Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo wie alt ist die Maschine und wieviel km? Und dein Nutzungsprofil? gruß gstommy68
gstommy68
Rheinland
Jetzt hat es meinen Faltenbalg hinten auch erwischt und den vorderen gleich mit. Und gesund hört sich das Ganze auch nicht an. Am Montag gehts in die Werkstatt
Wollte noch ein Video hochladen, klappt aber nicht.
gruß
gstommy68
gstommy68
Rheinland
Macht wohl jeder wie er es für richtig hält. Bei den Luftis verwenden viele Starburags sowohl für die Welle als auch für den Gummi. Optimol ist jetzt bestellt und wird somit dann auch für die Welle und Starburags für das Gummi angewendet. Steht zumindest auch so im BMW Rep-Handbuch. Wahrscheinlich aber auch egal. Schmieren soll es.
ja das täte mich auch mal grundsätzlich interesssieren. Bei den „älteren“ Modellen wird für die Verzahnung auch Staburags verwendet , bei der Lc Dieses Castrol Optimol, Gibt es dafür einen nachvollziehbaren Grund für, weiß jemand da etwas genaues :confused: .
gruß
gstommy68
Da war jemand wirklich zu großzügig mit dem Fett.
Gruß an deinen Händler, da wo der Pfeil ist, soll er ca. 1cm frei lassen, also nicht schmieren, dann gibt es auch kein Theater...
Roxxter78
Roxxter78
R 1250 GS Adventure Rally
Kein Fett auf beide Manschetten und der Käse ist gegessen.
Paul1965
Paul1965
Zürioberland und Tessin
Am besten beide Manschetten schön mit Staburags einschmieren damit sicher kein Wasser ins Gewölbe eindringt und eine ordentliche Entlüftung in die vordere Manschette anbringen. :daumen-hoch::)
Roxxter78
Roxxter78
Und nach der ersten Regenfahrt hast du ein Feuchtbiotop im Tunnel……
Kann ich nicht bestätigen. Auch mein 😄 verwendet keines. Und der Mechaniker ist kurz vor der Pension und denke, er hat schon zig montiert und jede menge Erfahrung gesammelt.
Paul1965
Paul1965
Eine 6 mm Lkw Kunststoffleitung mit dem Heissluftfön erwärmt und dieser mit einen passenden, dauerhaften Bogen versehen und auf Mass gekürzt.
Den Bogen in die vordere Manschette, die vorher durchgebohrt wurde, geklebt.
Mit einem Stück Benzinschlauch die Entlüftung hochgezogen und sauber verlegt, fertig.
So kann kein Unterdruck im Kardantunnel
entstehen mit anschliessend durchgescheuerten Manschetten, der Kardantunnel bleibt trocken bei akkurat abgedichteten Manschetten, die Kardanwelle rostet nicht, das hintere Kreuzgelenk rostet nicht an der HAG Eingangswelle fest.
So passt es für mich und der GS, :daumen-hoch:, und alles ist auf original rückbaubar.
Edit, selber gemacht, ja :).
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
