 BeitrÀge gebraucht haben .
das Ergebnis hÀtte es schon nach max 10 BeitrÀgen erzielt
Tom
Viele Wege fĂŒhren nach Rom....
Das ist das Schöne an einem Forum....LösungsvorschlÀge sammeln...
HP9000
HP9000
BeitrÀge
3.976
Nur so aus Jux.. in einem meiner Zeitvertreib-Youtube KanĂ€le, https://www.youtube.com/@CuttingEdgeEngineering, habe ich das Werkzeug, das hier zum Ziel fĂŒhrte, in einer Variante fĂŒr grosse Jungs entdeckt.
Aufgabe: Schweissnahtvorbereitung an einem 40 mm Blech. Ja, auch 4 cm Dicke zÀhlen noch als Blech.. :smile:
Kanten an Blech entgraten - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tank R1100 GS Blech
    Tank R1100 GS Blech: Biete neuwertigen Blechtank fĂŒr die 11er GS an ohne Deckel, Geber, Pumpe .... also das reine Blechfass. Neuwertig, da der von BMW ausgetauscht...
  • Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2
    Seltsames Verschleißbild an den Kanten des HR am CRA2: Hallo zusammen, bin ein paar Tage im Harz gewesen und musste wegen Schlechtwetter vorzeitig nach Hause. Heute mach ich die Q sauber und stelle...
  • Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen?
    Radlager Schwingenlager defekt oder Kante im Reifen?: Hallo meine mit 4500 km gebraucht gekaufte GS "Rubbelt" in SchrÀglage; habe jetzt 6300 km auf dem Tacho! sind das die Vorzeichen eines...
  • Wo sind Gleichgesinnte aus der Kante DGF-LA ?
    Wo sind Gleichgesinnte aus der Kante DGF-LA ?: Ja, wo sind sie denn, die BMW-Treiber/innen, die sich hier im Landkreis DGF-LA-SR so tummeln ? Wir, mein LebensgefÀhrte und ich, suchen noch...
  • Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten?
    Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten?: Hallo, ich bin irritiert: Bei allen meinen bisherigen Moppeds war es so, dass ich mit dem Hinterreifen auf der Kante war, wÀhrend vorne noch mehr...
  • Tourance EXP vorne eher auf der Kante als hinten? - Ähnliche Themen
