Kardanwelle Lufti
Diskutiere Kardanwelle Lufti im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @Steppenwolf: Ich kreise schon seid längerem um das Thema selber wechseln, machen lassen ist aber auch nicht vom Tisch, erst recht nicht bei €60,-...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
@Steppenwolf: Ich kreise schon seid längerem um das Thema selber wechseln, machen lassen ist aber auch nicht vom Tisch, erst recht nicht bei €60,- EK pro Gelenk. Sollte mir vernünftige Qualität der Gelenke für Kleines über den Weg laufen, würde ich es doch selber riskieren. Irgendwo hier im Forum wurde einem Kollegen aus der Lausitz von einem Fachbetrieb die Kreuzgelenke für €15,- pro Stück angeboten, da würde ich es sofort selber versuchen.
Kannst Du bei Deiner Welle messen, ob das 48 oder 44mm sind?
@Karl-Heinz: Laufleistung irgendwas über 50tkm, aber weniger die Laufleistung, sondern mehr die schlammigen Durchfahrten haben es klein bekommen.
19x 49 oder 49,4 habe ich öfter im Zusammenhang mit BMW gelesen, die aber nirgends gefunden. 19x48 ist öfter zu bekommen. Werde wohl mal bei meinem Autoteilehändler anfragen, erst recht bzgl. der Qualität und der Anwendung.
Ob wuchten notwendig ist kann ich nicht beurteilen, im Originalzustand sind die das doch auch nicht, oder?
Wenn man die Welle in der Drehbank einspannt und die Lager so ausrichtet, dass sie nicht eiert, sollte es das doch ausreichen?
Das Thema wurde auch hier schon mal behandelt:
Kardanschaden - Ursache?
André
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Andre,
leider ist die Welle schon verbaut. Messen kann ich nicht mehr. Bei den Kreuzgelenken würde ich darauf achten, daß diese nicht aus China und nicht aus Russland kommen. Ich habe durch die Reparatur welche von der Fa. INA mit dem Vermerk Made in Germany bekommen und bin sehr zufrieden damit. Ich konnte im Internet keine Quelle finden, woher ich diese Kreuzgelenke hätte beziehen können. Das mit dem Autoteilehändler finde ich eine gute Idee.
Vielleicht hilft Dir die Nummer weiter. Bitte teile mir mit wenn Du beim Teilehändler erfolgreich warst. Die Kosten und der Bezug würden mich interessieren.
Ich glaube nicht, daß die Welle im Originalzustand gewuchtet sind. Es sind keinerlei Marken diesbezüglich zu erkennen. Deswegen war es für mich hinreichend genau daß Ganze mit der Drehmaschine auf Touren zu bringen
und zu schauen, ob das paßt.
Ich habe auch mit dem Gedanken gespielt, selber zu wechseln und nach langen hin und her habe ich mich für die Reparatur entschieden. Parallel habe ich mir eine gebrauchte Welle gekauft, für den Fall, daß ich noch mal eine Welle brauche und eine Reparatur nicht möglich sein sollte. Diese Welle lege ich erst einmal weg.
Du wirst uns dann nicht dumm sterben lassen? Genau die geringe Differenz scheint das Beschaffungsproblem zu begründen!
Keine Ahnung, auch bezüglich des Erkennens. Aber ich habe mal grob überschlagen, daß die Welle bis zu gut 5.500/min erreichen kann und da sollte sie schon einigermaßen "rund" laufen, oder?
Vermutlich ja. Wenn ich die Möglichkeiten hätte, würde ich das zumindest so versuchen.
Und hier: Kardanwelle klackert
Auf diesen Thread hatte ich mich weiter oben bezogen. Den anderen kannte ich bisher nicht und werde ihn mir noch durchlesen.
Undicherst
Undicherst
R 1200 GS MÜ
Wenn es Dir hilft, hier ein Bild vom Kreuzgelenk mit einer Nummer. Ich habe selber unter dieser Nummer im Internet nichts gefunden, aber vielleicht findest Du ja was
INA-Teile, die mit einem "F-" anfangen sind in der Regel Zeichnungsteile und somit für einen Kunden (BMW) speziell gefertigt.
Bekommt man äußerst selten auf dem freien Markt.
rossi508
rossi508
19x49, wurde mir vom Instandsetzungebtrieb genannt und angeblich bereits stärker als der gängige Standard von 19x44.
19x49 oder 49,4 habe ich öfter im Zusammenhang mit BMW gelesen, die aber nirgends gefunden. 19x48 ist öfter zu bekommen. Werde wohl mal bei meinem Autoteilehändler anfragen, erst recht bzgl. der Qualität und der Anwendung.
Mit 19x48 könnte ich leben und würde es selber versuchen wenn ich die Kreuzgelenke geeignet für den Kardan für knapp €20,- /stk bekommen würde (wie in Deinem link beschrieben)
Bei €60,- oder mehr pro stk würde ich es machen lassen.
André
hdo
hdo
Welche Schmierfette wären ideal?
Handelt sich ja um eine oszillierende Belastung mit ziemlich übersichtlichen Umlaufgeschwindigkeiten.
Schläge, Vibrationen…
Hab ein SKF LGEV 2 hier rumliegen (extrem hohe Viskosität des Grundöles + MoS2) würde das funktionieren?
SKF LGEP 2, LGWM 2 ebenfalls verfügbar.
hdo
hdo
Welle ist neu gelagert zurück.
Die bearbeiteten Oberflächen mit Hohlraumversiegelung versehen, oder ein bisschen Fett drauf und gut?
Glenfiddich
BMW R1200GS (MÜ) & Moto Guzzi V100S
ich habe auf die angeschliffenen Flächen dünn Zinkfarbe aufgetragen. Lag noch hier rum, schützt gut gegen Rost, bleibt da wo sie aufgetragen wurde und bringt wenig Gewicht für potentielle Unwucht mit (falls das überhaupt ne Rolle spielt).
Grüße glenfiddich
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Fett schleudert's Dir mit der Zeit eventuell ab. Ich habe - wie vom Instandsetzer vorgeschlagen - Hohlraumkonservierung angewendet. Der Sprühdosenkauf macht den Kohl finanziell am Ende auch nicht mehr fett.
hdo
hdo
Kaum eine Frage des finanziellen Aufwandes.
Da die Welle jetzt Schmiernippel hat, wird sie in gewissen Zeitabständen zur Wartung/Kontrolle sowieso raus kommen. Überschüssiges Fett wird dabei abgewischt und im Bereich der Gelenkgabeln verteilt. Und Staburags (o.ä.) wird auch noch bei jedem HAG-Ölwechsel angewendet.
Sollte doch dann ausreichend Korrosionsschutz sein…?
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Das hat mir die Werkstatt auch gesagt, die die Welle instandgesetzt hat
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Legenders
Legenders
Odenwald
F 850 GS
Wie kommst du auf die 5.500/min? Bei 250km/h mit einem Radumfang von 1,8m gerechnet komme ich auf die Hälfte. Hat der Endantrieb (Winkelgetriebe Kardan auf Rad) noch eine Übersetzung?
Na logisch, steht auch außen ablesbar drauf. Größenordnung 3:1 (stark modellabhängig). Meine Rechnung ist nur überschlägig (Ansatz: Radumfang ca. 2 m, Geschwindigkeit etwa 230 km/h, eine Radumdrehung verursacht etwa drei Kardanwellenrotationen), aber sollte schon einigermaßen hinkommen.
gsnorbert
gsnorbert
westliches Rheinland
1200 GS Triple Black (2011), 13GS TB (2025), HP2 MM, Mash Fifty (verkauft)
Hallo ich habe an meiner K25 die Welle machen lassen. Anbei das Foto der Schweisspunkte zur Sicherung der Lager. Ich habe natürlich Farbe drüber gemacht.
Was ist schlecht an Schweisspunkten?
Grüße Norbert
K1300S
Grüße Norbert
Wurde die Welle mit den Schweißpunkten gewichtet auf Rundlauf? Schweißpukte sind halt endgültig also das Lager wechseln wird schwer werden.
ich würde die Schweißpunkte überschleifen, damit die Gummis / Faltenbälge wenn mal Kontakt wäre nicht gleich zerschlissen sind. Man kann die Punkte auch wieder auffräsen, sollte das noch mal vorkommen, am Besten dem schicken der das gemacht hat, dann ist das sein Problem,
Der Punkt wie Rechts wäre ausreichend wenn drei davon wären.
Da muss man halt den Schweißstrom hoch und die Zeit ultrakurz einstellen.
Und nicht an der Welle eine Schweißprobe machen, sondern an was Ähnlichem.
Ich kann auch nicht viel besser, aber so finde ichs nicht schön.
Kardanwelle Lufti
Kardanwelle Lufti - Ähnliche Themen
  • Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern
    Kardanwellen Austausch bei 4500 Kilometern: Meine 1300 GS,ASA, Kilometerstand 4500, macht teilweise stärkere hochfrequente Pfeiff- oder Heulgeräusche meistens bei Teilast. BMW möchte die...
  • Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS
    Lebensdauer Kardanwelle R 100 GS: Hallo, Mich würde interessieren wie lange eure Kardanwellen so im Schnitt gehalten haben? Der Hintergrund ist folgender: Ab März möchte wollen...
  • Kardanwelle rastet nicht
    Kardanwelle rastet nicht: Bei meiner neuen alten Lufti (k25/0307, BJ06) rastet der Ring der Kardanwelle nicht auf der Schaltgetriebe-Ausganswelle. Mir scheint die Welle...
  • 2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?
    2. Kardanwelle neu in 11 Monaten?: Hi, muss mal fragen, ob das jemand von euch schonmal hatte. Folgendes: Ich habe meine GS letztes Jahr im Juli gebraucht gekauft. Vorbesitzer hatte...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!
    R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden!: Ich bin mir nicht sicher, ob das den R 12 G/S Käufern hier bewusst ist, bei diesem Modell schreibt BMW den kostenpflichtigen Tausch der...
  • R 12 G/S - Kardanwelle muss laut Serviceanweisung alle 40.000km kostenpflichtig getauscht werden! - Ähnliche Themen
