Diskutiere Kardanverzahnung Schmieren / Rost am Kardangelenk im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Also letztendlich kann und soll das jeder für sich entscheiden, ob er an der Service-Aktion teilnimmt. Ich bin da auch hin- und hergerissen, aber...
GS Dude
Also letztendlich kann und soll das jeder für sich entscheiden, ob er an der Service-Aktion teilnimmt. Ich bin da auch hin- und hergerissen, aber was ich mich frage: Wie sieht denn das aus, wenn man dieser Aktion nicht nachkommt und einem im Nachgang der Kardan "um die Ohren fliegt" ... ich weiß, das wird vermutlich in 99% der Fälle nie passieren, aber ihr wisst doch: Manchmal kann man nicht so doof denken, wie es kommt :-/
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Meine Antwort bezog sich auf die "trockene Garage ohne Feuchtigkeit."
Der Wasserdampf aus dem betriebswarmen Kardan könnte höchstens in der kalten Garage kondensieren.
Genau das war auch mein Gedanke zu
............, dass diese Art Nutzern auch eine Garage haben die trocken und perfekt dafür geeignet sind, die Maschinen zu parken. Wie soll da etwas festgammeln ohne Feuchtigkeit?
Auch ein frisch gewaschenes Moped hat noch in jeder Ritze Wasserreste die sich dann in der Garage verflüchtigen.
GS Dude
Das kann nur jemand beantworten dem das schon passiert ist. Da ist wohl etwas Geduld gefragt,
Richtig :-) ich hätte vielleicht noch weiter ausführen sollen: Ich lasse das deswegen machen, weil ich keine Lust auf Scherereien mit BMW habe im worst case ... wobei auch nach der Aktion natürlich nicht alles tutti sein muss ... wie man es macht, macht man es vermutlich falsch :unsure:
Peti
Peti
Schland
Klar. Aber direkt nach der Düse fächert der Strahl auf und du hast vielleicht noch 15 Bar in 1 Meter Abstand, eher wesentlich weniger.
Wenn Du also aufrecht stehst und ca. 1 Meter Abstand hälst, passiert = 0. Im Gegenteil. Dreck, der vorher nicht eingeweicht wird, ist dann schon echt hartnäckig.
Alles zu theoretisch.
Man sollte auch unterscheiden zwischen den Hochdruckreinigern für zu Hause von Kärcher, die man unterm Arm tragen kann, und den Dingern bei der Waschstraße, die beträchtlich mehr Kawum hinter haben, höhere Temperaturen und außerdem noch hochagressive Reinigungsmittel im Spülwasser.
Das Zeug, was bei der Vorwäsche in der Waschstraße auf den Felgen meines Autos landet, möchte ich jedenfalls nicht saufen.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Das sind natürlich Erfahrungen. Ich arbeite weder bei Kärcher noch anderen Konsorten. Die Aussage mit der Chemie ist insoweit theoretisch, dass zumindest bei uns die Waschboxenbetreiber mit der Plörre sehr sparsam umgehen. Weniger aus Ökologischen, mehr aus Kostengründen.
Und wenn die Manschetten gescheit dicht sind, ist es eigentlich egal, was da von draußen dran kommt.
Einigen wir uns auf: Max Abstand 80cm, wenn möglich nicht direkt auf die Manschetten. Das dürfte der Kompromiss für alle sein :zwinkern:
kuhtreter
Nürnberg
GS/A LC 2016
Da wird Waschtechnisch viel fehlinterpretiert. Heutige Waschmittel sind wesentlich milder, auch teils biologisch abbaubar. Das wirklich aggressive Zeug wie z.B. Kaltreiniger wird in keiner Waschanlage mehr verwendet. Der Druck der Waschlanzen wenn man nicht direkt minutenlang eine Stelle aus nächster Nähe anstrahlt richtet ebenfalls keinen Schaden an.
Ein Wunder das mein Moped noch funktioniert, wenn man den ganzen Horrorgeschichten hier glauben mag.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
K7.... Da kann man den Druck einstellen...
Brauny
Brauny
In X2 / R5 / W16 und JJ12 nicht.
ginfizz
ginfizz
Was ist denn nun ein gehöriger Abstand?
Wenn ich das wüsste, dann hätte ich es geschrieben.
Für Land- bzw Bau-Maschinen gibt es noch einen eigene IP-Schutz-Klasse IP6K9K
Mal ein Beispielbild von einem Test mit 10bar auf 2,5m Abstand
oder hier
Alle weit weg vom Hochdruckreiniger
Manche „Zahnwälte“ sind mit Pumpen-Kennlinien vertraut und sind sich dessen bewusst, dass die hier genannten 200bar eine Mondzahl darstellen.
Dichtungen liegen übrigens meist mit einer Dichtlippe schräg auf der Welle. Die Dichtung könnte unter Umständen von außen nach innen besser funktionieren, als von innen nach außen. Müsste man sich im Einzelfall genau anschauen.
Für Zahnwälte frisch vom Mond:
Und schräg sitzende Simmeringe, besser nicht.
R1200GS Adv. 2018
...genau den HD Reiniger mit exakt den Düsen wie oben im Video und Bild hat die Waschanlage hier um die Ecke auch im Einsatz - da geht der Dreck richtig gut runter seit die auf die Dreckfräser umgerüstet haben ;) :bounce:
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
oder hier
Hier ein mobiler HDR, falls die Landmaschinen dreckig vom Feld kommen. Von den Farben her könnte es ein Kärcher sein.
Sonst kann ich Deinen Ausführungen, gerade im Bezug zur Reinigung eines Motorrades, nicht viel entnehmen.
Achtung: Reinigung einer GS mit dem abgebildeten Kärcher kann dazu führen, dass danach die ganze Straße frei ist!
Also immer gehörigen Abstand halten!
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Wenn meine dreckig ist, stelle ich sie mitten auf eine Hauptstaße und setze mich daneben auf die Fahrbahn....,
Dann kommt dieser Reiniger..., auch sehr effektiv🤣👍
virility
virility
R1300GS Adventure
EDIT:----ach ... egal.... wir ja eh wieder nur falsch verstanden
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
Hi Sakurakira,
Das einfädeln das Kardans kann echter Fummelkram sein. Bei meiner K25 ist es vorne auch mega eng zum Fummeln beim draufschieben des Kardans. Ich habe mir so geholfen: den losen Teil des Kreuzgelenks vorne mit der Verzahnung habe ich mit einer Kordel hochgehalten. Die Kordel geht am Gummi leicht vorbei, meine Finger nicht. Und ich schaffe es auch nicht von hinten an dem kurzen Stück die Welle packend sie so hoch zu heben wie benötigt.
Wenn man dann durch Zug an der Kordel das vordere Kreuzgelenk hoch hält, ist es viel leichter einzufädeln. Wenn es drauf sitzt noch mit dem Gummihammer hinten kräftig drauf hauen damit der Sicherungsring sicher in die Nut der Welle des Getriebeausgangs klickt. Jetzt die Kordel rausziehen und alles wird gut.
  • Wipptaster schmieren?
  • Kreuzgelenke schmieren
  • Radlager schmieren
