Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle;
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
kann ein wissender mal einzeichnen wo das Zauberfett aufgetragen wird.
Am besten in folgender Ansicht.
Die Ansicht in der Anleitung finde ich wenig aussagekräftig.
Viele Grüße
sieht man doch auf dem Bild, alles was blau ist (die Wulst) ringsum mit Staburags (so wie Du es gezeichnet hast)
Das Problem ist, dass die untere Seite der Manschette (2), dort wo sie am Winkelgetriebe mit dem Hartplastik einrastet, auch bei den Meisten die Wulst ringsum mit Staburags eingefettet ist
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
@...Rider,
auf der werksansicht scheint der obere Bereich nicht geschmiert zu sein.Und unten
kann ich nicht richtig sehen.Ist der Pfeil davor.
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
@...Rider Zauberfett auf der Verzahnung,soll schon vorgekommen sein.Wenn das Döschen
schon mal auf ist.:smile:.So jetzt können wir ja ernsthaft weiter machen.
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Verzahnung ist klar (da sollte eigentlich Optimoly TA Paste hin), hatte ich mich etwas falsch ausgedrückt. Ich meinte auch nur das Winkelgetriebe, wo die Manschette unten einrastet.
Ich habe mal versucht das Bild von der RepROM etwas zu vergrössern, ist etwas pixelig geworden
Leverkuser
Leverkuser
Leverkusen
GS 1200 lc
Ja Danke.Mit dem Foto von Phönix kann ich etwas anfangen.Also einmal rum.
Viele Dank
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Ist zwar nicht meine GS 1200 LC Jg. 2018
mit knapp 16000 km, die ein Kumpel aus unserer kleinen Töffgruppe heuer gekauft hat.
Er hat mich gebeten die Kardanwelle und Verzahnungen näher anzuschauen, oh je,
hätte ich doch nicht geschaut :mund:....
...doch, doch, mache ich gerne, wir sind
eine tolle Truppe.
Anhang anzeigen 415954Anhang anzeigen 415956Anhang anzeigen 415957Anhang anzeigen 415958
Also Wasser im Kardantunnel.
Am Getriebeausgang eine rostige trockene Verzahnung.
Am Winkelgetriebe ist die Kardanwelle „bestens“ an die Winkelgetriebe Eingangswelle
fest gerostet.
Bisher erfolglos versucht die Kardanwelle
vom Winkelgetriebe zu trennen.
Mal schauen ob der Rostlöser bis Übermorgen
gewirkt hat.
Ob der Faltenbalg ein Loch hat konnte ich noch nicht sichten, mit der Welle drin bring ich den nicht raus.
Bei der Gelegenheit möchte ich dem Forum
und den Usern die Technisches hier schreiben
meinen Dank aussprechen:daumen-hoch: , klasse.
Und so ist es weiter gegangen, wir haben alles
wieder ordentlich zusammen gebaut.
Mein Kumpel hat die GS zu seinem Freundlichen gebracht mit der Bitte die Kardanwelle und Winkelgetriebe Eingang zu
sichten.
Wenn drinnen alles ok ist, den Faltenbalg ersetzen und gut ist…..
Die Kardanwelle und der Faltenbalg wurden ersetzt, BMW hat die Reparatur übernommen,
obwohl die Garantie abgelaufen war, schön :daumen-hoch:.
Wahnsinn wie die Verzahnungen zusammen gerostet waren, meinte der Mechaniker….:eekek:
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
Hallo Zusammen,
ich bin hier mal auf diesen Tread gestossen und mit dem Lesen im Laufe der Zeit komme ich zu den Schluss, bei der nächsten Inspektion mal einen Blick auf die Verzahnungwerfen zu lassen.
Meine GS (09/13) wird nicht im Eisdielenschönwetterbetrieb gefahren, hat auch schon den ein oder anderen Dampfstrahler nach Artgerechten Ausfahrten gesehen (Off-Topic: mittlerweile 3. Krümmer im Einsatz wegen Klappe).
Weswegen ich hier schreibe und den Tread am Laufen halte:
Kardanentlüftung
Wenn es doch dieses "LüftungsLOCH" gibt, wie kann dann Vakuum entstehen?
Dann ist es ja auch klar, das da bei Wasserdurchfahrten uU. Wasser eintritt.
Grüße aus dem Tal der Wupper
Daniel
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Hallo Zusammen,
Kardanentlüftung
Daniel
Der Link, den Du eingestellt hast bezieht sich auf das HAG.
Hier geht es um die Verzahnung Kardanwelle zum HAG und die Abdichtungsmanschette.
Peti
Peti
Schland
Außerdem bezieht sich der Link nicht auf die LC sondern auf den LuBo.
  • Gefällt mir
Reaktionen: JUG
DanielWe
DanielWe
Wuppertal
R1200 GS 9/2013
schaust Du z.B. Touratech:
Verlegung Kardan-Entlüftung für BMW R1250GS/ R1250GS Adventure/ R1200GS 2008-2012 und ab 2013/ R1200GS Adventure 2008-2013 und ab 2014
(auch beim Wasserboxer hängt der Boxer in der Luft)
Ich habe mir bis heute nie Gedanken gemacht, wie das Innenleben des Kardantunnels in Verbindung mit dem HAG sthet.
Ob da alles irgenndwie offen oder getrennt ist. Das war für mich eine Einheit.
Im Dezember ist wieder Inspektion, dann soll der :smile: da mal genauer nachsehen.
Vielen Dank
Daniel
boonz
R 1200 GS LC 2014
hier mal aktuelle Bilder von meiner GS LC 2014, km-Stand 39'000 (!):
HAG-seitig ist die Verzahnung denke ich grenzwertig, schlimmer wiegt, dass das Kreuzgelenk einen deutlichen Rastpunkt hat.
Hier noch ein Bild von der Getriebeeingangswelle vom HAG. Das ist noch zu retten, Verzahnung i.O. Wäre sicher auch platt gewesen, wenn ich noch länger gefahren wäre ohne zu schauen. Schwinge ebenfalls zu retten.
Und zur Sicherheit: Die Motorgetriebeausgangswelle, alles i.O.
Zusammenfassung: neue Kardanwelle, 2 neue Gummimanschetten wird auf ca. 1.000€ hinauslaufen.
Wer "auf Verschleiß" fährt, ist mit neuer Schwinge für 800€ und neuem HAG für 1.500€ (nur das Material) zusätzlich dabei.
Ich werde ab jetzt mindestens alle 10.000km nachsehen, reinigen und schmieren.
boonz
R 1200 GS LC 2014
Und zur Vollständigkeit hier noch der Schadensbericht für alle, die sich fragen, ob es den Aufwand des Abklappens/Schmieren oder die 80€ für eine Prüfung beim ☺ wert ist:
Mein Fazit (von der BMW Motorrad Website):
Gast 61448
Wenn der gesamte Antriebsstrang wartungsfrei ist, warum sollte er dann kontrolliert werden? Falls die Innereien doch vergammelt sein sollten, ist es entweder ein Garantiefall oder sollte auf Kulanz ausgetauscht werden.
boonz
R 1200 GS LC 2014
Wenn man mit einem Fahrzeug EZ 2014 bei BMW einen Kulanzantrag stellt, dann wird dort einmal herzlich gelacht.
Das alles wie übrigens in meinem ersten Beitrag angemerkt bei einer Laufleistung von 39'000 km. Ich versuche, nicht daran zu denken, wie lange eine hochwertige DID-Kette gemacht hätte.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
