Kauf-Überlegung K25 / K50
Diskutiere Kauf-Überlegung K25 / K50 im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo, ich hätte gern ein paar Erfahrungen/Meinungen zu diesen beiden Modellen. In der engeren Auswahl steht eine K25 2009 Vorteile mMn ...
robin427
robin427
K25 2009 Vorteile mMn : überschaubare Elektronik, Speichenräder, mit originalen Koffern, ohne BKV
Nachteil mMn: alter Motor mit weniger Leistung / mehr Verbrauch
und eine
K50 2015 Vorteile mMn: modernere Technik, weniger Verbrauch - etwas mehr Leistung, besserer Wiederverkauf, Kupplung im Ölbad, vermutlich besseres Licht, Tempomat,
Nachteil mMn: mit ESA Fahrwerk, Keyles Go etc. mehr Technik was im Fall von defekten oder Austausch deutlich höhere Kosten mit sich bringt, Gussräder, lt. meinen Recherchen fast 20Kg schwerer als die luftgekühlte
wo seht ihr Vor & Nachteile der beiden GS's ?
KM Stand und Pflegezustand sind vergleichbar
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Die K25 hat kein ESA?
Egal ob 2009 oder 2015, alt sind eigentlich beide.
Ich bin mit meiner Mü08 zufrieden.
Die ist noch älter. :wink:
Muss es eine der beiden sein?
Hast du beide schon gefahren?
Beides sind MJ, die bei mir nicht in der Auswahl wären (K25 ab 2010, K50 ab 2017 oder lieber 1250).
Gast-68723
Quickshifter, Kurven-Abs, Led licht, Esa Fahrwerk, Fahrmodi … wenn du das möchtest -> K50
wenn du das o.g. Nicht möchtest -> K25 (bewährte ausgereifte simple Technik)
Juescho
Juescho
Meine K25 TP Bj. 11/2011 wollte ich nie mehr abgeben. Das Vorhaben hielt nach dem Kauf einer ADV Bj. 04/2017 genau ein halbes Jahr. In der Zeit habe ich beide Motorräder bewegt, dann wollte ich die Lufti kaum noch fahren und habe sie um gutes Geld verkauft.
Meine 5 Cent: ... das Bessere ist des Guten Feind.
Schau Dir nach einer gut gepflegten 12er ab Bj. 2017 ... ein feines Motorrad.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Wenn ich’s richtig weiß, dann Kurven-ABS erst ab 08-2016.
Meine 2017er, gebaut 10-2016 hatte das schon.
Hat mir mehrfach den Ar*** gerettet.
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Ich hatte eine K25 aus 2007. Bei dieser ist das ABS bei etwas mehr als 60 Tkm kaputt gegangen, ein chronischer Fehler solcher Modelle. Ich würde daher nur zu einer Version aus 2012 raten, da soll das ABS-Modul anders sein. Jetzt fahre ich selbst eine K50, allerdings ohne ESA. Wenn das ESA kaputt gehen sollte, kannst du auch ein normales Fahrwerk von z. B. Öhlins in Verbindung mit einem elektronischen Bauteil einbauen. Meine K50 hat ein eingetragenes Fahrgewicht von 239 kg. Mit ESA kommt natürlich ein wenig Gewicht dazu. Aber meine K25 war ähnlich schwer bei lediglich 98 PS.
Klaus
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Das mag sein. Es bleibt trotzdem ein Lotteriespiel. Hier im Forum gibt es genügend Hinweise inkl. der Informationen zur Überholung des ABS-Moduls bei RH-Electronics oder auch den Umbau mit einem Modul aus einem PKW sowie die Information, dass das ABS-Modul aus dem Jahr 2012 eben nicht mehr fehlerhaft sein soll. Fakt ist, dass das ABS-Modul bei einem Defekt im Bereich von 1400 Euro ohne Einbau kostet. Daher rate ich von diesem Kauf ab. Wenn das passiert, hat man ein ziemliches Problem, denn ohne ABS gibt es keinen TÜV mehr. Dann lieber eine K50. Der eventuelle Fehler einer weicher werdenden Hinterradbremse ist beherrschbar.
Klaus
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Klaus
Servus!
Die Probleme mit dem ABS-Modul sind ab der MÜ 08 schon Geschichte!
robin427
robin427
das waren so meine Vorstellungen entweder eine günstige 07-09, ab 10 sind mehr gefragt als die davor-wichtig war ab 07 ohne Servo ABS.
Oder dann gleich "richtig" neu ab 15 mit der neuen Kurbelwelle.
Hab die K50 Suche von '15 auf '17 geändert ;)
Eine leichte 2008 ist momentan mehr im focus, da es damit auch mal offroad gehen soll
dermitdemdodge
Kann nur sagen , fahre eine K25 2009 GSA 126000 km und .......... dieses Jahr schon den 2 Satz Reifen fertig , evtl würde ich was vermissen wenn ich was neueres Probefahr , aber 5l finde ich jetzt nicht viel Verbrauch und die 2 Stelligen PS haben bis dato auch fast überall gelangt
DlzG
wiki24
wiki24
Oberhausen
1200gs bj 2008
Bei der 2008er macht der Foliengeber Probleme der ist für die Tankanzeige
Kauf-Überlegung K25 / K50 - Ähnliche Themen
  • Erledigt Biete mein DMD T865X zum Kauf an
    Biete mein DMD T865X zum Kauf an: Hallo zusammen verkaufe mein DMD-T865X. Technische Details: Helles 8″ IPS-Display (Multitouch), 1280x800 Pixel Android 14-Gerät mit...
  • Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf
    Servus aus München, Hilfestellung beim Kauf: Servus zusammen, nach ca. 10 Jähriger Abstinenz bin ich momentan auf der Suche nach einem neuen Motorrad. In der Vergangenheit bin ich als...
  • R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen
    R 1300 GS Batterie gehimmelt - welche Batterie kaufen: Hallo - über den Winter hat sich meine Batterie tiefentladen - nun bin ich auf der Suche nach der passenden. Muss es die originale sein oder gibt...
  • Was gilt es bei Kauf zu beachten?
    Was gilt es bei Kauf zu beachten?: Hi zusammen, Ich liebäugle mit ner schönen R 1150 GS Bj. 2002, 45.000 km. Mit ABS II aber noch ohne den berüchtigten Bremskaftverstärker (heißt...
  • Überlege zu Kaufen
    Überlege zu Kaufen: Hi, Ich bin neu hier. Von Motorräder habe ich nicht wirklich Ahnung (außer das fahren) Ich denke dran mir eine R1200GS mit 52T KM, BJ2006...
  • Überlege zu Kaufen - Ähnliche Themen
